Författare Ämne: VP orkar inte ge värme och isbildning på köldbärare ut  (läst 10812 gånger)
scroolland
scroolland
SV: VP orkar inte ge värme och isbildning på köldbärare ut
« Svar #15 skrivet: 02 december 2012, 21:36:31 »
Måste först få säga att ni är grymt snälla som tar er tid! Uppskattas!  tummenupp
...så tar du lite olja på pinnen och ta en skruvmejsel och tryck nedåt några gånger...
PS:Att det har bildats is är narturligtvis inte bra.Vet du om integralen har legat(-720) under en längre tid.
Gjort och efter 24h så orkar den ge ytterligare någon grad, men inte mer. Om ventilen är så billig, så ska jag se till att byta den asap. Värt att testa i varje fall.
Integralen har legat -720 ca ett dygn, inte mer. Just nu ligger den på +2°C, men då har jag kladdat lite - dvs sänkt kurvan till 36 från 40, samtidigt som utetemp ökat från -6°C till -4°C. BÖR-värde på framledning är nu 39°C och ÄR-värde 40°C. Så den har orkat jobba igen underskottet tillsammans med elpatronen.
Skötselanvisning finns hos thermia.fi...
Har du kollat om det bubblar i synglaset?
Tackar!  :)
Ja, det bubblar inte och den visar grönt = torrt.
Hur gammal är anläggningen? Stenålderspump låter som så där 10 år gammal och då är det en helt normal installation för den tiden som rimligtvis inte kan fungera bättre än den gör...
Förmodligen är flödena till radiatorerna inte intrimmade...
Helt rätt! Pumpen installerades i april 2001, så den har snart 12 år på nacken.
Har gått igenom radiatorerna, dvs luftat, öppnat de få termostater som finns (på några enstaka) och strypt returen på första radiatorn efter pumpen. Alla hade en diff på precis 5°C utom det första, så det ströp jag en aning. Kollat med IR-termometer. Jag har väldigt stora fönster = väldigt stora panelradiatorer.
Komforten är kanon och jag har inga problem med värmebehovet - det som retar mig är att VP inte orkar ge mer mot rad-slingan. När den jobbar mot varmvattenberedaren så ökar den snabbt - och SÅ många radiatorer har jag inte, så volymen kan inte vara MYCKET större i radiatorslingan än mantelvolymen på varmvattenberedaren...  Sc:,h
Ska som sagt byta växelventilen (om inte så bara för skojs skull) så jag kan utesluta den felkällan.
Än en gång - tack för att ni tar er tid!  huuura
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 02 december 2012, 21:41:20 »
Skillnaden mellan beredaren och radiatorerna beror inte på volymen men radiatorerna avger just nu lika mycket effekt som vp ger det gör inte beredaren.
scroolland
scroolland
« Svar #17 skrivet: 02 december 2012, 21:48:59 »
Gör en Peter Dalle: -"Tänkte inte på det"  ::)
Det är så sant - tack! Det jag hade i åtanke när jag skrev var att även om frugan tar en varmdusch eller tappar upp ett bad (har hänt resp. en gång när jag kikat på VP) samtidigt som vv-produktion pågår, så ökar tempen snabbare på beredaren än vad det gör när den jobbar mot radiatorerna. Med det menar jag att det borde styrka teorin om kass växelventil.
...hon duschar/badar ofta  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 02 december 2012, 21:50:18 »
Växelventiler är ett problembarn.
Du har ungefär samma volym i beredaren som du har i systemet.
Men VPn värmer mer på beredaren än den gör mot systemet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 03 december 2012, 06:16:55 »
Hej! När din vp tillverkar varmvatten så är det ingen temperatur som styr utan det är kompressorns maximala arbetstryck som den bryter på och då hamnar temperaturen på mellan 50-55  °C så tempen så att den jobbar snabbare är normalt.En fråga har du luftat dina radiatorer för om du har mycket luft kan det påverka att din vp inte blir klar.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #20 skrivet: 03 december 2012, 09:35:22 »
Det tycker jag är förspilld möda, det kan inte vara något fel på den. Är det fel på växelventilen brukar det medföra att pumpen gör varmvatten väldigt ofta för att vatten från beredaren läcker ut i radiatorkretsen och värmer huset. I det här fallet har pumpen problem att värma huset. Eftersom varmvattenberedaren är isolerad kan den inte stjäla värme från pumpen, är beredaren varm läcker den bara ca 100 Watt.
Det styrker inte alls den teorin, det är som det skall vara. Vore radiatorerna isolerade skulle temperaturen på dem också stiga snabbt. Det enda som skulle tyda på fel på växelventilen är att pumpen gör varmvatten ofta, mer än varannan timme, när inget varmvatten har använts under ett antal timmar.
« Svar #21 skrivet: 03 december 2012, 10:25:52 »
Jag tror inte det är nått fel vp är helt enkelt för klen för att orka värma huset själv. Tror inte heller det är växelventilen som läcker.
  • Dot gäster: 3802
