Författare Ämne: Energiförbrukning november 2012  (läst 13540 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Energiförbrukning november 2012
« Svar #30 skrivet: 03 december 2012, 18:18:36 »
Jag leder!
1953kWh  >:
« Svar #31 skrivet: 04 december 2012, 10:13:23 »
Jag tar ledningen...
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 04 december 2012, 22:47:38 »
723 kWh
Hushåll, Värme o VV.
22grader inne + 118m² som är 9grader.
Ute Min: -9,2
Ute Max: +10,3
Ute Med: +3,0
Blir peppad att inleda energibesparingsprojekt nu när jag inte har lägst längre.  ::)
« Senast ändrad: 07 december 2012, 01:12:28 av rallykalle »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #33 skrivet: 04 december 2012, 23:01:15 »
november 2012: 1146 kwh
november 2011: 1163 kwh
Diff: -17 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12296 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
november 2012 +1,0 °C
november 2011 +2,9 °C
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 05 december 2012, 18:59:41 »
Totalt 1106kWh.
Utemedel 3,8 °C
Innetemp 21,5 °C
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #35 skrivet: 05 december 2012, 20:32:18 »
Medel temp: 2,1 grader
Nov 2012: 1875 kWh   :-\
(ca 400kwh mer än i fjol av någon anledning som jag nu försöker förstå)
Ett av problemen är mitt FTX som är igensatt och jag kan inte tvätta rent då de som satt in det inte tänkte på att man måste kunna ta ur VV kassetten.  :( så 1,8 kW var på ,förvärmning av luft) nu helt avstängt tills jag byglar bort den.
Uppvärmt med Nibe 1210/7
Bo plan: 127 kvm 20-21 grad
Källare: 119 kvm 18-19 grad
Uppvärmt: el element
Garage: 40 kvm 5 grad
Loggar med logger2020.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 20:35:28 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #36 skrivet: 07 december 2012, 22:49:07 »
Det känns som att luftvärmepumpen varit ett kap denna månad.
Okt 2011 - 1020
Nov 2011 - 1585
Okt 2012 - 908
Nov 2012 - 1031
November har varit minst 2 grader kallare än förra året men en besparing på ca 1/3 av totalförbrukningen. :-)
Värmepumpen installerades i april.
Ser man förbrukningen maj-augusti och november 2012 är besparingen 1246 kWh jämfört med 2011 (september borträknad, skillnaden där är negativ men måste bero på att förra ägaren i princip redan flyttat ut då...).
Kan jag spara 500 kWh i snitt dec-apr så är besparingen ca 3700 kWh på ett år
Med ett totalpris på 1 kr kWh och installationskostnad på 16100 kr så torde det bli "break even" efter ca 52 månader (drygt 4 år)?
Smolk i bägaren är väl att jag fått dra igång ett av de gamla Electrostandard-elementen som finns i sovrummet på övervåningen då temperaturen tidvis kröp ner till +18 C, värmen verkar inte stiga så bra som jag hoppades...
Min idé att tejpa kartong under trappen för att vinkla luftströmmen uppåt verkar inte uppskattas av estetiska skäl av övriga husinvånare.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2013, 01:43:47 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2012.
Total elförbrukning: 648 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2011 = 653 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 207 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2011 = 233 kwh)
Hushålls el och vv: 441 kwh, varav hh-el: 268 kwh och vv: 173 kwh. (Nov 2011 hh-el & vv = 420 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2011 t.om den 1 Dec 2012 = 7557 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2174
