Hjälp med inställningar greenline C5
8
Next
Alla
Ämne: Hjälp med inställningar greenline C5 (läst 36802 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Karja
Gäst
Karja
27 november 2012, 23:12:56 »
Vi köpte i våras vårat första hus. det sitter en greenline c5
Men jag vet inte hur man ställer in den så optimalt som det går. Plus att den larmar för Hög värme VP. nu gör den inte det så ofta men i somras gjorde den det. antar att de va för att värmen va för högt ställd o elementen nästan avslagna.
Så nu skulle jag behöva hjälp me inställningar så det blir rätt. Plus att jag vill gärna lära mig mer om hur dem funkar.
jag har massa inställnings bilder om det skulle hjälpa.
tacksam för hjälp!
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Hjälp med inställningar greenline C5
28 november 2012, 11:22:51 »
Det behöver lite mer kött på benen för att det skall gå att ge råd. Ungefär hur gammal är pumpen? Hur gammalt är huset? Är det radiatorer eller golvvärme?
Man skall inte reglera värmen med ventilerna på elementen utan med inställningarna på pumpen. Stängda radiatorventiler blir lite som att köra bil genom att bromsa och gasa samtidigt.
karja
Gäst
karja
29 november 2012, 00:04:26 »
Ok. Då kommer lite mer info.
Pumpen e från 2002. Det sitter radiatorer o golvvärme i ett badrum.
Huset är från -67.
Finns bilder på nuvarande inställningar om det skulle hjälpa.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
29 november 2012, 14:00:22 »
Radiatorer och huset byggt -67, det borde betyda att värmekurva 4.0 skall räcka.
Det vore bra om vi kunde få värden på samtliga temperaturer som visas (GT1-GT11) när pumpen har värmt huset ett tag?
Hur många timmar har kompressorn resp. tillsatselen gått (det är meny 7.1 resp. 7.3).
Jag skulle vilja rekommendera följande metod som ett första steg för att få värmesystemet att fungera så bra som möjligt: öppna alla radiatorventiler och termostater. Ställ innegivarens påverkan, om det finns innegivare, till noll. Vänta något dygn. Blir det för varmt inne, sänk värdet på värmekurvan några tiondelar. Vänta något dygn mellan varje ändring. Skulle det bli något enstaka rum där det blir för varmt kan man använda termostaten eller radiatorventilen i det rummet men det är värmekurvan som skall se till att det blir rätt temperatur i huset, inte termostaterna.
Karja
Gäst
Karja
02 december 2012, 15:37:17 »
okej. Då ska jag ställa den på noll och öppna alla termostater fullt. Inne givare finns nog ingen. inte vad jag har sett. bara ute givare.
Här kommer bilder på inställningarna just nu.
Hur kommer jag in den menyn så att man ser hur många ggr den har startat, kollade igår men jag så inga såna i menyn där man ser hur många starter den har gjort.
http://imageshack.us/a/img145/1709/img20121127230540.jpg
http://imageshack.us/a/img834/6613/img20121127230457.jpg
http://imageshack.us/a/img94/7811/img20121127230446.jpg
http://imageshack.us/a/img341/1213/img20121127230534.jpg
http://imageshack.us/a/img543/8164/img20121127230516.jpg
http://imageshack.us/a/img11/5223/img20121127230553.jpg
http://imageshack.us/a/img849/3718/img20121127230522.jpg
http://imageshack.us/a/img221/7862/img20121127230606.jpg
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
02 december 2012, 17:30:18 »
Är det säkert att pumpen är från 2002, jag tror det är en senare årsmodell?
Håll den vänstra knappen under displayen intryckt i minst 5 sekunder. Antalet menyer man kan nå ökas då. Under meny 7 finns drifttimmar för pump och tillsatsel. Det är 7.1 resp. 7.3.
Om det inte finns någon innegivare går det inte ställa den på noll. Ställ inte värmekurvan på noll utan låt den stå på 3.
Finns det en bypassledning installerad? Det är ett rör som oftast finns till vänster ovanför pumpen och som går mellan in- och utloppsrören till pumpen. Det är oftast en klenare dimension än rören in och ut till pumpen. Ta gärna ett foto lite från vänster av rördragningen ovanför pumpen och bifoga.
