Loggningsforum
Energiförbrukning november 2012
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning november 2012 (läst 14044 gånger)
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
30 november 2012, 15:07:16 »
Förbrukning under okt
EcoAir: 746 kWh
EcoEl : 30 kWh
HH : 434 kWh
Tot : 1210 kWh
erp
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
SV: Energiförbrukning november 2012
30 november 2012, 17:11:36 »
totalt: 1167 kwh
Värme:614 kwh
VV: 79 kwh
HH 450kwh
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
30 november 2012, 19:27:03 »
Totalt 2319kwh
Gårdshus 410kwh
Hushållsel 796kwh
Bergvärme 1113kwh
Drifttider November
505 starter
Varav 430 värme, 75vv
399 kompressortimmar
Varav 346värme, 52vv
Så nu leder jag...
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Henke87
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 35
Skåne
Henke87
30 november 2012, 20:48:59 »
Värmeförbrukning sedan 5 november. Då installerades pumpen.
Endast pumpen:
491 kwh
Drifttid värme 196 h
Drifttid vv 22 h
Med radiatorer. resten som i sign.
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
30 november 2012, 22:47:00 »
Totalt 1171 kWh
BVP 579 kWh
HH 592 kWh
drifttid kompressor 291 h
varav VV 32 h
antal starter 572 dvs ca 19/dygn
medeltemp (ute!) nov ca +4 °C
(innetemp 19...20)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Exmistella
Stad/land: Mölnlycke
Antal inlägg: 28
EXmistella funktionell design
Exmistella
30 november 2012, 22:55:27 »
El total 745 kWh
CTC Eco Air 285 kWh
HH 424 kWh
medeltemp (e-logger) 5,1 grader.
Inne 20-21 grader
/ Henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
01 december 2012, 00:00:51 »
Fuskar väl som ni före mig, läste av kl 23:30
Medeltemp är Hunnebostrands, Nordkoster kommer med SMHI, det tar minst 14dar för dom att lägga ut rapporten.
Senast ändrad: 01 december 2012, 00:04:08 av bopakoster
Kludden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Kludden
01 december 2012, 10:27:46 »
El värme
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1211 24.4 11 54.8 30 36.6
1096.9
El hushåll
1211 7.9 14 26.0 24 14.2
427.4
El total
1211 37.4 22 71.4 30 50.8
1524.3
Edit: Innetemp runt 22 grader.. i alla 208 kvadrat boutrymme.
Första hela månaden jag kör med VP så om det är bra eller inte vete sjutton
Senast ändrad: 01 december 2012, 16:03:14 av Kludden
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh |
Loggning med Logger 2020
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #8 skrivet:
01 december 2012, 10:50:10 »
Nu gjorde jag avläsningen sent o fick räkna bort aktuell förbrukning x 6 timmar. Så det finns en felmarginal på +-2kwh.
Totalt 827kWh som fördelas på >
LLVP 412kWh
VVB 171kWh
HH 244kWh
Den 11 mars -12 så skrev jag detta inlägg
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46792.0;topicseen
med en årsförbrukning runt 13500kWh. Det har gått 9 månader o min rullande 12 månaders är nu nere på 9478kWh.
Målet var ju från början <10 000 och nu siktar jag på <9000 istället.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #9 skrivet:
01 december 2012, 10:57:15 »
805 kWh inkl allt. Kommer väl att sluta på max 9500 kWh för helåret. det är väl ca 6000 kWh för uppvärmningen av hus + uthus. Skapligt för ett 100 år gammalt hus. Men målet är att ligga under 9000 kWh varje år.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
01 december 2012, 12:52:46 »
November 2012
Värmepump, värme och VV = 768kWh
Hushållsel = 537kWh
Totalt = 1305kwh
Så vitt jag kan se skiljer medeltempen ca 1.5 grader (lägre) i år mot förra året. Då var totalen 1222kWh.
164 timmars gångtid varav 22 är VV.
Innetemp mellan 21-22 grader.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
01 december 2012, 13:00:57 »
Intressant att notera att brinetempen är bättre i år.
Nu ska man väl ta det med en liten nypa salt givet att det är dygnsMIN på inkommande brine. Det är inte ett medel vid kompressordrift.
Vidare är det mindre skillnad mellan bör och är på framledningen. Samt att förbrukningen i förhållande till dygnmedeltemperatur är lägre.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #12 skrivet:
01 december 2012, 13:55:08 »
Totalt 761 kwh 175 timmar varav 39 timmar vv
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #13 skrivet:
01 december 2012, 13:58:31 »
Förbrukningen för november.
BVP 778 kWh
FTX 74 kWh
HH 323 kWh
Totalt 1175 kWh nu rullande 12 månader 13050kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #14 skrivet:
01 december 2012, 14:37:46 »
El total
1211 16.6 3 38.3 30 28.1
842.9
kWh
El värme
1211 8.0 4 22.0 28 15.1
452.7
kWh
EL VVB
1211 1.0 19 3.6 11 2.1
62.8
kWh
El hushåll
1211 4.6 3 15.7 27 10.9
327.4
kWh
innetemperatur:21.5°
Senast ändrad: 01 december 2012, 14:40:01 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
3
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2066
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
