Författare Ämne: BBR 19  (läst 51586 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: BBR 19
« Svar #75 skrivet: 26 november 2012, 11:07:14 »
Det känns som att man iallafall borde speca nån form av grundkrav avseende precision och tillförlitlighet på dessa mätare.
De mätare som sitter i en del VP är ju inte direkt nåt under av precision - Dom brukar väl bara anta ett schablonvärde för värmeavgivningen och multiplicera med drifttiden. Varför skulle inte en VP-tillverkare 'råka' göra lite felaktiga antagen och stoppa in en mätare som visar 15% för mycket avgiven effekt?
Det blir lite grann som att bevisa att man har en miljöbil genom att redovisa bränsleförbrukningen med färddatorn (alltid lika skönt att få stoppa in en bilanalogi  8))...
det är ju sällan lagtexten är så precis.
Det brukar vara så att branchen själv får utforma en gemensam mätmetod där installatörerna/ tillverkarna får ansluta sig (till en svettig medlemsavgift)och skriva under på att de gör mätningar enligt branchnormen.
Typ säkervatten, svanen mm.
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #76 skrivet: 26 november 2012, 11:15:42 »
Du radar upp självklarheter och detta är ett fungerande koncept i drift i verkligheten. Sedan är det självklart att man anpassar till lokala förutsättningar.
Fungerande koncept.
Det finns bland annat ett back-up system.
http://www.dlsc.ca/how.htm
If the STTS still cannot meet the demand for heat, the Energy Centre’s back-up gas boiler will turn on to increase the temperature.
Varje värmesystem (vedpanna, oljepanna,...) är i princip ett back-up system. I Sverige procucerar vanligtvis ett "back-up system" säg ca. 90 % av värmen som behövs för att värma byggnaden.
Jag funderar på ett koncept där det inte behövs ngt back-up system.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #77 skrivet: 26 november 2012, 11:25:38 »
Den säger väl inget om tillförlitligheten på en energimätare?
Vart står det? Vilka standarder måste var uppfyllda?
I princip är det fri rörlighet för varor inom Europa. Finns flera direktiv (som Churchill eller vem det var har skrivit en gång). Jag kan ta reda på vilka standarder det finns för värmemätare eller om det finns några.
I Sverige är det också vanligt med individuell värmemätning och även här måste man kunna mäta på ett trovärdigt sätt.
För solarfångare finns det t.ex. Solar Keymark.
CE märkningen blir i alla fall obligatoriskt för byggprodukter.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 11:50:53 av Ewald »
SV: BBR 19
« Svar #78 skrivet: 26 november 2012, 11:33:06 »
Fungerande koncept.
Och här är de nära 0%...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #79 skrivet: 26 november 2012, 11:42:39 »
Vad menar du med nära 0 %?
Om värmeproduktionen från back-up systemet är nära 0 % skulle det  inte behövas någon back-up system. Det kostar ju att implementera (och underhålla) ett back-up system.
I Sverige är väl värmeproduktionen från solfångarna nära 0 % i december.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 16:24:54 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #80 skrivet: 26 november 2012, 11:58:39 »
Vad negativa ni är, detta är ju en fantastisk anläggning som visar vad man kan göra.
Sen är enligt din egen karta förutsättningarna i södra Kanada ungefär desamma som i södra Frankrike eller Italien.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 16:00:49 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #81 skrivet: 26 november 2012, 13:23:14 »
Ingen som har svarat på min fråga...
Det är alltså ett lagkrav att man skall mäta och utvärdera anläggningens energianvändning. Vem bestämmer vilken mätutrustning som är godkänd?
När det gäller mätutrustning finns det ett EG direktiv. EG-direktivet 2004/22/EG
Här några länkar
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:135:0001:0080:SV:PDF
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/EG-direktiv/
http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Nat/elsa/SWEDACs-foreskrifter/
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: BBR 19
« Svar #82 skrivet: 26 november 2012, 15:01:35 »
Jo, i BBR16 skrevs in att alla nybyggen blir tvingade att fulleffektsdimensionera och att ändringar i gamla hus ska följa BBR där det är möjligt.
OK, vad händer?
Kanske att de tittar på energimyndighetens hemsida?
"Dimensionering av värmepumpar
Storleken på värmepumpar som ska stå för den huvudsakliga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten beräknas på husets effektbehov, det vill säga vilken effekt huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger.
