Författare Ämne: Börjar bli kallt nu  (läst 6641 gånger)
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
Börjar bli kallt nu
« skrivet: 03 december 2012, 18:53:45 »
Ok.. nu har tempraturen varit nere och nosat -12-14 grader utomhus i 2 dagar och jag har observerat att inomhustempen ligger på runt 18 grader enligt displayen (trådlösa), trots att den är inställd på 21 grader.
Varför lyckas den inte värma upp något mer?
Borde inte åtminstone el-tillskottet komma igång? (inte för att jag tror att det är dax ännu, men..)
Jag läste av givarna och såg att TH5A-C visade 50 grader på samtliga, vilket jag misstänker begränsas av inställningen "max framledningstempratur"..
Ändrade det förinställda värdet från 50 till 55, bara för att se om det gör någon skillnad.. var det dumt?
Kanske ska nämna att jag har 0-koll på hur den pumpen fungerar och jobbar (Ecodan NextGen). Manualen säger mig ingenting egentligen, då det endast står hur man ställer in saker och ting utan någon förklaring vad dem har för syfte.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Börjar bli kallt nu
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 19:55:40 »
Det var nog en korrekt analys och åtgärd, hoppas du får lite varmare inne nu.
Utloggad Jollly
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 19:59:19 »
TH5  Visar hur varmt vatten du har i varmvattenberedaren.
THW1 Visar din framlednings temp.
THW2 Är din retur temp
Har själv samma problem som du med min anläggning. Har snackat med min återförsäljare idag och fick tipset att ändra på min kurva så att vid -15 ha 55 grader och vid +15 35 grader fast jag kör med inne givare. Vad jag förstod av han så arbeta inne givaren mot kurvan och bryter den vid behov. Han ska återkomma till mig imorgon kväll så ska vi se om det hjälpt.
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 21:43:11 »
Tack för tipset.
Jag ändrade på "framlednings tempratur max" värdet till 55 grader och det hjälpte att få upp värmen från 18 till åtminstonde 20 grader på ca 1 tim.
Insåg dock nu att den hade gått över till att värma med el-tillskott istället..
Har nu ändrat tillbaka det värdet till 50 grader och testar med ovanstående knep istället.
Återstår att se hur det går..
« Senast ändrad: 03 december 2012, 21:45:49 av mood »
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 22:39:27 »
Det här låter väldigt spännande även för mig som har liknande problem. Hur har det gått blev det bättre? Betyder det att anläggningen använder den aggressivare kurvan för att få innegivaren att funka bättre om behov finns?
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Jollly
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 15:27:18 »
Efter min ändring så funkar det även på morgonen så stämmer det med min inne givare. tummenupp
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 00:18:30 »
Jag gjorde samma ändring och det fungerade bättre ett tag. Men ca 2 veckor efter ändringen så uppstod liknande problem igen, att den inte ville värma på ordentligt. Det jag reagerade på denna gång, var att det hade varit ett par plusgrader dagen innan det blev kallt igen när den inte ville värma på ordentligt. Jag startade om inne och utedelen och därefter så kom även värmen tillbaka.
Så, jag vet ärligt talat inte vad som löste mitt problem första gången det trilskades.. omstart av maskineriet eller ändring av värmekurvan. Har nämligen för mig att jag startade om maskineriet efter ändring av kurvan.
Utloggad Jollly
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 12:19:36 »
Jag tyckte också att det funka i 3-4 veckor sen blev det samma igen. Så jag tröttna på innegivaren och gått över till kurva men har kvar innegivaren på samma plats som innan bara för att ha koll på tempen. Och nu till det märkliga jag ställde den på 21 grader och då hade jag 21 grader i 3 dygn oavsett tid på dygnet. Så igår kväll testa jag att ställa upp innegivaren till 23 grader och nu på morgonen har jag 23 grader. Verkar som om innegivaren även påverkar när man kör på kurva. ???
Ska köra någon dag till med olika temp inställningar för att se vad som händer.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2013, 14:25:32 »
Kör du på kurva är innegivaren med i matchen. Vill du ta bort den så ska du ändra till läget "framledningstemp". Jag kör på den sedan några dagar för att hitta rätt kurva.
De verkar som att när det är som nu med upp till +5 dagtid och några minus nattetid som den inte hinner med att reglera.
I ett annat inlägg här på forumet så sa någon att den lagrar i minnet vilka temperaturer det är ute och inne för att skapa en kurva och kanske måste den gå minst en säsong för att få till denna?
Någon som vet hur den styrningen fungerar?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2013, 12:14:10 »
Jag har varit i kontakt med Mitsubishi och fått följande svar:
"Om din temperatur inomhus varierar så kan det bero på att din lägsta temperatur är för låg vid
Auto adaptionstyrning.
Gå in under Service/Drifts inställningar/Rumstempkontroll (Värme)/Framledningstemperatur område.
Fabriksinställningen är 30 som lägst ( vid värmebehov annars svalnar den ner under) och 50 gr som max.
Beroende på hur bra radiatorer du har eller om du har golvvärme måste denna parameter ställas in.
Riktvärden för framledningstemperatur min och max gr.
Golvvärme                25 min  40 max
Radiatorer                30 min  55 max
Dåliga radiatorer       35 min  55 max
Ett rörs system         40 min  60 max
Se inte dessa värden som absoluta utan prova dig fram till vad som passar dig och ditt värmesystem. Men låt det gå några dagar (utomhustemperatursvängningar) först innan du ändrar igen.
Kurvan används inte vid Autoadaption driftsläget, endast om kommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagaren upphör eller att batterierna i inomhusgivaren tar slut"
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
