Författare Ämne: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?  (läst 3850 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 04 december 2012, 21:01:02 »
I brist på sysselsättning fick jag för mig att lära mig att justera in en radiator utan att mäta temperaturen. Dvs med hjälp av att jag tog reda på effekten på radiatorn och sen gick jag in på danfoss hemsida och kollade i en tabell för den ventilen jag har. Men när jag justerat hela källaren tänkte jag att jag får nog lugna mig och avvakta då inställnings värdet jag fick fram avvek ganska mycket från det jag hade innan.
Ett exempel.
Jag hade en radiator som ger 430 watt (55/45/20).
Flödet blir väl då 430/1.16/10 som blir då 37 liter i timmen. Det är samma som 0.037 m3/h. Enligt vad jag förstått är det då ett kv-värde på 0.037.
Enligt danfoss är det då inställning 1 av då 1-7,N. Sen hade jag några mindre radiatorer också på 200-250 watt dom satte jag också på 1. Jag väntade en halvtimme och radiatorerna hade väldigt väldigt dåligt flöde. Jag har 45 graders framledning vid pannan. Vid radiatorerna höll dom ca 42-44 enligt ir pickan. Men bara dom översta 3-5 cm. Sen var dom princip rums temperatur från hälften och neråt. Så min fråga är nu.
Har jag räknat fel någonstans. Det låter i mina öron som en låg inställning med 1 på en radiator på 400 watt. Eller har jag uppfattat danfoss diagram fel?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 21:04:33 »
Det får nog han svara på själv.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 21:06:38 »
Ja, hoppas han eller någon annan som kan det ser detta. För uppenbarligen har jag gjort något fel.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 22:23:56 »
Kv-värdet är flödet i m3/h vid ett tryckfall över ventilen på 1 bar. I det här fallet måste tryckfallet över radiatorventilen vara betydligt lägre, en cirkulationspump ger inte så hög tryckuppsättning som en bar. Då blir naturligtvis flödet motsvarande lägre.
Du måste också ha data för cirkulationspumpen som anger vilket tryck den ger vid det värmebärarflöde som gäller.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 22:35:28 »
du har pm
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 23:18:49 »
Trycket och flödet kommer ju dessutom att ändras vid en radiator när du justerar en annan, så du måste göra en helhetsberäkning med alla radiatorer, önskat flöde och tillgängligt tryck först. Enklast är att använda ett datorprogram, t ex Purmomaster.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 13:58:14 »
Det var här jag misstänkte felet också var. Att jag har för dåligt tryck på ventilerna.
Jag har ca 0.8 bar på manometern vid pannan. Men det säger kanske inget om vad jag har framme vid ventilen vid radiatorn? Blir trycket då ännu lägre vid ventilen en våning upp?
Såfall förstår jag att det inte gick att köra med den inställning jag tog från diagrammet.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 14:00:14 »
Jag har ju faktiskt lagt in hela mit värmesytem i purmomaster. Jag kollade visserligen bra på flödet och tryckfallet i ledningarna i den tabellen man får upp.
Ska kolla ikväll om där även finns vad det ska bli för tryck vid ventilerna.
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 14:16:17 »
Det statiska trycket i vattnet har inget med pumptrycket att göra (förutom om det blir så lågt att vattnet försvinner på de högsta punkterna).
« Svar #9 skrivet: 05 december 2012, 14:36:41 »
Absoluttrycket har inget med Kv-värdet att göra, det är differenstrycket över ventilen som är det viktiga. Om sen systemtrycket är 2 eller 20 bar spelar ingen roll så länge det är en vätska det handlar om.
