Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning november 2012
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Energiförbrukning november 2012 (läst 13538 gånger)
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
SV: Energiförbrukning november 2012
Svar #30 skrivet:
03 december 2012, 18:18:36 »
Jag leder!
1953kWh >:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #31 skrivet:
04 december 2012, 10:13:23 »
Jag tar ledningen...
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #32 skrivet:
04 december 2012, 22:47:38 »
723 kWh
Hushåll, Värme o VV.
22grader inne
+ 118m² som är 9grader
Ute Min: -9,2
Ute Max: +10,3
Ute Med: +3,0
Blir peppad att inleda energibesparingsprojekt nu när jag inte har lägst längre.
Senast ändrad: 07 december 2012, 01:12:28 av rallykalle
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #33 skrivet:
04 december 2012, 23:01:15 »
november 2012: 1146 kwh
november 2011: 1163 kwh
Diff: -17 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12296 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
november 2012 +1,0 °C
november 2011 +2,9 °C
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #34 skrivet:
05 december 2012, 18:59:41 »
Totalt 1106kWh.
Utemedel 3,8 °C
Innetemp 21,5 °C
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
Svar #35 skrivet:
05 december 2012, 20:32:18 »
Medel temp: 2,1 grader
Nov 2012: 1875 kWh
(ca 400kwh mer än i fjol av någon anledning som jag nu försöker förstå)
Ett av problemen är mitt FTX som är igensatt och jag kan inte tvätta rent då de som satt in det inte tänkte på att man måste kunna ta ur VV kassetten.
så 1,8 kW var på ,förvärmning av luft) nu helt avstängt tills jag byglar bort den.
Uppvärmt med Nibe 1210/7
Bo plan: 127 kvm 20-21 grad
Källare: 119 kvm 18-19 grad
Uppvärmt: el element
Garage: 40 kvm 5 grad
Loggar med logger2020.
Senast ändrad: 05 december 2012, 20:35:28 av mattias.jo1
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Schnappi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Villaägare sedan oktober 2011
Schnappi
Svar #36 skrivet:
07 december 2012, 22:49:07 »
Det känns som att luftvärmepumpen varit ett kap denna månad.
Okt 2011 - 1020
Nov 2011 - 1585
Okt 2012 - 908
Nov 2012 - 1031
November har varit minst 2 grader kallare än förra året men en besparing på ca 1/3 av totalförbrukningen. :-)
Värmepumpen installerades i april.
Ser man förbrukningen maj-augusti och november 2012 är besparingen 1246 kWh jämfört med 2011 (september borträknad, skillnaden där är negativ men måste bero på att förra ägaren i princip redan flyttat ut då...).
Kan jag spara 500 kWh i snitt dec-apr så är besparingen ca 3700 kWh på ett år
Med ett totalpris på 1 kr kWh och installationskostnad på 16100 kr så torde det bli "break even" efter ca 52 månader (drygt 4 år)?
Smolk i bägaren är väl att jag fått dra igång ett av de gamla Electrostandard-elementen som finns i sovrummet på övervåningen då temperaturen tidvis kröp ner till +18 C, värmen verkar inte stiga så bra som jag hoppades...
Min idé att tejpa kartong under trappen för att vinkla luftströmmen uppåt verkar inte uppskattas av estetiska skäl av övriga husinvånare.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #37 skrivet:
13 december 2012, 09:27:58 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg504558#msg504558
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #38 skrivet:
01 mars 2013, 01:43:47 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2012.
Total elförbrukning: 648 kwh enl huvudmätaren. (Nov 2011 = 653 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 207 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2011 = 233 kwh)
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 268 kwh och vv: 173 kwh. (Nov 2011 hh-el & vv = 420 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2011 t.om den 1 Dec 2012 = 7557 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2091
användare: 0
