Författare Ämne: Hur mycket lägre framledning med golvvärme istället för radiatorer?  (läst 18295 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Nej man klarar sig säkert bra med en vanlig liten verkstads press. Det var såna här plåtar jag menade och då finns inget fast cc mått man kan variera från ca 150 till massor men lägger man tätt kostar det mera både i slang och plåt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag lyfter tråden lite. Skattepengarna som kommer till hushållet skall tydligen gå till ett nytt badrum. Jag kommer att byta golvbrunnen i samband med detta och har då världens chans att bryta upp golvet.
Därför tänkte jag redan nu börja beställa material, och jag skall också påbörja det här med massor av slang i mina golv. Badrummet får bli först ut...
Är det den här slangen jag skall ha?
http://www.altra.dk/index.php?varenummer=G_P_20x2x600&kat=2929&hkat=2919&hhkat=2928&title=Gulvvarmeslange%2020x2%20600%20m%20med%20indvendig...
Badrummet är på ovanvåningen och jag skulle helst vilja dra de fyra slangarna direkt från pannrummet, upp genom ett schakt, slinga ut under golvet och sedan ned igen tillbaka till pannrummet. Kommer det bli omöjligt att få ur luft på detta viset?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
600m slang  :o hur stort badrum har du?  ;)
Den slangen fungerar till golvvärmen, det går åt ca 6m /m2.
Golvvärme är ganska lätt att lufta ur genom att spola igenom, jag har själv golvvärmefördelaren till hela huset i källaren och har inga problem.
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det är inte mycket till badrum, mer duschrum.
Jo 600 meter tänkte jag köpa, den var ju billig och i höst kanske jag får tid att göra något mer golv så då passar den fint.
Det låter bra med bara avluftningen i källaren, jag har ju sett att många verkar ha problem med att få ur luften så därför frågan.
Tack för svar tummenupp
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
Många slangar kan det bli eftersom varje slinga har en max längd (begränsas av tryckfallet?). Tänker mig att lägga flera slingor parallellt i samma rum, ger väl samma effekt som grövre slang men med bättre spridning över ytan.
Frågan är sen om det behövs Al-plåtar eller inte över isoleringen mot brädgolvet? Är en mycket stor kostnadspost, vad ger den egentligen tillbaka?
Hej.
Har en kompis som lagt slangarna i sand vilket medför jättebra värmespridning. Men det är klart... blir problem om man skall montera underifrån :-)
//Jan-Egil
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Hej.
//Jan-Egil
Sant, nån som har en eller fler idéer om hur det skulle kunna gå till?
