Författare Ämne: Hur får man loss den rackarns skruven?  (läst 9093 gånger)
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 03 december 2012, 11:24:43 »
Hjälp!
Jag, en glad amatör, tänkte mig att installera min nya fina värmekabel på men Panasonic lvp (XE12EKE).
Jag får dock inte av frontplåten pga en liten rackare till skruv som inte vill lossna. Har förstört toppen på två kyssmejslar innan jag nu besvärar er kära människor på detta forum.
Hur gör jag för att få loss den utan att skada grejerna runtomkring? Bifogar bild
Mvh Ola
Utloggad Torino GT
  • Antal inlägg: 4
SV: Hur får man loss den rackarns skruven?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 11:35:29 »
Jag skulle borra bort skruvskallen!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 11:37:06 »
Om skruvskåran fortfarande är någotsånär oskadad så föreslår jag en kryssmejsel/bits som verkligen passar perfekt till skruven. Troligen Phillips #2 eller #3, det är nog inte Pozidriv. Var noga med att hålla mejseln exakt rakt och i linje med skruven, och tryck hårt på den.
I värsta fall så får du borra ur skruven.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 13:38:07 »
Har du en flex så kan du kanske skära ett litet spår så du kan ta skruven med en vanlig platt skruvmejsel.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 13:55:53 »
Ibland kan de allra minsta sakerna ställa till det!  :)
Som sagt: En mejsel eller bits som passar perfekt till skruven är modellen.
Med bits så kan man med fördel använda ett spärrskaft istället för mejsel. Det blir mycket lättare att få till ett bra tryck på skruven då.
Värme är också bra för att få främst rostiga skruvar att släppa, men antagligen ingen vidare bra idé att gå lös med gasolbrännaren där.
Enklast och bäst i det här läget är troligtvis att att bara borra ur skruven.
Hämta borrmaskin/skruvdragare, i med ett borr på 3 mm eller så och försök borra mitt i.
Skruvens skalle ramlar snart väck och problemet är löst..
Kanske kan du skippa den skruven sen, annars så är det bara att leta upp en annan som passar eller kanske t.o.m. "låna" en från någon mindre kritisk plats i värmepumpen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 03 december 2012, 16:05:24 »
Kan även hända en kyltekniker, hade en ung kille hos mig som lyckas runddra exakt samma skruv. ;)
Men som tur var dom 2 st så den andra killen löste det. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 03 december 2012, 16:15:25 »
Den ser ut att ha såpass kropp att du kan greppa den med en svetstång? Svetstång är enligt mitt tycke förstavalsförsöket...
Borra ut den är också ett alternativ, men risken är att du sedan svär över den efterlämnade gängdelen och tvingas gänga om den.
Slå i passande bits kan också funka bra, eller vinkelslipa eller bågfila upp ett spår för flatmejsel.
Men som sagt, svetstång, polygrip är inget alternativ tummenupp
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #7 skrivet: 03 december 2012, 16:17:40 »
Har du en ny fräsch polygrip kan du kanske dra loss den med den, håll alltså med polygripen runt skruvskallen och lossa, du får ett mycket större moment på så sätt.
Svetstång har för runda käftar, de jag provat i alla fall, den kommer garanterat att glida.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 03 december 2012, 16:22:36 »
Där anser jag dig ha fel Rickard. Ingenting klår en svetstång på detta, allra minst en polygrip. Naturligtvis måste tången klämmas fast så hårt det bara går, och den har också fördelen att den funkar att dra åt båda hållen. Visst får man moment med en polygrip, men själva griptrycket kommer inte i närheten av svetstångens.
« Svar #9 skrivet: 03 december 2012, 16:27:49 »
Skruvskallen sticker ut mindre än 1 mm (kullrig skalle), det går aldrig med en svetstång, den kommer att deformera skallen och glida av.
I och för sig är jag väl rätt säker på att en kvalitetsbits håller, men det är ju inte säkert att det finns någon sådan till hands.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 03 december 2012, 16:28:27 »
Tvärt om min gode Watson :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 03 december 2012, 16:30:02 »
Instämmer med Richard!
Dessutom kan en värmepistol på plåten runtom göra underverk!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #12 skrivet: 03 december 2012, 16:31:04 »
Det står honom fritt att prova, och som sagt, du kanske har svetstänger som ser helt annorlunda ut jämför med de jag använt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 03 december 2012, 16:32:12 »
2 mot 1? Jag känner mig stark nu så jag ger mig inte förrän ni blir 4 mot 1 ;) ;)
« Svar #14 skrivet: 03 december 2012, 16:35:08 »
Det är säkert du som ÄR pastorola, och hela detta ämne är bara skapat för att du skall få knäppa oss på näsan.  :-))
