Installationsforum
(Moderator:
Lurad på värmepump?
Ämne: Lurad på värmepump? (läst 3637 gånger)
Johan Lundberg
Gäst
Johan Lundberg
Lurad på värmepump?
04 december 2012, 16:21:03 »
Det verkar som min "nya" värmepump har blivit lagad med silikon och den är köpt ny och ingen har reparerat den. Nu när den slutat funka upptäckte den nya hantverkaren att allt inte stått rätt till. Jag har alltså blivit lurad att köpa en begagnad värmepump och garantin har gått ut....
Nån mer som varit med om nåt liknande?
Johan
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Lurad på värmepump?
Svar #1 skrivet:
04 december 2012, 16:23:55 »
Och denvar köpt på en etablerad firma?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
04 december 2012, 16:24:36 »
Vad är det för värmepump och vad är det som är lagat?
Johan Lundberg
Gäst
Johan Lundberg
Svar #3 skrivet:
04 december 2012, 16:40:12 »
en ctc värmepump 109 v3. Lagad och svetsad med silikon tycks det.
köpt och installerad av vvs-hantverkare som ska ha köpt den av etablerad återförsäljare (men kan inte ta fram kvittot från återförsäljaren). däremot har vi kvittot från VVS hantverkaren, där bara namnet på pumpen och priset står.
en annan hantverkare som upptäckte detta, uppger att pumpen varit lagad från början, misstänker att en kund köpt den och sedan att den läckt gas och slutat funka och fått den återsåld och sedan har då hantverkaren på nåt sätt sålt den som ny, efter lagning. Misstänker vi.
Nån som känner igen det eller varit med om nåt liknande?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
04 december 2012, 16:42:35 »
Vad är det som är lagat? Hur länge har du haft den?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
04 december 2012, 17:15:05 »
Intressant tråd..
Han har haft en maskin under hela garanti tiden och vad gäller nu?
Jag skulle jag iallafall inte köpa nästa maskin från samma firma som iofs, kan vara helt oskyldig..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #6 skrivet:
04 december 2012, 17:21:38 »
Även om garantin bara var säg tre år så är preskriptionstiden för bedrägeri säkert tio år. Jag skulle bli så heligt förbannad att jag skulle driva detta den vägen istället.
Edit: 5år för bedrägeri, 10 år för grovt bedrägeri. allt enligt Google...
Senast ändrad: 04 december 2012, 17:23:37 av Fattiglapp
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #7 skrivet:
22 januari 2013, 08:37:45 »
Du har ju din trygghetsförsäkring att tillgå, de är på 6 år. Ring ctc i ljungby så kan de säkert hjälpa dig. De kan söka på serienumret och se om den är registrerad. Kan bli problem om den INTE är reggad, men de brukar kunna lösa det, för de köper en försäkring till varje pump.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Installationsforum
(Moderator:
Lurad på värmepump?
gäster: 2051
användare: 4
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
