Författare Ämne: Problem Ecoheat 7.0 v2  (läst 4694 gånger)
Utloggad johangastorp
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 december 2012, 20:46:34 »
Funderar på om jag har fått något problem med min vp. Tyckte häromdagen att kompressorn startade oftare än vad den brukar och kikade på displayen. 78 starter och 12,5h drifttid det senaste dygnet. Fick känslan av att det inte kunde stämma med över 70 starter så jag satte mig och klockade. Och det verkar stämma, var tionde minut drar kompressorn igång tack vare startfördröjningen annars hade det varit tidigare.
Jag kollade igenom värdena och det som jag tycker verkar konstigt är att när jag har kurvan inställd på 52grader och vid ca-8 grader så har jag  börvärde 52 på framledning,  59 på elen och 52 på vp.
Borde inte jag ha börvärde 52 vid -15 grader ?
CTC Ecoheat 7 V2 installerad 2005. 2 x 250 meter jordvärmeslang. 1 1/5-plansvilla 180 kvm byggd på 1980 talet i skaraborg. System air Vr400 Mekanisk till/frånluft med återvinning. Radiatorer samt golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. +21 i bostadsdelen. Eltillskottet 1.5kw. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 18000 kwh.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Problem Ecoheat 7.0 v2
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 23:54:31 »
Hej Johan,
Det låter som att din värmepump är lite överdimensionerad med så många starter.
Var bor du och hur stort är huset?
Har du haft anläggningen i drift länge och hur många starter har du haft tidigare?
Är det detta ett nytt fenomen, kan det vara fel på en tempgivare eller att radiatorslingan är strypt någonstans. Många starter tyder på att framledningstempen uppnås väldigt snabbt och att returvattnet håller en hög temp.
Tompa
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 21:56:48 »
Jag bor i skaraborg och kåken är en 1 1/2 plans på ca 180kvadrat. Jag tror att antalet starter alltid har varit höga så pumpen är nog för stor. Vi har strypt ner radiatorerna på övervåningen för att inte få för varmt där uppe. Pumpen installerades 04:a.
Men det är inget konstigt med börvärdet för framledningstemperaturen ?
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 23:14:31 »
Prova att öppna radiatorerna helt på övervåningen, sänk eventuellt hastigheten på cirkulationspumpen på framledningen och trimma in hela systemet med kurvan. Har du en inomhusgivare kanske du måste flytta den eller bara köra med värmekurva och utomhusgivaren. Det bästa är som sagt att pumpen får jobba mot alla radiatorer helt öppna, då tror jag att kurvan kan sänkas och du får färre starter. Din framledningstemperatur varierar om pumpen stått still ett tag eller vid kyla. Det är troligen inget fel på pumpen. Det viktigaste är att du trimmar in hela systemet med alla radiatorer helt öppna, när det är gjort kan du eventuellt sänka något på vissa ställen. Att stänga av hela övervåningen kommer att ge många onödiga start och stopp, vilket sliter på kompressorn.
Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 16:11:18 »
Bumpar tråden och undrar hur det går nere i Skaraborg?
Tom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 16:38:23 »
Jag har testat med att avaktivera inomhusgivaren samt att öppna alla element på övervåningen. Detta resulterade i mindre starter och sedan sänkte jag kurvan ett par grader och ökade på FTX:blåset. Jag har även möjligheter att justera delar av raditorsystemet för sig men inte gjort detta än.
Tackar för tipsen!
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 23:53:12 »
Hur många starter har du per dygn i dagsläget?
Du kan öka startfördröjningen under den kodade menyn, förslagsvis till 30-40 minuter så minskar starterna ytterligare. kod 831 funkar på min maskin.
Tom
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 18 december 2012, 01:26:51 »
En överdimensionerad anläggning får ofta fler starter när temperaturen ute sjunker.
Hur högt över bör jobbar värmepumpen. Om det är 40 som är bör vad är temperaturen när den stoppar. Hur långt ner tillåts den sedan gå innan den startar igen? Och hur lång var gångtiden.
Försök att logga antal starter nu när det är varmare. Så du får en uppfattning om skillnaden mellan olika ute-temperaturer.
Öppna alla raddar fullt. Blir det för varmt justera ner kurvan tills dess att det kallaste rummet är för kallt. Är det då fortfarande för varmt någonstans får du helt enkelt strypa de radiatorerna.
Fördröjning av starter kommer förändra karraktären på gången. Därför är det bra att göra noteringar över hur högt över börvärdet du går när vp väl stannar. Så du vet vart på en skala du befinner dig - sett till värmepumpens arbetsområde.
Ligger du risigt till kanske enda möjligheten till lösning är någon typ av volymförstorare.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #8 skrivet: 18 december 2012, 17:40:34 »
Normalt startar Ecoheat kompressorn när nedre tanktempen ligger lika som framledningens börvärde och jobbar tills tanktempen ligger 5 grader över men framledning ligger fortfarande på samma temp eftersom shunten kommer att stänga när tempen stiger. Att koppla en volymförstorare till en Ecoheat v2 går säkert men jag vet inte hur för kompressorn jobbar i princip mot nedre pannan. Man kan öka temperaturen som vp går över framledningens börvärde men då sänker man naturligtvis cop men får mera vv och mindre starter man kan ju även justera startfördröjningen men då kan inte vp reglera som det är tänkt men i kombination med innegivare kanske det är rätt väg att gå. Jag skulle kolla över deltat på radiatorerna så att inte för varmt vatten kommer tillbaka till vp till att börja med och när det är ok får man ev finna annan lösning.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 18 december 2012, 18:11:29 »
Kollade nu och jag hade 42 starter senaste dygnet. När jag loggar in med kod kan jag inte justera startfördröjningen utan bara några andra parametrar som lite larm och max min vp temp.
Tom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 18 december 2012, 18:13:47 »
Är det utekurvan som enbart beräknar framledningstemperaturen ? Vad ska deltat ligga på när det är optimalt ?
« Svar #11 skrivet: 18 december 2012, 18:19:38 »
Antar att innegivaren också påverkar börvärdet men vet inte hur mycket. Deltat på ett hyffsat radsystem brukar ligga runt 10 grader vid dut men vid varmare väder så blir deltat mindre men ca 5-7 grader bör det nog vara.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 18 december 2012, 23:30:48 »
Med en VP som går direkt mot raddarna eller en arbetstank med väldigt direkt feedback mellan de olika framledningarna så får man ett delta över radiatorerna, i sin helhet, som är snarlik deltat över värmepumpen.
Har man en tank från vilken man shuntar ut eller efter en körning har buffrat värme så ser man det faktiska radiatordeltat.
Dvs man ser den effekt som TAS ut snarare än den effekt som SKICKAS ut.
Om man har ett delta på 10K vid 55 fram så är deltat avsevärt lägre vid 35, som ett exempel. Svårt att generalisera.
