Författare Ämne: Hur mycket lägre framledning med golvvärme istället för radiatorer?  (läst 17581 gånger)
Tusen tack Cougar mfl,
vad ger 10 °C lägre framledning i besparing? (Jag har gissat tidigare i tråden men vill gärna ha bättre in formation)
Förstod att det där med att skippa plåten inte är bra och om den skulle ersättas med typ dubbelt så mycker slang så kostar det ju oxå..
Min fundering gäller hela bottenplanet. Övervåningens raddar är kraftigt överdimensionerade så de kan gå med lägre framledning, ev med högre flöde än bv
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Enligt Uponor måste man ha plåtar vid trä bjälklag annars får man inte ut värmen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det är lite svårta att sia om, 10-20% bättre verkningsgrad är inte orimligt.
kostnaden går nog inte att få igen även om man räknar med lite längre livslängd på värmepupen + lägre förbrukning.
Det värsta är att har man bergvärme så går det nästan inte att räkna hem några andra effektiviseringar, det får sättas på andra konton typ komfort, hobby eller allmänt nörderi  ::)
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Det är vanliga galvade plåtar man köper va? Det borde bli än bättre med egna alu-plåtar?
Inloggad Smurfen.
Det brukar vara aluplåtar har inte sett galvade.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
ok, jag har bara sett på bild :)
Dom plåtar som jag har i badrummet är aluminium. Färdigformade med knäckritsar. Kostar skjortan. Har du tillgång till verkstad så köp plåten på rulle och bocka själv! Går säkert lika bra med (galvad) järnplåt även om Al leder värme lite bättre.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det är så jag tänkte i så fall. tunn aluminium är enkelt att forma även för hand.
Den sålda färdigformade plåten är typ hårdvalsad 0,5mm, falsen för slangen pressad med små naggar som klämer fast den  vid montage uppifrån. Handbocka går nog lättare med en mjukare kvalitet.
När du gjort ett verktyg för formning så berätta hur det ska se ut!
Inloggad Smurfen.
Blir nog ett jäkla jobb att knacka till plåten för hand om man ska få till rundningen så den passar runt slangen. Vet faktiskt en kille som tillverkade ett pressverktyg och pressade egna plåtar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag tror inte det är så besvärligt att forma såpass tunn aluminium runt ett rör med samma diameter som slangen är.
Jag tänker mig ett verktyg med rullar och dra/trycka  längsmed över plåten som är lagd över röret. Tänk typ en skateboard som åker med hjulen på var sida om centrum över ett rör, med en väldigt tunn, mjuk plåt mellan rör och hjul. aja, inte riktigt så, men principen blir den samma...
Inloggad Smurfen.
Klart det går att lösa men så dyra tycker inte jag dom är så det är värt det.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Beror på hur billig alu man kan fixa tycker jag :)
Inloggad Smurfen.
Ja ska man köpa plåten blir det ingen förtjänst kollade på rinkaby och färdiga plåtar kostar ca 150 kr m2.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag har sett det också, dessutom så blir man piskad att hålla det cc de har såvida man inte vill klippa sönder plåten, men då blir m2-priset än högre.
Tänker jag efter på ett verktyg kanske det är enklare att helt sonika pressa bitarna än att rulla dem. Gör man meterbitar kan det inte behövas okristligt högt tryck. :)