Typhuset, som behöver 21 000 kilowattimmar per år för uppvärmning och varmvatten, har ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen när det är som kallast.
Räknat på det viset skulle värmepumpen behöva kunna producera 8 kilowatt, vilket kräver en ganska stor och dyr pump. Om man däremot väljer en mindre pump på till exempel 7 kilowatt krävs tillskottsenergi under årets kallaste perioder. Med en mindre storlek ryms ändå omkring 90 procent av årets energibehov och då kan det vara mer ekonomiskt att välja den något mindre pumpen. Fördelen är att man får en pump som går mer jämnt under året vilket sliter mindre på dess delar.
Dimensioneras värmepumpen enligt detta resonemang talar man om att värmepumpen är dimensionerad för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov, vilket leder till att 90 procent av husets årliga energibehov täcks av värmepumpen. Resten av värmen tillförs vanligtvis med en elpatron. Alternativt kan man acceptera att temperaturen i huset sjunker några grader under mycket kalla perioder eller så tillskottseldar man med till exempel en pellets- eller braskamin.  "
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/
De verkar inte prata med varandra, energimyndigheten och boverket.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: BBR 19
« Svar #83 skrivet: 26 november 2012, 15:38:25 »
Jag vet!
Och det gör mig vansinnig  FiR
Det betyder att jag som installatör måste ta fighten med kunden OCH energirådgivare, det gör inte saken lättare precis.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
SV: BBR 19
« Svar #84 skrivet: 26 november 2012, 15:46:33 »
Negativ? Jag påpekade bara att det är skillnad mellan Sverige och Kanada vilket kartan också visar. Man måste ner till södra Frankrike eller norra Italien för att få lika många kWh/m2 som i södra Kanada. I Sverige är det besvärligare, den bilagda rapporten handlar om en installation här i kommunen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: BBR 19
« Svar #85 skrivet: 26 november 2012, 15:57:54 »
@ Sfinx & cougar
Det finns en svensk respektive europeisk standard som beskriver en metod för beräkning av dimensionerande värmebehov. SS-EN 12831 respektive EN 12831. Den kan användas när man dimensionerar en värmepanna.
Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov
SS-EN 12831
Är dock också en rekommendation än så länge.
Standarden utgår från en inomhustemperatur på 20 °C i bostäder respektive 24 °C i badrum vad jag vet. Sen har man ju en dimensionerande utetemperatur för olika platser/städer.
Skulle man dimensionera ett värmesystem så att det inte blir tillräckligt varm under den kallaste perioden av året skulle kunden kunna anses värmesystemet som underdimensionerat. Det skulle teoretiskt kunna bli tvist med kunden kan jag tänka mig - om man inte i förväg har överenkommit med kunden om att välja t.ex. en mindre värmepanna/värmepump.
Synpunkter?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: BBR 19
« Svar #86 skrivet: 26 november 2012, 16:05:55 »
@ Sfinx & cougar
SS-EN 12831
Synpunkter?
Dimensionering är en sak, problemet är att bevisa att beräkningen har stämt efter ett års drift.
Loggning av energi och temperaturer etc. för att få fram en faktisk energiförbrukning att matcha mot den teoretiska beräkningen
Over and out!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: BBR 19
« Svar #87 skrivet: 26 november 2012, 16:30:35 »
Ewald;BBR gäller för huset inte för husets ägare. Det hjälper därför inte med att komma överens med ägaren för huset.
  • Antal inlägg: 19498
SV: BBR 19
« Svar #88 skrivet: 26 november 2012, 18:08:00 »
Men är det verkligen nån som bryr sig om BBR förutom vid nybygge där ev kontrollant och bygglov kräver det hos vanligt folk kan jag inte tänka mig att det efterfrågas och efterföljs eller ?
SV: BBR 19
« Svar #89 skrivet: 26 november 2012, 18:39:01 »
De har ju för guds skull borrhålet gör dig inte dummare än du är.
Sista året har de haft 97% täckning med solen, det har helt naturligt ökat varje år då området runt borrhålen värms under mycket lång tid. Det är bara att läsa rapporten.
På sidan 6 har du data för de första fem åren.
http://www.dlsc.ca/reports/DLSC_SHC_2012_final.pdf
