Författare Ämne: Vad värmer när pumpen inte längre orkar med?  (läst 7119 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Vad värmer när pumpen inte längre orkar med?
« Svar #15 skrivet: 02 december 2012, 01:01:34 »
Ska bli -20 imorrn kväll... ska bli intressant att se hur pumparna beter sig.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 02 december 2012, 16:22:23 »
Ja det lät ju så rimligt att jag borde ha förstått det själv tummenupp
Någon som vet när en Sanyo 123 inte vill vara med längre?
Sanyo crv123 klarar
vårt krävande nordiska klimat, med en garanterad
drift ned till –20° C.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 02 december 2012, 17:55:32 »
Det här är en äldre maskin köpt begagnad. kommer bli spännande att se hur länge den hänger med.
« Svar #18 skrivet: 03 december 2012, 08:50:12 »
Ok, ja jag har då missat detta helt :(
Men vad händer i praktiken då, kommer pumpen stå och slita på min ström utan att ge något tillbaka om jag lämnar den på?
Den ger väl i praktiken aldrig mindre än 1 i COP, så visst får du tillbaks den instoppade elektriciteten som värme. Sen är ju frågan om det är bättre att spara några drifttimmar på VP'n när COP är lågt, men jag tror att det är bättre att låta den gå än att låta den starta igen när den har stått still flera timmar i 10-15 minusgrader.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 03 december 2012, 15:35:56 »
Nänä, ok.  tummenupp
Jag tänkte att vid en viss verkningsgrad så försvinner en del värme via utedelen, både i form av vanligt spill, men också via avfrostningar. Och att det vid den punkten vore mer fördelaktigt att stänga av maskinen helt och istället kicka igång oljeradiatorn, där i princip all instoppad ström kommer tillbaka som värme.
Men jag tror på er, VP:n får väl vara på även när den inte orkar mer, om det blir så.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 09 december 2012, 19:24:16 »
Jag har haft en kraftig utetemphöjning här idag och pumpen verkar gå i något slags on/off-läge istället. Varför gör den så här, på den bifogade grafen kan man se att den även inte vill hålla mina vald 16 °C heller.
(Jag har satt fjärren på valda 16 °C, platsen för den och min loggergivare är lite olika)
De andra två kurvorna är utedelens insug-, resp utblås-temp. Utetempen förmodas vara den samma eller i närheten av insugstempen.
Edit: Frågan är varför den inte håller vald temp när det blev mildare, att den on-offar tror jag beror på att den sitter i ett relativt litet utrymme.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 19:29:15 av Fattiglapp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 09 december 2012, 19:50:15 »
Jag gick ut för att titta till den, och det visade sig att jag måste ha viftat till fjärren när jag hämtade färgburkar tidigare idag. Nu låg den på golvet och visade endast 6 °C. Jag tycker att pumpen borde brassat på med mer värme då.
Kan en "stöt" göra att pumpen ballar ur?
Nåväl, jag startade om skiten och nu kör den en avfrostning...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #22 skrivet: 09 december 2012, 23:59:27 »
Panasonic från 2005 slutade levera strax under -15, den gav värme men orkade inte värma övervåningen vid -17, plus att den avfrostade alldeles för ofta.
Fuijtsu LEC-N 12 värmde bottenplan och det märktes direkt när den frostade av eftersom det blev kalldrag direkt, så nog gjorde den sitt jobb när den värmde.
Det är väl resultatet av köldknäppen som var.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 22 december 2012, 19:43:48 »
Idag skulle jag greja lite i garaget, så jag drog på gasolkaminen på fullskaft, skön go värme kommer då genast. Men sen när tempen återigen sjunker efter att jag slått av gasolen och lämnat byggnaden så verkar det som om vp:n flippar ut.
Istället för att hålla de där 16 graderna jag valt så händer ingenting, tempen bara fortsätter att sjunka, tittar jag på loggen så ser det ut som i mitt inlägg strax här över. Jag provade för en stund sedan att starta om anläggningen, och det hjölpte i en halvtimme, sedan blev det samma sak igen.
Fjärren visar bara 12-13 grader, och det är givaren i fjärren som styr pumpen... Sc:,h
