Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur får man loss den rackarns skruven?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur får man loss den rackarns skruven? (läst 9456 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Hur får man loss den rackarns skruven?
Svar #15 skrivet:
03 december 2012, 16:40:42 »
Eller hur. Här är man helt utskåpad kunskapsmässigt i princip allt, så känner man att nu jävlar är det dags för upprättelse. SÅ HÄR LOSSAR MAN EN SKRUV!
Justice
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
03 december 2012, 16:46:01 »
Är det inte en torxskruv som sitter där?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
pastorola
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Värmepump eller värmepumpar?
pastorola
Svar #17 skrivet:
03 december 2012, 17:14:46 »
Det är en kryss.
Billig bits nu även bräckt i skruven.
Polygrip fick inte fäste, skruven stack ut för lite för detta.
Och nej, det är inte jag som är fattiglapp, även om namnet hade passat ;-)
Kommer borra det aset imorn, efter att jag köpt bättre borr, Julaborren tog minst lika mycket skada som skruven nyss...
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #18 skrivet:
03 december 2012, 17:21:59 »
Ingen är så fattig som jag
Det kan funka att sätta udden av en kraftig mejsel snett mot krysstaget på ena sidan av skruvens centrum och sedan knacka på med hammare lite för att få släpp på den. Men jag misstänker att skruven ifråga är för liten för detta...
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #19 skrivet:
03 december 2012, 17:30:40 »
Slagskruvmejsel med korrekt bits bör fungera om inte kontruktionen är för vek där vill säga. Lite CRC eller liknande rostlösare innan som får dra en stund kan vara lämpligt också.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #20 skrivet:
03 december 2012, 19:55:30 »
Det var mig en tuff skruv det där..
If all else fails... C4!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Knackaren
Gäst
Knackaren
Svar #21 skrivet:
05 december 2012, 14:51:34 »
En mindre rörtång då som används på rätt sätt skulle säkert fungera. Finns säkert någon mindre och billigare på Biltema, Jula eller ClasOhlsson.
pastorola
Antal inlägg: 28
pastorola
Svar #22 skrivet:
06 december 2012, 10:03:00 »
Kära vänner... ja det var en rackare till skruv, som dock gav med sig när jag viftade med vinkelslipen...
Skruven slet ut en skruvutdragarsats, en budgetborr och en kvalitetsborr, två skruvmejslar och några bits, och vägrade låta sig greppas av tänger.
Tack för alla tips.
Case closed.
Mvh Ola
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
Svar #23 skrivet:
13 december 2012, 19:41:35 »
Gratulerer
"Kun" 23 innlegg for å løse den skruen
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #24 skrivet:
13 december 2012, 20:11:07 »
Bra ibland att det finns en
esc
-knapp på datorn.
Avarage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Avarage
Svar #25 skrivet:
20 december 2012, 05:38:32 »
Nu är ju tråden rätt gamal så förhoppningsvis har trådskaparen löst problemet redan!?
På bilden ser det ut som att skruvskallen ligger ovanpå en helt plan plåt. Dvs. det borde då finnas plats för ett bågfilsblad och med det glöra en ny skåra. Därefter skulle jag använt en slagskruvmejsel med rätt storlek på bits för den nya skåran. Så till vida det det inte ett annat bits till slagskruvmejseln passar i skruven utan slagskruvmejsel.
Alt. #2, som många redan nämnt, är att med 4-5mm borr borra igenom skallen (i centrum) så bara skallen lossnar. Ev. får du då loss plåten och kan med en bra pollygrip gänga ur resterande del av skruven innifrån. Går inte detta eller det misslyckas. Borra upp hålet med 6-8mm borr och skaffa större plåtskruv.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2075
användare: 5
Börje__
Rickard
Jisse
svenske kocken
Raketost
