Författare Ämne: Bärvärde ctc 308  (läst 20838 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #30 skrivet: 24 september 2013, 20:53:40 »
Oförändrat. Det enda som händer är att den övre tanken börvärde ökar samt att shunten stänger sig. Sak försöka ta en bild med telefon och se om jag lyckas få in den i datorn.
vad... den övre tankens börsvärde ökar!?  varför ökar börsvärdet?
shunten stänger sig!?
vad har du gjort då? för att det ska bli så?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #31 skrivet: 24 september 2013, 21:07:37 »
Jag har inte gjort något för att den ska bli så, den har alltid varit så. När jag ställer ner shunten under 50% så stänger den värmen totalt och väljer att värma varmvattent istället skulle jag tro.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 24 september 2013, 21:16:06 »
ok hur gjorde du när du ställde ner shunten? i någon menyn eller på shunten?
på bilden är ju shunten stängd. då kommer ingen värme ut på systemet. men om du manuellt vrider upp shunten nästan till mitten vad får du för värden då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 24 september 2013, 21:32:48 »
Jag måste dra ut shunt ratten för att kunna ändra den. Men jag vet inte de ha för betydelse det händer inget förutom om jag går under 50% då stänger han igen shunten totalt och shuntfördröjning kickar in och sedan när shuntfördröjningen är över så då går shunten upp igen. Shunten lever som ett eget liv, öppnar mer och mindre beroende på hur kallt det är ute och framledningenstempen, inget jag direkt kan styra.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 24 september 2013, 21:45:02 »
om shunt stänger så behövs ju ingen värme. går shunten åt rätt håll?
vad har du för värden nu när shunten är stängd?
Status: VP +Spets
Tank övre 51(50)
Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)
Retur 26
Radiatorpump Till
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #35 skrivet: 24 september 2013, 22:06:45 »
Det som ändras i värdet är att Status blir Övre Tank
och att Tank övre börvärde ändras till 57, Minsta nedre tanken går ner till tror jag är 45 grader. Framledning sjunk så klart när det inte går ut nå värme, börvärdet på den kvarstår. Radiatorpump blir typ i nå från läge, eller tror den blir bara blank.
Jag tror shunten går år rätt håll.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 24 september 2013, 22:21:22 »
ok VP växlar över för att göra VV, och då stänger den shunten. och sätter börvärdet som har ställt in på stop temp övre tank. och det är ju ok.
men gör den det på grund utav att du drar ut shunt i manuellt läge?
när den värmt övre tank går den då över och värmer nedre tank då och öppnar shunten i gen då eller?
blir det då direkt VP +spets?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #37 skrivet: 25 september 2013, 08:29:58 »
Blir det inte problem när du har övre tank på 50grader (Lite varmvatten) och elpatron på 49grader!?
Det gör ju att den kommer att köra spets direkt under normal användning.
Normalt har man ju övre på 60grader och då är det ju bra om den går in vid 50 vilket den bara gör om man duschar men inte annars genom att diffen på start är 5grader det vill säja 55 grader.
Hmm, ok 57 stod det ju på övre. Tycker nog som någon sa nolla alla inställningar och ändra inget och se hur det går och pilla inte shunten.
« Senast ändrad: 25 september 2013, 08:45:20 av Wilton »
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #38 skrivet: 25 september 2013, 09:30:44 »
Kolla om du hör några "klick" från mikrobrytarna i shunten när du rör på den. Skall finnas i ändlägena och vid 50%. Funkar inte dom så vet inte pumpen var shunten står någonstans och då antar jag att regleringen blir heltokig.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #39 skrivet: 25 september 2013, 12:16:57 »
Som jag ser detta, så finns det 2 olika fel hos ditt v-system.
Börvärdet på nedre tank skall vara max 5 °C över framledningens bör, och inte 16 °C som din uppställning visar. Antingen är grundinställningen felaktig eller en bugg i mjukvaran.
Fel nr2 finns i shunten. Vid framledningens bör på 29 °C, skall shunten inte öppna mer än några mm för att ge tillräcklig med värme. Troligen är shunten feljusterad.
Jag skulle kontakta CTC:s support för att få hjälp därifrån.
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #40 skrivet: 25 september 2013, 17:09:34 »
Jag har ändrat till grundinställningar nån gång och det blir inte bättre snarare sämre.
Jag hör ett klick när jag vrider tillbaka den så microbrytare funkar .
Jag håller med dig "västgöte", tror på nummer 2 att den är trasig helt enkelt. E-postade ctc och de hänvisade till försäljaren. Ringde dit och sa att jag var från YIT och pratade med dom och fick då fram lite mera, men dom va rätt dålig på att förklara, Men jag ska ligga på min usla installatör och höra om han inte kan försöka få nå vettigt ur dem.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #41 skrivet: 25 september 2013, 19:03:53 »
Ring till supporten i stället. Och förklara för dom att din installatör inte klarar av detta. Och att du omg. behöver hjälp av en riktig expert. Var envis  knUp
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #42 skrivet: 25 september 2013, 21:00:54 »
Nu jävlar. Jag har hittat felet nu, När min installatör satte fast shunten som var lite lös så blev den helt enkelt i fel läge. Tog lös shunten och var och vred där lite och vipps så börja det hända grejor. Jag öppnade lite väl häftigt kan man väl säga för den tömnde alla varmvatten på ungefär 3min. Har nu reglerat det så det blev bättre, nu shuntar den ut värme på systemet när vredet är öppet bara lite. Fast nu har shuntfördröjningen stannat på 180min, men jag tror jag är på rätt väg.
"Börvärdet på nedre tank skall vara max 5 över framledningens bör, och inte 16 som din uppställning visar. Antingen är grundinställningen felaktig eller en bugg i mjukvaran"
Varför det var så mycket är för att jag har varmvatten på komfort då är den uppe i 45 grader, 40 i nomalt och 36 i ekonomi.
Jag ska fara förbi hos min installatör och tro mig, de kommer att bli ganska högljuda toner.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #43 skrivet: 25 september 2013, 21:17:43 »
bra jobbat. lycka till
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #44 skrivet: 02 oktober 2013, 19:18:27 »
Nu verka pumpen funka. Ha inte ändrat nå inställningar förutom att ställa om kurvan (blev varmt som fan inomhus.) Har pratat med installatören och han var här med mössan i handen, men nu är den inställd och verka gå bra. Jag få väl återkomma om ett år och ge ett nytt omdöme om pumpen.
