Författare Ämne: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?  (läst 2113 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 20 november 2012, 13:41:15 »
Hej alla
I installationsanvisningen står det att man skall använda 28mm rör för Bosch EHP. Ingen skillnad görs beroende på storlek på värmepump. Använder ni alla 28mm eller är det rimligt att använda 22mm om man kör med den minsta EHP 6AW? Anslutningarna från CC160 är ju vad jag förstår 22mm.
Värmebärarflödet varierar enligt anvisningen:
EHP 6 AW: 0,19 l/s
EHP 8 AW: 0,29 l/s
EHP 10 AW: 0,34 l/s
EHP 12 AW: 0,47 l/s
EHP 15 AW: 0,55 l/s
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 13:59:26 »
Är fel person att svara på frågan då jag inte har någon CC160
Men jag har 28mm rör mellan tank och pump
och även 28mm ut till huset.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 14:56:08 »
Det intressanta är tryckfallet, och det beror på både dimensionen och längden. Att det bara är 22mm i CC'n spelar inte så stor roll eftersom det är ganska kort bit...
Erfordligt värmebärarflöde är ca 700 liter per timme (0,19 l/s), vilket ger ett tryckfall på drygt 200 Pa/m med 22mm rör. 28mm rör ger ett tryckfall på ca 80 Pa/m, vilket är under den rekommenderade gränsen på 100.
Jag har inte kollat pumpdiagrammet, men förutom att det går mer energi för att skapa rätt flöde i ett klenare rör så finns det även en gräns för hur långt rör man maximalt kan ha vid en viss dimension innan cirkpumpen inte orkar mer...
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012, 15:28:09 »
Hej och tack för svaren. Lätt att bli lite förvirrad. Hade en installatör för IVT på besök igår och han hävdade att dom kör med 22mm pex ut till värmepumpen. Kanske är det lika bra att välja 28mm koppar för att få lägre tryckfall. Den extra volymen kan ju också vara nyttig för systemet.
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 15:30:51 »
Jag skulle definitivt valt 28mm.
