Författare Ämne: Tvättmaskinen stannar mitt i  (läst 26162 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 20 januari 2008, 22:02:59 »
Hej.
Problem med tvättmaskinen, en Huskvarna QC 1270 Mästertvätt årsmodell ca 99-00.
Sist den stannade var i slutet av sköljningen (11 minuter kvar). Före det stannade den precis innan huvudtvätten skulle starta (efter 15 minuter). Ibland så startar den inte ens. Om man trycker in pausknappen och låter den vara ifred en stund så startar den sedan....oftast i varje fall....
-Nån som vet nåt om tvättmaskiner ?
MVH/Gano
PS: Den har gått mycket, minst 2000 tvättar de sista 4 åren.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Tvättmaskinen stannar mitt i
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 22:17:07 »
Kolla motorkolen - 99,9% säkert dom som är slut.
BjörnK
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2008, 22:41:53 »
BjörnK
Hej Björn
Tack för tipset, ska kolla det.
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 22:48:02 »
Lättaste sättet att testa kolen på är att köra maskinen tom. Går den
då utan problem för sen att strula när den får motstånd - ja då är
kolen slut. Glöm inte rengöra rotorn med swinto eller liknande innan
du monterar ihop motorn igen.
BjörnK
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 23:37:06 »
Det kan oxå vara prylen som känner av vattennivån i maskinen som krånglar.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2008, 00:11:42 »
Vilken pryl är det isf?
Denna maskin har ingen pressostat på vattnet,
utan styrs enbart på tid av elektroniken.
Gano har du servicenr på maskinen så kan jag hjälpa dig
med sprängskiss etc. om du vill.
BjörnK
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008, 08:46:14 »
Gärna Björn !
Jag vill inte lägga pengar på en så gammal maskin, hittar jag inte felet själv så köper jag en ny. Ska kolla efter servicenumret när jag kommer hem från jobbet idag.
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2008, 08:48:38 »
Motorkol kostar max 250;- då kan du köra minst 2000 tvättar till Thumbsup
BjörnK
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2008, 21:00:28 »
Ja antingen kolen eller proramverket.
Om kolen är dåliga så brukar centrifugeringen inte fungera men tvätten går, om man tittar ner på motorn när trumman snurrar så blixtrar det vid kolen om de är dåliga.
Programverket e lite svårare att felsöka på men e de det så blir det nog en ny maskin
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 21:15:19 »
Vi hade just en Husqvarna en gång som betedde sig på liknande sätt. Problemet med den var kalk som satt igen en burk som var ansluten till en tryckgivare. Den fylde på och tvättade sen tömde den men trycket till givaren kvarstod så den lurade elektroniken. Minns jag rätt var den belägen innanför fronten till höger, men den maskinen var från 80-talet. ::)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2008, 23:03:42 »
Här kommer lite nummer.
Mod QW 1270    Type 6357639
Prod No 914513501 00
Ser No 025 00099
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2008, 23:55:12 »
Ok, PM:a din mejladdress så skickar jag uppgifter.
Har du kollat motorkolen?
BjörnK
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2008, 12:13:41 »
Hej Björn.
Jag kollar motorkolen just nu, kör maskinen med den bakre plåten borttagen (hoppas den inte viker sig helt och hållet  :-\).
Jo, kolen gnistrar litegrann. Men ska de verkligen inte gnistra alls ? Det ser inte så dramatiskt ut, små vita gnistror runt kanterna på kolen.
-Kan man se om kolen behöver bytas på något annat sätt ? Tex hur mycket de har slitits, återstående längd eller något sådant ?
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2008, 13:08:58 »
Kan det inte lika gärna vara programvredet som uret stannar i. Har varit med om det men aldrig kolen i motorn
/Bosse.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2008, 13:16:28 »
Det ska inte gnistra överhuvudtaget om kolen, så där har du felet. byt dem så är den som ny
