Författare Ämne: Tvättmaskin Bosch Maxx 7 centrifugerar inte. Vad göra?  (läst 42108 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 december 2012, 18:11:12 »
Den är 2,5 år men hittar inte kvittot! :(
Saken är att centrifugan kommer igång (testade), då maskinen är tom. Så fort vi tvättar (lite eller mycket) vägrar den att centrifugera. Bara snurrar trumman lite.
Vad har ni för förslag?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Tvättmaskin Bosch Maxx 7 centrifugerar inte. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 08:25:16 »
Jag hade samma fel på min tvättmaskin och då var det en stötdämpare som hade gått av. Maskinen mäter hur mycket trumman rör sig i sidled när den varvar upp för att den inte skall vibrera sönder om det är obalans. Om stötdämparna inte funkar som dom skall så rör sig trumman så mycket att den aldrig vill varva upp.
Känn om trumman känns ovanligt lös i sidled...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 00:17:33 »
Hej BigGitt
Har du någon felkod på maskinen ?
Testa att dra ur strömsladden ca 2-3 timmar.
Annars testar du detta och gör en total återställning av maskinen:
Återställ genom att vrida Apparatratten till avstängt läge KL12:00, vrid sen vredet till klockan 6 och tryck sedan på centrifugknappen, och sedan medan du håller den knappen intryckt vrider du ratten till 7 klockan, fortsätta hålla centrifugknappen i 15 sekunder och vrid sedan tillbaka ratten till avstängt läge/off/KL12. Efter en minut slår du på den igen, om någon felkod är kvar för du väl återkomma.
 Hoppas detta hjälper ..
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 09:57:33 »
Tusen tack!Ska återställa direkt!
P.s. Vet inte hur man läser av felkoder :(
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 18:58:42 »
Nu fungerar den!
Tackar!
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
Funkade norsk reseten? Eller som grannlandet säger, bruke svensksknappen.
Annars skulle jag vara på Purjos linje, obalans och högt varvtal, så kan maskinen komma ut på gårdsplanen..
Hoppas det funkar, annars är det inte bara 2 års garanti?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 09:41:39 »
Vet inte vad gjorde saken.
Om det var "norsk" reset eller det att jag tryckte in maskinen mot väggen!?
För din skull (och min :) ) kan jag testa. Ska dra ut den några cm från väggen och testa med samma plagg som den strulade med (den är smutsig igen).
Skriver sen hur det gått. Tvättar bara på 15 minuter.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 11:05:55 »
Hmm.
Det ser inte bra ut. Den slutade centrifugera!
Sen tryckte jag den mot väggen och den jobbar korrekt.
Dra slutsatser själv.
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2013, 12:51:32 »
Centrifugerar den inte alls, eller varvar den upp lite grann några gånger innan den avbryter? Vad händer om du drar ut den från väggen och sätter dig på den när den skall centrifugera?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 13:57:00 »
Den borjar varva och avbryter. Att sitta pa, blir problem. Den ar 60cm uppe. Men trycker jag den emot torktumlaren, borjar den centrifugera. Darfor later jag den vara stabiliserat mot vagg&torktumlare.
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2013, 13:59:34 »
Det låter som att det är nåt fel på antingen stötdämpningen eller prylarna som känner av hur mycket maskinen vibrerar. Eftersom den funkar när du stabliserar själva maskinen så lutar det åt att avkänningen är fel.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 18:48:30 »
Kan också vara kolen i motorn som är slut
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 19:21:41 »
Jaha? Hur så? Kan du förklara det är du snäll?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 21:25:09 »
Kolens funktion att överföra ström mellan stator och rotorn, när de bli nedslitna uppstår glapp och motorn roterar inte alls eller roterar inte på vissa varvtal. Centrifugering innebär att mycket ström ska gå igenom de obefintliga kolen och motorn stannar
https://sites.google.com/site/kikeysite/laga-tv%C3%A4ttmaskin
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18581.0
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2013, 15:20:57 »
Jag tror på en trasig stötdämpare eller liknande.
Kolen borde hålla 2.5 år iaf.
Elfel som kolen borde visas som felkod. Det är inte svårt att få ut felkoder på dessa, det står i manualen hur.
Sjövärmepump modell 1981..:
