Författare Ämne: Hur mycket lägre framledning med golvvärme istället för radiatorer?  (läst 18296 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Kan man inte ha väldigt mycket grövre slang då? borde finnas sådan som fungerar för ändamålet, men den kanske kostar skjortan...
Sådärja, nu rullar det på i tråden. Tack Fattiglapp för draghjälpen!
Vi är båda ense om att köra så raka rör som möjligt, dvs samma temp i slangar som i raddar. Ser varje slinga som en radiator.
Många slangar kan det bli eftersom varje slinga har en max längd (begränsas av tryckfallet?). Tänker mig att lägga flera slingor parallellt i samma rum, ger väl samma effekt som grövre slang men med bättre spridning över ytan.
Frågan är sen om det behövs Al-plåtar eller inte över isoleringen mot brädgolvet? Är en mycket stor kostnadspost, vad ger den egentligen tillbaka?
Det som ska betala kalaset är COP förbättringen. Om jag räknat rätt i tidigare inlägg så ger 10 °C lägre framledning en COP ökning med 25% dvs elräkningen för uppvärmning minskar med 25%, i mitt fall skulle det ge 1150kWh mindre per år c:a 1500kr. Hur mycket slang, fördelare och ny isolering får man för typ 5-6ggr den summan?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
4 parallella 20mm-slangar borde funka tycker jag. då skall väl en normal pump kunna skjuta vatten en 3-400 meter iaf. säkert mer.
Men som vanligt gissar jag  :)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Runt 100 m per slinga med 16mm slang är rekommenderat av LK iaf. Även Danfoss-kalkylatorn jag länkade till verkar sikta på runt 100m/slinga
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Så här står det i Uponors VVS-handbok, http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/VVS_Handboken/VVS-Handboken_Edition1_Golvvarme_low.pdf
120 meter slang motsvarar ca 25 m2 golv.
Är det 120m 20x2mm slang som motsvarar 25m2 ?
Det ger ett slang avstånd på 25m2/120m=cc200mm.
Lägger man dubbelt så mycket (2 parallella slingor) så ger det 100W/m2 eller som vi vill,  möjlighet att sänka framledningstempen, hur mycket?
  • Antal inlägg: 19498
Undrar hur bra det funkar om man slopar plåtarna och lägger tex dubbelt med slang lär väl inte finnas några exempel hos tillverkarna på en sån lösning. Skulle passa bra hos mig som har sågspån i golven med spåntat trä över bara att riva upp golvet och knöla ner slangarna och dit med nytt trä eller spångolv och bygger inget extra på höjden. Dorde gå att använda http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-rorhallarskena-17-20/ så man får slangen på rätt plats med 100mm mellan slangen borde väl golvet bli varmt även utan plåtar eller  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Men plåtarna borde kanske ha fler egenskaper än att sprida värmen? Hjälper inte dessa till för själva avgivningen?
Jo så är det säkert men det kanske man kompenserar med dubbla slangar ? Om man lägger dubbla slangar i dubbla slingor cc 100 mm och kopplar flödet i slingorna åt olika håll så man får så jämn värme som möjligt i golvet hur fel kan det bli :)
Håller med.
I princip skulle man väl kunna lägga slang så det täcker hela golvytan, utan mellanrum.
Plåten ska jämna ut kännbar värmeskillnad på golvytan eftersom trä leder värmen dåligt.
Optimalt utan plåtar vore antagligen ett avstånd mellan slangcentrum som är lika med golvtjockleken.
Viktigt är också att luften i bjälklaget inte kan cirkulera ner eller ut till kallare områden. Sågspån packar sig med tiden så det blir alltid en luftficka längst upp. Inte bra. Fyll ut med annan mera formstabil isolering!
Jag som planerar att dra dit slangar underifrån tänker mig att klamra slangen med kabelklämmor och trycka upp en fiberskiva mot slangen och isolering under. Värsta jobbet blir nog att borra hål för slangarna i golvbjälkarna, 3" tjocka.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Hur tätt sitter dessa då?
Köper du en riktig spiralborr är det enkelt med flatborr ett helvete. Kan man verkligen känna vart slangen ligger med cc 100 mm och för mig gör det inget om lite värme smiter neråt har källare där som värms genom golven och diverse värme läckage från rör.
Menar du cc golvtjocklek hos mig så blir det 28+3+2+3+8=44mm. Men jag tror nog att jag väljer 95mm (Golvbrädsbredd) och lägger slangen tvärs reglarna ..Mycket borra blir det ..Ääh jag ångrar mig, parallellt med reglarna/åsarna begränsar hålborrning till 5-6 hål per regel istf 40
Ja det är rätt, fast hur få borret att smita in parallellt med och tangera golvet?
« Senast ändrad: 06 december 2012, 20:06:25 av bopakoster »
Jag skulle lägga slangen paralellt med åsarna annars blir det massa borrning och du måste ju borra snett borrmaskin tar ju lite utrymme på höjden också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
OK.
Men om jag lägger in golvvärme och behåller raddarna så får jag större värmeavgivande ytor och vad händer då, borde inte framlednings tempen kunna sänkas i så fall?
Det är kanon att behålla raddarna, iaf om det är ett gammalt hus med gamla fönster.
Med golvvärme och bibehållna raddar så kan do toligtvis sänka framledningstempen med ca 10gr, om du lägger golvvärme i HELA huset.
Behåller du ett enda rum som du måste ha högre framledning i så faller hela vinsten.
Med vanlig 16mm slang kan du lägga ca 10-12m2 i varje zon vilket ger drygt 60 m slanglängd (5,5m/m2)
Slopa inte fördelningsplåten, utan den så så blir det väldigt dålig effekt på golvvärmen.
Dessutom är plåten bra att fästa upp slangen med om man gör montaget underifrån, tryck bara upp slangen mot plankorna med plåten och fäst med häftpistol.
Borra med en sådan här borr, funkar jättebra att komma nära med och går att styra lite under borrning
Over and out!
