Författare Ämne: Hur mycket lägre framledning med golvvärme istället för radiatorer?  (läst 18288 gånger)
Jag har idag 6 sektionsradiatorer på bottenvåningen, som tillsammans ger 3300W vid VBf/r 48/44 °C, vilket mitt hus behöver vid -20 °Cute och 20 °C rumstemp. De värmer 75 m2golvyta  dvs 44W/m2.
Om jag skaffar golvvärme istället (eller kompletterar med) vilken framledningstemp i golvvärmen krävs för att leverera 44W/m2? Golvbjälklaget över källaren, som är oeldad, är i trä med 28mm brädgolv samt 10mm flytande "klickgolv". Planen är att lägga in golvvärmen underifrån.
Min tanke är att med lägre framledningstemp kunna förbättra VPns COP.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 11:50:54 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
De senaste dagarna har jag funderat på precis samma sak, även om jag är nöjd med min "underdimensionerade" anläggning så vore det toppen att fortsätta med förbättrande åtgärder. tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Ja, det är en intressant frågeställning.
Om jag minns rätt så när jag installerade golvvärme i mitt fritidshus (Wirsbo 17 mm slang med alu.plåtar spårade golvskivor) så sa man att effekten är 50W/m2.
Detta värmer jag med en IVT C5 (kurva) 3,2.
Däremot hemma har jag radiatorer dimensionerade till ca 80w/m2 som jag värmer med en Nibe 1215 7kw (kurva) 4 eller 5, minns inte riktigt. Sc:,h
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 36658
En ren gissning från min sida är att du kommer att få ungefär samma effekt från golvvärmen som från radiatorerna.
Själv kör jag ju med ett radiatorsystem som kräver ca 43/38°C vid -30 grader.
Förra sommaren när vi renoverade toaletten/badrummet så satte vi in golvvärme enligt gängse dimensioneringsförfarande (la mig aldrig i det, det fixade snickarna själva) och jag har kopplat in det "som en radiator" fast instrypt, med deltaT som ligger på ca 5 grader - och vi har perfekt komfort på toan.
Slangarna är förlagda i spånskiva, flytspackel ovanpå, sen plastmatta, 20 cm gullfiber som isolering under slingorna, sen krypgrund.
Mmmm...joo, det är ju det jag tänker mig om golvvärmen ska ersätta raddarna, men det heter ju alltid att golvvärme inte behöver lika hög framledningstemp som radddar, så jag undrar fortfarande hur mycket lägre?
För att förtydliga mitt svar: Jag tror inte att du får lägre framledning alls.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Jag har högre framledning till golvvärmen än till radiatorerna i utbyggnaden? Iofs mycket fönster där men mycket isolering i väggar
OK.
Men om jag lägger in golvvärme och behåller raddarna så får jag större värmeavgivande ytor och vad händer då, borde inte framlednings tempen kunna sänkas i så fall?
Det vore ju samma sak som att öka antalet raddar. Exempel: 48-44-20 °C ger 3300W med 216 sektioner.  (mina nuvarande raddar). Ökar jag antalet sektioner till det dubbla och tar ut 3300W ur 432 sektioner så krävs exvis bara 38-32-20 °C för samma effekt.
Skulle det gå att bygga GV som ger samma effekt som bef. radar (som du förmodar i ditt svar) och köra allt på den lägre tempen dvs 10 °C lägre framtemp som i min räkneexempel så skulle COP vinsten vara, ja vadå?
Min Nibes datablad säger avgiven/tillförd effekt vid  0/50 °C=3,2 och vid 0/35 °C=4,6. 15 °C sänkning av VBfram ökar COP med 43%, 10 °C sänkning skulle då motsvara ökning av COP med typ 25%, gjorde ett diagram och antar ett linjärt förhållande.
Är det rimligt eller galet?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag har samma situation som dig bopakoster, och har också funderat på att trycka upp slang från undersidan. Jag tänker behålla mina radiatorer och i mina tankar så kommer fler avgivande ytor och större avgivande volym vara liktydigt med lägre VB-f. Så när fantasin ändå skenar:
Slangen är inte särskilt dyr, det är mer jobbet som avskräcker, så om man ändå skall göra det, varför inte trycka upp kanske 2-3 ggr så mycket slang som brukar beräknas.  Borde det inte vara nöten?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
I fallet med GV så är CC-avståndet A och O. Lämnar man bara åt snickarna att "dra golvvärme" så genar dom så mycket dom kan, typ 400mm CC, det går fort och kräver inte så många slingor/stor fördelare. Gör stor skillnad på framledningstemp om man kör 400 CC resp 100 CC...
Ex:
130m2 CC350 50W/m2 ger VBf på 44 gr och 4 slingor om 100m
130m2 CC100 50W/m2 ger VBf på 37 gr och 11!! st slingor om 118m
Vill man labba lite med gv-beräkningar finns det online på http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19498
Problemet med att lägga massor med slang är att man måste ha stor fördelare så det blir lite dyrare men annars bör det funka bra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Citat: "vilken framledningstemp i golvvärmen krävs för att leverera 44W/m2?"
Måste man nog räkna på, eller någon med erfarenhet. Jag menar att det är mycket mera som spelar in än till radiatorer. Allt material har ju ett tempfall igenom sig, och till golvvärme så är det stor variation på materialvalen och materialtjocklek.
Är glad att jag lät radiatorn i köket vara kvar. Har golvvärme i kök och hall, ligger på lite lägre famledningstemp till golvvärmen, så det blir typ komfortgolv, behagligt.
Behåll radiatorerna och satsa på "komfortgolv", dvs komplettera.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag tänkte mer att köra allt över samma rörnät med samma temperaturer, förvisso förlorar väl elementen på det hela, men de får istället ses som extra värmepunkter under fönster osv...
Är det dumt?
Man kan inte ha så lång slang som det kommer att bli har för mig att runt 20 m2 är max med normalt avstånd mellan slangarna och ska man lägga dubbelt så mycket får man nog ha små rum om det ska funka. Kommer inte ihåg max slang längd men vi får nog snart svar av nån som kan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Aha, det brister redan där... dontknow
