Författare Ämne: Lurad på värmepump?  (läst 3645 gånger)
Johan Lundberg
Johan Lundberg
Lurad på värmepump?
« skrivet: 04 december 2012, 16:21:03 »
Det verkar som min "nya" värmepump har blivit lagad med silikon och den är köpt ny och ingen har reparerat den. Nu när den slutat funka upptäckte den nya hantverkaren att allt inte stått rätt till. Jag har alltså blivit lurad att köpa en begagnad värmepump och garantin har gått ut....
Nån mer som varit med om nåt liknande?
Johan
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Lurad på värmepump?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 16:23:55 »
Och denvar köpt på en etablerad firma? Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 16:24:36 »
Vad är det för värmepump och vad är det som är lagat?
Johan Lundberg
Johan Lundberg
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 16:40:12 »
en ctc värmepump 109 v3. Lagad och svetsad med silikon tycks det.
köpt och installerad av vvs-hantverkare som ska ha köpt den av etablerad återförsäljare (men kan inte ta fram kvittot från återförsäljaren). däremot har vi kvittot från VVS hantverkaren, där bara namnet på pumpen och priset står.
en annan hantverkare som upptäckte detta, uppger att pumpen varit lagad från början, misstänker att en kund köpt den och sedan att den läckt gas och slutat funka och fått den återsåld och sedan har då hantverkaren på nåt sätt sålt den som ny, efter lagning. Misstänker vi.
Nån som känner igen det eller varit med om nåt liknande?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 16:42:35 »
Vad är det som är lagat? Hur länge har du haft den?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 17:15:05 »
Intressant tråd..
Han har haft en maskin under hela  garanti tiden och vad gäller nu?
Jag skulle jag iallafall inte köpa nästa maskin från samma firma som iofs, kan vara helt oskyldig..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 17:21:38 »
Även om garantin bara var säg tre år så är preskriptionstiden för bedrägeri säkert tio år. Jag skulle bli så heligt förbannad att jag skulle driva detta den vägen istället.
Edit: 5år för bedrägeri, 10 år för grovt bedrägeri. allt enligt Google...
« Senast ändrad: 04 december 2012, 17:23:37 av Fattiglapp »
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 08:37:45 »
Du har ju din  trygghetsförsäkring att tillgå, de är på 6 år. Ring ctc i ljungby så kan de säkert hjälpa dig. De kan söka på serienumret och se om den är  registrerad. Kan bli problem om den INTE är reggad, men de brukar kunna lösa det, för de köper en försäkring till varje pump.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
