Författare Ämne: LLVP för max 12000. Vad välja?  (läst 2733 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 november 2012, 10:27:57 »
Hej alla kunniga.
Behöver komplettera bef värme anläggning med en LLVP för snabbhetten och
behovet av kyla.
Det är ett trähus på 155kvm med vardagsrum/kök på 80kvm 3.80 höjd. Betongplatta, Nibe 310p och golvvärme. Det är det stora vard/kök som det är tänkt den ska värma/kyla.
Vad finns det att välja? Installera vill jag själv.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
SV: LLVP för max 12000. Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 12:18:59 »
Max 12000:- ???
Är detta med installationskostnad eller endast råköpet av enheten?
För 12000 inkl installation har du inte mycket att gå på och får troligen dras med en kass Julapump som inte håller måttet.
För 12000 exkl installation rekommenderar jag en Mitsubishi MSZ-FD25VABH för 11 590:- inkl frakt.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=346214
Det bättre valet vore Mitsubishi MSZ-FD35VABH för 12 775:- inkl frakt.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=316169
Denna bibehåller sin höga värmefaktor på 4.3KW till bra COP när det blir svinkallt vid -15.
FD25 bibehåller oxå sin värmefaktor men ger 1KW mindre vid -15 grader.
Båda klarar av galant att kyla huset i sommertider.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 12:40:35 »
Fujitsu LECN 12 är ett annat bra alternativ.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 12:45:58 »
Honk
Det är 12´ för bara pumpen.
Rickard.
Tack för tipset!
p.s. vill du nollställa min räknare igen?
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 12:53:31 »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 00:24:26 »
Ja, LECN 12, men med installation lär man väl hamna på en 16-17000:-
* Denna alltså...
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-lec-n-12-
Ser att dom har fri frakt just nu, men bara fram till 1/12.
« Senast ändrad: 30 november 2012, 00:29:33 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 08:43:14 »
Ska du installera och driftsätta helt själv och inte är certifierad är du mer eller mindre garantilös ( kanske 2 års materialgaranti ) och bör då kolla på vilka märken och modeller som har bäst pris på reservdelar , samtidigt bör du kanske kolla efter en modell som nyligen utgått där det har varit väldigt få fel/reklamationer.
Ibland har tex  Bauhaus eller K Rauta utgångna ( bra ) modeller som kan vara billiga till rätt pris , gå dock inte på att dom är sänkta från någon hiskelig summa nuvarande pris  ;)
Då dom ofta har Panasonic kanske du kan hitta en HE9LKE eller HE12LKE till rätt kurs.
Panasonic har någorlunda vettiga reservdelspriser i jämförelse med andra märken och det finns väldigt många återförsäljare av Panasonic så det är då relativt lätt att få tag på.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 11:10:05 »
Panasonic vill jag inte ha! Har haft 2 och båda var sk*t.
Och båda köptes på just Bauhaus.
Zibro och Coolix fungerar bättre. Dock har för lågt verkningsgrad vid minustemperaturer.
Annars hade det blivit en Kina igen.
« Svar #8 skrivet: 30 november 2012, 12:07:33 »
Du fick nog tag på dom sämre modellerna gissar jag då dom prånglar ut mycket som inte andra kan/vill sälja  ::)
Eller så var inte installationen/drifttagningen helt ok , står inte vilka modeller du köpte
HE9LKE eller HE12LKE kan jag rekomendera om dom finns till rätt pris vill säga.
Men om det är tvärstopp på Panasonic så kanske Blocket är rätt sökplats.
Någon figur som säljer dom utgångna Mitsubishi FD25VABH eller gärna FD35VABH till helt rätt pris !!
Men att ge 11000-12000:- för en "ren" maskin som man ska installera själv tycker jag är för mycket med tanke på att det inte skiljer så mycket inkl installation efter ROT avdrag och 5 års garanti på en del skapliga modeller.
Vet inte vart ni bor så det kanske är helt andra priser runt din ort ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 30 november 2012, 20:52:24 »
FD25 om du måste ligga under 12000:-
eller en Bosch 6,0 som ligger på ca 11000:-
