Författare Ämne: VP orkar inte ge värme och isbildning på köldbärare ut  (läst 10821 gånger)
scroolland
scroolland
« skrivet: 01 december 2012, 20:32:29 »
Har precis köpt en villa med bergvärme, Thermia Villa Classic 55 (5.4kW) med borrhål på 100m. Uppvärmd yta är på 126 kvm, så anläggningen kanske är lite i underkant...
Har ett problem (tror jag):
VP orkar inte värma mer än till 40 grader på framledningen = går hela tiden. Integral ligger just nu på -720 gradminuter! Hysteresen mellan framledning och retur ligger bara på 5 grader, så huset har inget direkt värmebehov...
Ingen ryslig kyla ute än, -6°C, men ändå orkar inte VP ge mer. CP har jag ställt ner på min.fart, men lyckas bara få upp framledningen någon grad...
När elpatronen går in så ökar temp på framledningen snabbt. Men varför orkar inte VP? Underdim?
KB in ligger på 0°C (?)
...och nästa fråga som oroar mig; har kraftig isbildning på KB ut vilket fått isoleringen att spricka och CP till KB är full med is. Förståeligt om KB ut ligger på minusgrader, men är det verkligen bra?
Har haft två olika rörkrökarfirmor här, men ingen av dem har kunnat något om intrimning eller liknande.
Är total rookie på detta, så alla tips mottages tacksamt!  a:gl
  • Antal inlägg: 19490
SV: VP orkar inte ge värme och isbildning på köldbärare ut
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 20:50:20 »
0 grader på inkommande är helt ok vilket naturligtvis ger minus på ut. Man brukar rekomendera en diff på ca 3 grader på kb samt 5-10 grader på varma sidan. Det är nog så att din vp är lite för klen för värmebehovet men det ger nog inte så mycket kostnad för spets i alla fall om den klarar några minusgrader utan spets naturligtvis beroende på vart huset ligger men misstänker det ligger söderut eftersom kb har hyffsad temp.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 20:55:23 »
Hej! Har du kallt i huset(dålig värme).Om du följer röret som går från cirkulationspumpen upp så kommer du till växelventilen och det är den som växlar mellan värme och varmvatten och tyvärr brukar dom kärva (läcker) och på växelventilen sitter det som en lite arm som du kan dra nedåt så ska den fjädra tillbaka så kolla den.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 20:59:01 »
Om växelventilen läcker brukar det väl bli för varmt inne eller  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 21:08:28 »
Nej handlar om vilket läge den kärvar.Och i ts fall blir det att den läcker till beredaren för om man tittar på integralen så står den på max och kan inte hämta hem integralen eftersom framledningen inte kommer över börvärdet.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2012, 21:12:42 »
Men beredaren ligger väl minst på samma temp som framledningen så då kan inte mer värme försvinna dit eller Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 01 december 2012, 21:19:34 »
Problemet blir ju att det blir inte helt fritt i kanalen på ventilen(den är inte helt öppen) till vb.
scroolland
scroolland
« Svar #7 skrivet: 01 december 2012, 21:24:44 »
Tack för svar så snabbt!  tummenupp
Smurfen.: Tack! Ja, ligger söderut - så jag ska kanske inte klaga  ;) Tempgivaren på KB ut är kass (mäter 65°C) men jag har inte resistansmätt den än för att kolla. Förutsätter att jag har en diff som ligger mellan ~2 - 3 °C. Ska kolla detta. På varma sidan har jag en diff på 5°C och datorn styr efter 7°C.
måle10: Det är bra värme i kåken. Ibland får jag en värmepuls genom radiatorslingan när VP kört mot varmvattenberedaren, men även om den läcker lite (har spänt fjädern) så borde det inte påverka så mycket. Hade det pytsat ut till varmvattenberedaren så skulle ju tempen ökat där... Eller som Smurfen. säger så skulle jag haft 50 grader på framledningen om det varit på det hållet.
Har ni några tips på standard-grejor jag kan kolla status på för att konstatera att allt är som det ska? Fick inga papper med huset och på www.thermia.se finns ingen dokumentation till min utgångna modell av stenålders-värmepump  :(
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 01 december 2012, 21:33:09 »
Hej Du får ju inte varmare i beredaren om den läcker eftersom ditt startvärde ligger på 44 °C så det märker du inget.Men titta där det står ÄR-värde och vad börvärdet visar när den producerar värme och inte varmvatten.
scroolland
scroolland
« Svar #9 skrivet: 01 december 2012, 21:51:24 »
Pinsamt om det är växelventilen...
Det verkar som om den inte går tillbaka _helt_... Drar jag ner spaken (utanpå kåpan till motorn) på växelventilen så stiger framledning och retur väldigt snabbt. Blir till att kolla detta.
Tackar så länge!  tummenupp
scroolland
scroolland
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 21:54:17 »
Jepp - är-värdet förändras inte. Inte heller är-värde på VV. I see your point.  :o
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 01 december 2012, 22:35:34 »
Japp Du kan prova ha lite olja på pinnen och dra i spaken men dom kostar typ 250+moms och är lätt att byta.ett vanligt fel.Om du tittar nedanför spaken så sitter det en liten pigg med samma färg som spaken,Om du trycker in piggen och vrider moturs så lossnar själva ställdonet och så tar du lite olja på pinnen och ta en skruvmejsel och tryck nedåt några gånger.Gör omvänt när du sätter tillbaka ställdonet och är allt ok så borde din framledningstemperatur ÄR-värdet gå över BÖR-värdet och integralen börja räkna nedåt men som sagt byt ut insatsen för dom brukar kärva ganska snart igen.
PS:Att det har bildats is är narturligtvis inte bra.Vet du om integralen har legat(-720) under en längre tid.
« Senast ändrad: 02 december 2012, 05:44:55 av måle10 »
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #12 skrivet: 02 december 2012, 10:15:15 »
Skötselanvisning finns hos thermia.fi
http://www.thermia.fi/varmepump-dokumentation/_thermia-dokumentation.asp
Näst längst ner på sidan finns Villa Classic.
Har du kollat om det bubblar i synglaset?
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #13 skrivet: 02 december 2012, 10:43:56 »
Hur gammal är anläggningen? Stenålderspump låter som så där 10 år gammal och då är det en helt normal installation för den tiden som rimligtvis inte kan fungera bättre än den gör.
Förmodligen är flödena till radiatorerna inte intrimmade. Går igenom radiatorerna och känn efter att det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utlopp när pumpen har gått ett tag. Kontrollera framför allt små radiatorer som rörledningsmässigt ligger nära pumpen. Använd helst en IR-termometer, det skall vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan in- och utlopp. Mindre temperarturskillnad betyder att radiatorn matar tillbaka alltför varmt vatten till pumpen som då får arbeta vid för hög temperatur. Flödet till sådana radiatorer skall strypas. En sådan genomgång ger på sikt en mycket bra timpenning men den ändrar inte på det faktum att pumpen är för klen.
« Svar #14 skrivet: 02 december 2012, 10:52:25 »
Sätter man fläktar under radiatorerna kan man arbeta med lägre temperaturer.
  • Dot gäster: 3826
