Författare Ämne: Justera flödet i två borrhål  (läst 2365 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 december 2012, 21:04:37 »
Hade en installatör hemma för att justera flödet i mina borrhål
Har två hål, ett på 80m (aktivt) & ett på 160m (aktivt).Borrkronan gick
i det första hålet, därav olika djup. Vet inte riktigt hur dessa strypventiler
fungerar men jag tycker det ser ut som det är strypt mer på bild2 (sista bilden),
vilket är det djupare hålet. Kan någon bekräfta eller dementera detta?
OBS, rören går åt olika håll på de båda bilderna.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Justera flödet i två borrhål
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 21:37:53 »
Jag hade samma hos mig. Ett litet gruskorn som kommit in i slangen hade täppt till ena givaren.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 23:55:32 »
Vad har du för temperatur in från respektive borrhål när kompressorn har gått en stund?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 11:28:49 »
Om inget av hålen är strypt får du ett högre flöde på det korta hålet, men dina bilder visar bara flödesmätaren och inte injusteringen så det är lite svårt att säga vilken hål som är vilket, bästa injusteringen är när temperaturen upp är samma på båda hålen
