Författare Ämne: Vad värmer när pumpen inte längre orkar med?  (läst 7101 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 01 december 2012, 20:29:31 »
Det är möjligt att ni tycker det är en dum fråga, men jag har trots att jag hängt här (länge?) inte snappat upp hur det blir när en LLVP inte längre pallar med att värma. Finns det någon elslinga eller något i innedelen, eller behöver man ha någon annan uppvärmningskälla när det blir så kallt att pumpen inte längre vill vara med?
Jag har sedan i somras haft en LLVP i en del av garaget, men det är först nu det börjat bli kallt. Dygnsmedeltempen det senaste dygnet har varit ca -6 till -7 °C och den har under de senaste 24h avfrostat 8ggr. Jag håller 16 °C i garagedelen och för detta har det gått åt lite mindre än 8kWh under de gångna 24h.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vad värmer när pumpen inte längre orkar med?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 20:44:57 »
Tror inte alla stänger av sig men dom ger väldigt låg effekt och nån el slinga finns inte i vilket fall så alternativ uppvärmning måste man ha oavsett typ.
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 20:45:19 »
Annan uppvärmningskälla.
Jag har ju använt mina radiatorer väldigt sällan (de var avstängda på huvudbrytaren och fick startas manuellt) men i våras bytte jag ut samtliga till moderna elektroniska så de är nu inställda på 15-17 grader.
De går aldrig igång så länge temperaturen är högre än inställd på radiatorn i rummet, funkar alldeles fantastiskt bra (Adax NEO), de har ännu aldrig startat mer än när jag testat dem.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 20:45:30 »
Det vanligaste är väl att det finns vanliga elradiatorer i huset, som blivit komletterade med luft/luft-pump.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 20:57:09 »
Ok, då är det som jag skulle gissa.
Gör man någon affär om man stänger av själva pumpen helt då "brytgränsen" nåtts? Jag har kvar elradiatorn som tur är.
Kan man av de nuffror jag skrev i översta posten gissa sig till när pumpen inte längre kommer vilja vara med? Det är en Sanyo 123.
Sen om den går ned till COP 1 är det väl ok. Men blir det inte vid COP 1 ändå mer ofördelaktigt att köra pump istället för radiator?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2012, 21:00:16 »
Men det blir ju en riktig kallstart när man startar vp igen vid -15 grader borde slita en del Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 01 december 2012, 21:02:22 »
Vad menar du Smurfen, att jag inte bör stänga av pumpen helt?
« Svar #7 skrivet: 01 december 2012, 21:04:26 »
Menar ingenting men undrar vad som är bäst låta vp gå i svinkyla med dåligt cop eller få en riktig kallstart för kompressor värmarn lär inte räcka till vid -15.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 01 december 2012, 21:05:10 »
Som en passus till orginalfrågan så kan jag inte förstå varför de inte slängt i en elslinga i konvektorn som tillsatsvalmöjlighet. Det skulle knappast varit särskilt dyrt att göra och borde väl i många fall vara en fördel för kunden?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 01 december 2012, 21:06:40 »
Ok :)
Någon annan av er insatta kanske har idéer om detta?
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 21:08:31 »
Detta har diskuterats i många trådar, svaret är inte entydigt, en del pumpar stänger av sig själva medan de nyaste faktiskt levererar med COP2 nere vid -20 till -25!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 01 december 2012, 21:24:48 »
Ok, ja jag har då missat detta helt :(
Men vad händer i praktiken då, kommer pumpen stå och slita på min ström utan att ge något tillbaka om jag lämnar den på?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 01 december 2012, 21:27:49 »
Sen en dum fråga till då: Kommer den att fixa ge mina 16 °C ned till en lägre utetemp än vad den hade gjort om jag skulle vilja ha säg 21 °C, dvs: Om jag aktiverar nattsänkningen så att den håller bara 14 °C, kommer jag då kunna köra den liiiite längre än nu?
« Svar #13 skrivet: 01 december 2012, 21:32:20 »
Det krävs ju mindre energi för att hålla 14 grader än för att hålla 21 grader så visst kommer pumpen lättare kunna hålla 14 grader.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 01 december 2012, 21:36:15 »
Ja det lät ju så rimligt att jag borde ha förstått det själv tummenupp
Någon som vet när en Sanyo 123 inte vill vara med längre?
  • Dot gäster: 3268
