Författare Ämne: Hjälp med inställningar greenline C5  (läst 36824 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Hjälp med inställningar greenline C5
« Svar #15 skrivet: 05 december 2012, 14:55:10 »
Jag skulle ha ställt finjusteringen på +1 grad. Det förhindrar att det blir svalt inne höst och vår när det nätt och jämt behövs värme. Skulle det bli för varmt inne vid normala vintertemperaturer får man ställa ner värmekurvan i stället. Men det är inte det som är problemet i det här fallet.
Någonstans på den dosa på cirkulationspumpen där elkabeln går in brukar det finnas ett vred med vilket man ställer om hastigheten. Det kan vara svårt att se om pumpen sitter illa till.
karja
karja
« Svar #16 skrivet: 06 december 2012, 20:15:09 »
Pumpen står på 2
Det blev ju väldigt varmt här inne nu när de e tio minus. Och man skulle ju ha alla termostater öppna för fullt. Ska jag ställa ner värmen till 3.0 eller avvaktar jag tills vi fått rätsida på temperaturerna?
karja
karja
« Svar #17 skrivet: 06 december 2012, 20:18:26 »
Är tillsats elen den som är till höger om duschmunstycket?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 06 december 2012, 20:29:33 »
Ja
Inloggad Roland
« Svar #19 skrivet: 06 december 2012, 20:59:04 »
Du kan ställa ner värmekurvan om det är för varmt inne men rör (helst) inte termostatventilerna på radiatorerna. Det är en egenhet med IVT:s reglersystem att har man ställt in en värmekurva som ger behaglig innetemperatur när det är runt noll grader ute blir det för varmt inne när det blir kallt ute. Det problemet kan man lösa genom att vad som kallas knäcka värmekurvan men det är lite överkurs så det tar vi senare.
Är det -10 ute kanske det inte är så ofta tillsatselen inte är inkopplad men jag hoppas i alla fall på värden på GT1 GT8 och GT9 när tillsatslampan har varit släckt några minuter.
Karja
Karja
« Svar #20 skrivet: 10 december 2012, 15:16:30 »
ställde ner värmen nästan en grad på pumpen. vet inte hur mycket det gör i huset men nu är det bra varmt inne.
värdena av GT1, 8 o 9 återkommer me de lite senare
Karja
Karja
« Svar #21 skrivet: 10 december 2012, 16:23:48 »
fattar inte. nu hittar jag inte dem olika GT1 GT8 o GT9.
går jag in på 7,1 o 7,3 så är det ju bara drifttimmar. Börjar nog bli lite gammal tror jag :)
Inloggad Roland
« Svar #22 skrivet: 10 december 2012, 17:01:42 »
Alla temperaturer finns i meny 3.
Karja
Karja
« Svar #23 skrivet: 10 december 2012, 21:56:57 »
nu så :)  kan va för att jag höll in meny knappen o inte kvittera/tillbaka knappen första gången.
GT1 retur rad till: 28,7 Nuv:46,3
GT8 56,4
GT9 47,6
och detta är utan tillsatsel
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #24 skrivet: 10 december 2012, 22:13:34 »
måste passa på o tacka hittils för hjälpen :)
eftersom jag inte visste att tempen regleras från värmepumpen, o nu e alla termostater helt öppna så slipper vi tok knäppande ljudet vi hade i rören i sovrummet förr.
tror inte jag har hört de knäppa en enda gång sen jag öppnade alla fullt :)
Inloggad Roland
« Svar #25 skrivet: 11 december 2012, 10:47:48 »
GT8 56,4
GT9 47,6
Det är obegripliga värden om pumpen fungerar som den ska. Till 28,7 grader betyder att pumpen borde stå still, den ska med fabriksinställningar stanna när temperaturen når 28,7 + 5 = 33,7 grader. Returen är 46,7 grader vilket den aldrig ska kunna bli. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att bör vara problem med växelventilen. Lyser lampan för varmvattenberedning ofta även när varmvatten inte används? Ofta är i det här fallet någon gång varje timme. En varmvattenkörning brukar ta mindre än 10 minuter. Hur lång tid tar den i det här fallet?
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 11 december 2012, 11:25:52 »
är det dusch lampan eller lampan näst längst till höger som är varmvatten? jag har den känslan att den enda som slocknar är tillsatselen. dem andra lyser nog i princip konstant.
vad får man ge för en ny växelventil?
Inloggad Roland
« Svar #27 skrivet: 11 december 2012, 11:57:05 »
Om duschlampan lyser hela tiden är det fel på växelventilen. Det kan gå att fixa den själv. Vad är det för fabrikat på växelventilen? Den sitter uppe till vänster innanför frontplåten.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 11 december 2012, 14:24:56 »
så här ser den ut
Inloggad Roland
« Svar #29 skrivet: 11 december 2012, 14:45:31 »
Det är en annan typ än den jag har så jag vet inte hur man demonterar ställdonet. Förhoppningsvis är det någon annan som vet exakt hur man gör. Det förmodligen en spärr som man trycker in och sedan vrider ställdonet men vet inte säkert.
