Författare Ämne: Bärvärde ctc 308  (läst 20806 gånger)
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
SV: Bärvärde ctc 308
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 23:28:10 »
Sätt Elpanna till 60°C under Inställningar/ Elpatron så går inte elpatron in och hjälper vp före. Sid 29 i manualen.
Jag ska prova det.
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 19 december 2012, 20:01:51 »
Provade att ändra till 60 C. Är shunten öppen mer än 50% så verka elpatronen gå in ändå, tyvärr.
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #17 skrivet: 24 september 2013, 05:58:44 »
Såg ditt svar i en annan tråd och tycker det är dags att ta tag i dina problem, det kan ju inte vara vettigt att det går eltillskott redan från +-grader ute.
Kan du ge oss alla info du har tillgänglig om pumpen och dess inställningar.
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 24 september 2013, 16:51:39 »
Lite värden kommer här.
Status: VP +Spets
Tank övre 51(50)
Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)
Retur 26
Radiatorpump Till
Radiatorsystem 1
Max framledning 50
Min framledning Från
Värme från ute 15
Värde från tid 120
Kurvlutning 40
Kurvjustering 0
Framl sänk -3
Exakt framledning Nej
Elpatron
Elpanna 49
Elpanna spets 60
Elpanna XVV 60
Elpanna max kW 5
Fördröjningsshunt 180 (ha provat allt ifrån 30 till 240 och även spärrat)
Huvudsäk 16
Matning 3x400V
Tariff El Från
Övre tank
Stopp temp 57
Start/stopp 5
Maxtid övre 20
Maxtid nedre 40
Tid nedre efter VV 10
Är det något jag glömt eller missat så höjta till så får ni dom värdena. Personligen tror jag shunten är trasig för som sagt, den shuntar endast ut värme när den går över 50%. Kanske hör till saken att när pumpen komme så var skruven lös till shunten så rörmokarn fick komma och kolla på de dära (fick inge värme i huset) och då tog han bara skruvmejseln och satte fast den så att började shunta ut värme, alltså den stog typ i nå friläge innan.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 24 september 2013, 18:14:59 »
hej. är inte riktigt insatt i nyare eco heat.
Exakt framledning innebär att värmepumpen aldrig
växlar över och värmer övre tank (varmvattenladdning).
Detta sköts då enbart av elpatronen.
Däremot vid sommarläge dvs om utetemperaturen är
över gränsen (Värme från, ute) kommer värmepumpen tillåtas köra mot övre tank.
förstår inte riktigt hur dom menar, ska det stå ja eller nej då?
jag tycker att du ska testa att ställa in grundinställningarna på VP och se vad som händer. (tycker du har onödigt höga temperaturer) om den även då går med VP+spets hela tiden. sedan ändra en sak i taget om tex inte VV räcker.
om du sänker "elpanna spets" till 30. vad händer då?
Tank nedre 37 (45)
Framledning 30 (29)  varför så stor skillnad på börsvärdena?
« Senast ändrad: 24 september 2013, 18:43:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 24 september 2013, 18:45:45 »
Jag har testat att köra på grundinställning några gången. Men som sagt, direkt den vill ha värme på system så hoppar elpatron in och värmer övre tanken för mig. Har inte provat att sänka den till 30. Kan göra ett försök.
Kanske skulle ha sagt att det är 2+ här där jag bor just nu och det har snö och haglat här idag, fast snö har inte lagt sig.
Vet inte varför den var nere på 37 med den gick då förfullt då och värmde. Att den går över till 30 när börvärdet är 29 är väl ingen katastof. Det känns ju rätt nära.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 18:48:16 av Lemmy^ »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 24 september 2013, 18:55:24 »
ok..
trevligt med lite snö/hagel tummenupp.
det är bör värdena jag funderar på, dom inom parantes. även vad han får börsvärdet till tank övre (50) ifrån!?
du kan väl även testa att stänga av el-patronen helt och hållet för att se hur den beter sig.
har du testat något med shunten. ställt den i manuellt stänga den helt sedan försöka ställa in den på rätt framldeningstemp från tank nedre, se vad som händer. sedan tillbaka i automatik igen.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 19:08:00 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 24 september 2013, 19:06:15 »
Har testat att stänga av och då blir det kallt i duschen, höll på att bli mördad av sambon när jag utförde de testet. Vet inte vart den får börvärdet ifrån, kanske nån inställning jag ha gjort.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 24 september 2013, 19:10:03 »
haha inte lätt. du kan väl testa en kortare tid. och när hon inte ska duscha.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 24 september 2013, 19:16:21 »
Körde testet under en längre period och det funkar jätte bra om ingen duscha och när det är kallt ute typ -15 och kallare, då värmer den nedre tanken så pass mycke att den övre blir varm också. Men idags läge när det är ungefär 5+ till 5- så funkar den uruselt. Har varit ungefär mellan 5 till 2 grader idag och jag har på elpatronen och ingen har fru ha duschat en gång och den har spetsat till ungefär 4kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 24 september 2013, 19:21:36 »
du får köra planerade duschar med schemalagd varmvattenproduktion.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 24 september 2013, 19:22:39 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 24 september 2013, 20:18:09 »
Jag har testat shunten lite granna. Kört en funktionskontroll i en meny. Sedan har jag dragit ut  ratten och vridet den både upp och ner och drar man igen shunten mer än 50% så då går shuntfördröjningen igång. Men jag kan inte ställa in den manuellt i något läge, har man ratten ute då skickar ha inte ut något på värmen förrän jag trycker tillbaka den i läget som automatiken vill ha den i.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 24 september 2013, 20:41:57 »
om du drar ut shunten och ställer den något under 50% (45%) vad får du för framledningstemperatur då i jämförelse med tank nedre temperatur.
har inte möjlighet att ta en bild på rör och shunt?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Lemmy^
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 24 september 2013, 20:49:56 »
Det som händer är att den övre tanken börvärde ökar samt att shunten stänger sig. När jag går under 50% så då stänger han shunten helt och skickar inte ut något. Ska försöka ta en bild med telefon och se om jag lyckas få in den i datorn.
« Senast ändrad: 24 september 2013, 20:51:53 av Lemmy^ »