Senast ändrad: 02 december 2012, 17:31:51 av Roland
karja
Gäst
karja
02 december 2012, 18:44:44 »
Japp på id skylten står de 2002. Återkommer imorrn me bilder o info. Är på jobbet nu.
karja
Gäst
karja
03 december 2012, 05:36:51 »
Har du nån mail adress jag kan skicka bilderna till?
Det funkar inte o ladda upp bilderna just nu.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
03 december 2012, 13:59:59 »
Prova med att lägga bilderna som bilagor, det kan vara fler än jag som vill se dem. Använd knappen vid "Bilagor och andra tillval" under rutan där inläggen skrivs!
Karja
Gäst
Karja
Svar #9 skrivet:
03 december 2012, 16:50:00 »
jag gjorde som du sa o ställde värmen på 4,0 o öppnade alla radiatorer fullt. men nu är de ju -15 ute o 18+ inne. lite väl kallt tycker jag. antar att de blev så eftersom den skickar ut fullt till alla element.
men här kommer bilder. elkasetten hade löst ur igen. återställde den. så hoppas den går nu.
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121203_051408.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121203_051323.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121203_051314---.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121127_230606---.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121127_230516.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121127_230540---.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121127_230606.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121203_051252.jpg
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
04 december 2012, 09:15:18 »
Man måste väl registrera sig för att kunna bifoga bilder i inlägg?
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #11 skrivet:
04 december 2012, 10:01:46 »
Jo, registrering krävs.
Jämfört med min pump är det nästan samma antal gångtimmar men 25% färre timmar tillsatsel. Huset bör ligga i ett område med jämnare klimat än mitt.
För att kunna komma vidare skulle jag behöva värden på returtemperatur, in- och utgående värmebärare (GT1, GT8 och GT9) helst både när tillsatselen är inkopplad och när den inte är det. Inga fotografier, det ger ingen överblick utan förvirrar bara. Det enda foto som vore bra att ha är en bild på hur rördragningen ovanpå pumpen ser ut, helst med fotot taget snett mot pumpens vänstra sida.
Karja
Gäst
Karja
Svar #12 skrivet:
04 december 2012, 16:56:35 »
ok. huset ligger i uppland.
Antar att tillsatts elen är igång när den tredje lampan från höger lyser?3
GT9 45,5
GT8 64,6
GT1 Till 33,6 NUV 44,1
såhär ser rördragningen ut
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121204_155953.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu47/henke_dif/IMG_20121204_155936.jpg
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #13 skrivet:
04 december 2012, 18:45:16 »
Nu börjar vi komma någonstans. Bilderna visar att det inte finns någon bypassledning som kan ställa till med problem.
Tillsatselen är igång när tredje lampan från höger lyser.
Jag reagerar på att det är så stor differens GT8-GT9, nästan 20 grader. Det är mycket även om 6 kW tillsatsel hade varit inkopplat. Läs av samma temperaturer vid något tillfälle då tillsatselen är urkopplad och pumpen värmer huset ("duschlampan", andra lampan från vänster är släckt). Det kommer att ge en bättre bild av flödet genom pumpen. Det börjar bli varmare nu så det skall inte behövas så mycket tillsatsel.
I vilket fall som helst verkar det som om ett problem kan vara för lågt flöde genom pumpen. En orsak till det kan vara igensatt filter. Det skall finnas ett filter på inloppsröret till pumpen. Det är röret längst bak till vänster som går in på pumpens ovansida. Filtret kan se ut som en mässingsklump med en stor sexkantmutter på eller som en ventil med ett vred. Finns det något sådant?
Vilken hastighet är cirkulationspumpen inställd på, det finns förmodligen tre lägen på den?
karja
Gäst
karja
Svar #14 skrivet:
04 december 2012, 22:37:11 »
Ok. Ska kolla upp det där me filtret imorrn o sen när tillsatsvärmen e av. Det måste väl va enkelt o rengöra?
Tänkte på det du såg inget konstigt på värme kurvan? (Finjusteringen) eller dem andra inställningarna?
Hur hittar jag cirk pumpens inställningar?
Tackar så mycket för hjälpen såhär långt!
8
Next
Alla
gäster: 2071
användare: 5
svenske kocken
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
