Författare Ämne: Hur får man loss den rackarns skruven?  (läst 9453 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hur får man loss den rackarns skruven?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2012, 16:40:42 »
Eller hur. Här är man helt utskåpad kunskapsmässigt i princip allt, så känner man att nu jävlar är det dags för upprättelse. SÅ HÄR LOSSAR MAN EN SKRUV!
Justice tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 03 december 2012, 16:46:01 »
Är det inte en torxskruv som sitter där?
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 03 december 2012, 17:14:46 »
Det är en kryss.
Billig bits nu även bräckt i skruven.
Polygrip fick inte fäste, skruven stack ut för lite för detta.
Och nej, det är inte jag som är fattiglapp, även om namnet hade passat ;-)
Kommer borra det aset imorn, efter att jag köpt bättre borr, Julaborren tog minst lika mycket skada som skruven nyss...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 03 december 2012, 17:21:59 »
Ingen är så fattig som jag :)
Det kan funka att sätta udden av en kraftig mejsel snett mot krysstaget på ena sidan av skruvens centrum och sedan knacka på med hammare lite för att få släpp på den. Men jag misstänker att skruven ifråga är för liten för detta...
Jästen
Jästen
« Svar #19 skrivet: 03 december 2012, 17:30:40 »
Slagskruvmejsel med korrekt bits bör fungera om inte kontruktionen är för vek där vill säga. Lite CRC eller liknande rostlösare innan som får dra en stund kan vara lämpligt också.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #20 skrivet: 03 december 2012, 19:55:30 »
Det var mig en tuff skruv det där..
If all else fails... C4!  tummenupp
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Knackaren
Knackaren
« Svar #21 skrivet: 05 december 2012, 14:51:34 »
En mindre rörtång då som används på rätt sätt skulle säkert fungera. Finns säkert någon mindre och billigare på Biltema, Jula eller ClasOhlsson.
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 06 december 2012, 10:03:00 »
Kära vänner... ja det var en rackare till skruv, som dock gav med sig när jag viftade med vinkelslipen...
Skruven slet ut en skruvutdragarsats, en budgetborr och en kvalitetsborr, två skruvmejslar och några bits, och vägrade låta sig greppas av tänger.
Tack för alla tips.
Case closed.
Mvh Ola
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #23 skrivet: 13 december 2012, 19:41:35 »
Gratulerer    hahaha!  "Kun" 23 innlegg for å løse den skruen    hahaha!
Raptus   a:gl
Jästen
Jästen
« Svar #24 skrivet: 13 december 2012, 20:11:07 »
Bra ibland att det finns en esc-knapp på datorn.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #25 skrivet: 20 december 2012, 05:38:32 »
Nu är ju tråden rätt gamal så förhoppningsvis har trådskaparen löst problemet redan!?
På bilden ser det ut som att skruvskallen ligger ovanpå en helt plan plåt. Dvs. det borde då finnas plats för ett bågfilsblad och med det glöra en ny skåra. Därefter skulle jag använt en slagskruvmejsel med rätt storlek på bits för den nya skåran. Så till vida det det inte ett annat bits till slagskruvmejseln passar i skruven utan slagskruvmejsel.
Alt. #2, som många redan nämnt, är att med 4-5mm borr borra igenom skallen (i centrum) så bara skallen lossnar. Ev. får du då loss plåten och kan med en bra pollygrip gänga ur resterande del av skruven innifrån. Går inte detta eller det misslyckas. Borra upp hålet med 6-8mm borr och skaffa större plåtskruv.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
