Författare Ämne: Placering av innerdel vid högt i tak  (läst 22919 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Placering av innerdel vid högt i tak
« Svar #45 skrivet: 12 december 2012, 15:04:05 »
Lite kul att du håller koll på mina inlägg glömde jag säga.  ::) Tänker inte kontra med vad du skrivit och som varit menat som personpåhopp. Ett av dem står ju dessutom med i din uppräkning.
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #46 skrivet: 12 december 2012, 21:55:22 »
Tanken är som sagt att komplettera med ytterligare värmekällor, dels kommer jag att sätta in oljeelement men det är ju bara som stöd för värmepumpen och sedan kommer jag även att installera en kamin eller kakelugn. Den ursprungliga idén var en wasaugn och det är nog troligt att det blir en sådan också, ska dock kolla upp det där lite bättre innan. Men någon form av vedeldning blir det men eftersom jag inte kan vara hemma och elda jämt då jag jobbar så behövs ju pumpen också. Det ena utesluter inte det andra men tillsammans kan de hjälpas åt. Om värmepumpen räcker till för värmeflyttning eller ej kan inte jag uttala mig om. Men som jag tänkte så var det typ sådana här: http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4rmeflyttare-Flexit-100X/Pr364560000#moreinfo och då var inte tanken att de skulle klara av att försörja andra rum men att hjälpa till. Men dum idé eller inte, jag vet inte, jag bara nappade på det installatören sa. Så jag tar gärna en diskussion om detta, men för allas trevnad kan det ju vara bra att göra det på ett civiliserat sätt  :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #47 skrivet: 13 december 2012, 05:09:27 »
Välkommen till getingboet! Det finns nog ingen enskild pump på detta forum som har så mycket överdrifter och tramsiga kommentarer runt sig som Nocrian. Det finns en hel del att läsa runt den här inne om du vill. Vill man prata om den pumpen får man inte ha ömma tår. ;)
Jag tycker du resonerar bra. Men om det gäller att hålla nere kostnaderna kan du titta på en sådan här: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Ventilationsflakt-46344/ och komplettera med en separat termostat som tex denna: http://www.jula.se/elektronisk-termostat-419005 Den var visst på utgående men det går att hitta andra om den är slut, den fanns fortsatt här iaf. 187m³/h gör stor skillnad mot 65m³/h även om du vill hålla dig till 100mm.
För högt flöde kan du alltid reglera ner, och som bonus får du en tystare fläkt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #48 skrivet: 13 december 2012, 08:00:27 »
Det har väl räknats på det där med hur mycket energi en värmeförflyttare kan flytta, om jag inte minns fel var det runt 200-300 W som värmeförflyttarna faktiskt flyttade, och det är ju inte mycket, även om det är något.
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #49 skrivet: 13 december 2012, 19:18:21 »
Jag har absolut inte ömma tår, jag bara försökte eliminera pajkastningen lite, men jag är forumvan så jag vet hur det brukar kunna vara. Jag har också förstått att nocrian väcker känslor, varför däremot har jag inte riktigt förstått, märket som sådant?
Tack för tipsen! Jag ska kolla upp detta utförligare.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #50 skrivet: 14 december 2012, 06:23:32 »
Rickard; Det kan nog stämma. Jag har själv en Myson liggande sedan länge som inte används till något.  Ett problem till som man kan råka ut för med fläktar är att man kan motverka den naturliga cirkulationen o då har man bitit sig tummen.
TS; Jag har känslor för min familj o mina djur, inte Nocrian. Jag är sällan dödligt seriös.
Många var lyriska över Nocrian när den kom ut. Problemet är överdrifterna, åt båda håll. Pajkastandet kommer framförallt från att den ska sakna behovsstyrning avseende avfrostningar och därmed fått epitet som effektsvag, äggklocka, timer, elbjörn och dinosaurie. ;)
Men den går snart ur produktion så då kanske allt upphör.
Jag försökte mig på lite för/mot här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48850.msg490608#msg490608
Här har du på ett ungefär vad Nocrian kommer att göra i ditt hus: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49753.msg504213#msg504213
Vid dessa temperaturer ~-15°C slutar Nocrian att avfrosta efter behov och kan avfrosta med en helt ren förångare ~35:e minut (ingen is på utedel). Över den temperaturen och lågt RH så kan den även då avfrosta med ren förångare men då med en tidsgräns på fyra timmar vilket då blir som minst sex avfrostningar per dygn.  Min och vectrex maskiner snurrar likartat trots skillnad i uttagen effekt.
En maskin som ofta framhålls för sin eminienta behovsstyrning är Toshiba, vilken min Nocria fö ersatte. Och jag har en kvar. Den lägger ner sin behovsstyrning vid -20°C.
  • Dot gäster: 1970
