Författare Ämne: Luftpump och braskamin  (läst 6449 gånger)
SV: Luftpump och braskamin
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 18:36:08 »
Har inte din L/L VP automatik som stänger av värme producerandet om temperaturen är nog hög Sc:,h
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #16 skrivet: 15 december 2012, 19:33:35 »
ja  den stänger av värme  men fläkten fortsätter gå ju
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 19:37:33 »
Är det inte bra att få spridning av den varma luften, fläkten i sig drar ju så lite ström.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #18 skrivet: 16 december 2012, 11:26:32 »
ja fläkten drar nog inte så mycket förstås.så den kan ju gå...men har fläkt i kakelugnen ,den räcker egentligen...
men efter denna vintern är veden slut...då blir det mest pumpen som får gå..lite myseldning  ibland bara då...
undrade mest om det var dåligt för luftpumpen att stänga av och på den ofta?
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #19 skrivet: 20 december 2012, 08:45:06 »
Eldar i kamin och har innerdelen till en lvp i samma rum som kaminen men på motstående sida.
Har lvp ställd i HEAT, Fläkt = AUTO och temp = 20 och gör inte ett skit när jag eldar i kaminen.
Innerfläkten på lvp:n stannar efter ett litet tag när temperaturen nått begärd temp vid innerdelens tempgivare.
Resultatet blir att övriga huset kyls av en aning innan kaminen börjat ge tillräckligt med värme. Här pratar vi om ca. -0,5 C eller något liknande.
I början körde jag fläkten på innerdelen för att sprida värmen från kaminen men testade efter ett tag att låta den stå kvar i AUTO = den stannar. Värmen sprids lika bra trots det bla. beroende på ventilationen jag har i huset som bidrar till att "suga" värmen från det varma rummet till de lite kallare rummen. Det sköter sig helt självt med andra ord.
Ang. att lvp:n inte stängs av. Är man petnoga stämmer säkert detta då det lär gå ström till logik och ev. annat. Men de stora energitjuvarna (relativt stora) så som kompressor, fläktomotoerer ute/inne drar ingen ström då de helt enkelt står still tills lvp:n "upptäcker" att temp. i rummet sjunkit under +20 C. Vipps så startar kompressor mm. och go värme strömmar in :-). Vilket ung brukar ske runt kl. 3-4 på morgonen då jag slutat elda kl. 20:00 kvällen innan (vid utetemp runt 0:an).
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
  • Dot gäster: 3277
