Författare Ämne: Energiförbrukning november 2012  (läst 14038 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 30 november 2012, 15:07:16 »
Förbrukning under okt
EcoAir:  746 kWh
EcoEl :    30 kWh
HH :      434 kWh
Tot :     1210 kWh
erp
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Energiförbrukning november 2012
« Svar #1 skrivet: 30 november 2012, 17:11:36 »
totalt: 1167 kwh
Värme:614 kwh
VV:     79  kwh
HH      450kwh
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 19:27:03 »
Totalt 2319kwh
Gårdshus 410kwh
Hushållsel 796kwh
Bergvärme 1113kwh
Drifttider November
505 starter
Varav 430 värme, 75vv
399 kompressortimmar
Varav 346värme, 52vv
Så nu leder jag...  :'(
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #3 skrivet: 30 november 2012, 20:48:59 »
Värmeförbrukning sedan 5 november. Då installerades pumpen.
Endast pumpen:
491 kwh
Drifttid värme 196 h
Drifttid vv 22 h
Med radiatorer. resten som i sign.
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 22:47:00 »
Totalt 1171 kWh
BVP 579 kWh
HH 592 kWh
drifttid kompressor 291 h
varav VV 32 h
antal starter 572 dvs ca 19/dygn
medeltemp (ute!) nov ca +4 °C
(innetemp 19...20)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 22:55:27 »
El total 745 kWh
CTC Eco Air 285 kWh tummenupp
HH 424 kWh
medeltemp (e-logger) 5,1 grader.
Inne 20-21 grader
/ Henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
« Svar #6 skrivet: 01 december 2012, 00:00:51 »
Fuskar väl som ni före mig, läste av kl 23:30 ::)
Medeltemp är Hunnebostrands, Nordkoster kommer med SMHI, det tar minst 14dar för dom att lägga ut rapporten.
« Senast ändrad: 01 december 2012, 00:04:08 av bopakoster »
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #7 skrivet: 01 december 2012, 10:27:46 »
El värme
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1211   24.4   11   54.8   30   36.6   1096.9
El hushåll
1211   7.9   14   26.0   24   14.2   427.4
El total
1211   37.4   22   71.4   30   50.8   1524.3
Edit: Innetemp runt 22 grader.. i alla 208 kvadrat boutrymme.
Första hela månaden jag kör med VP så om det är bra eller inte vete sjutton  :P
« Senast ändrad: 01 december 2012, 16:03:14 av Kludden »
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 01 december 2012, 10:50:10 »
Nu gjorde jag avläsningen sent o fick räkna bort aktuell förbrukning x 6 timmar. Så det finns en felmarginal på +-2kwh.
Totalt 827kWh som fördelas på >
LLVP 412kWh
VVB 171kWh
HH 244kWh
Den 11 mars -12 så skrev jag detta inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46792.0;topicseen med en årsförbrukning runt 13500kWh. Det har gått 9 månader o min rullande 12 månaders är nu nere på 9478kWh.  :) Målet var ju från början <10 000 och nu siktar jag på <9000 istället.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #9 skrivet: 01 december 2012, 10:57:15 »
805 kWh inkl allt. Kommer väl att sluta på max 9500 kWh för helåret. det är väl ca 6000 kWh för uppvärmningen av hus + uthus. Skapligt för ett 100 år gammalt hus. Men målet är att ligga under 9000 kWh varje år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 12:52:46 »
November 2012
Värmepump, värme och VV = 768kWh
Hushållsel = 537kWh
Totalt = 1305kwh
Så vitt jag kan se skiljer medeltempen ca 1.5 grader (lägre) i år mot förra året. Då var totalen 1222kWh.
164 timmars gångtid varav 22 är VV.
Innetemp mellan 21-22 grader.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 01 december 2012, 13:00:57 »
Intressant att notera att brinetempen är bättre i år.
Nu ska man väl ta det med en liten nypa salt givet att det är dygnsMIN på inkommande brine. Det är inte ett medel vid kompressordrift.
Vidare är det mindre skillnad mellan bör och är på framledningen. Samt att förbrukningen i förhållande till dygnmedeltemperatur är lägre.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #12 skrivet: 01 december 2012, 13:55:08 »
Totalt 761 kwh 175 timmar varav 39 timmar vv
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 01 december 2012, 13:58:31 »
Förbrukningen för november.
BVP 778 kWh
FTX  74 kWh
HH 323 kWh
Totalt 1175 kWh nu rullande 12 månader 13050kWh
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 december 2012, 14:37:46 »
El total
1211       16.6   3   38.3   30   28.1    842.9kWh
El värme
1211       8.0   4   22.0   28   15.1     452.7kWh
EL VVB
1211       1.0   19   3.6   11   2.1      62.8kWh
El hushåll
1211        4.6   3   15.7   27   10.9     327.4kWh
innetemperatur:21.5°
« Senast ändrad: 01 december 2012, 14:40:01 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
