Författare Ämne: När ska man vara orolig för radon?  (läst 23771 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: När ska man vara orolig för radon?
« Svar #30 skrivet: 10 december 2012, 17:25:57 »
Jag håller på att mäta nu och tre mätdosor kostade 990 kr för mig!
Det är en uppföljningsmätning jag gör efter att ha installerat en FTX-ventilation för några år sedan. Direkt efter installationen hade jag ett årsmedelvärde på 100 Bq/m3 (och före 300).
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 10 december 2012, 21:33:13 »
jag som inte har radon borde börja röka!
« Svar #32 skrivet: 10 december 2012, 21:40:50 »
Passa på att gå med i villaägarna, 240:- för två dosor.
http://www.villaagarna.se/Formaner/Kategorier/Radon/Ocab/
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #33 skrivet: 11 december 2012, 06:26:34 »
Fick min Safety Siren Pro Series 3 igår och undrar vart i huset ska jag placera den!
Kan man ha den på bord och hur är det när lvp pumpar luft på full fläkt?
Man ska inte ha den nära dörr och fönster, inte heller på golv eller yttervägg, inte nära tv och radio eller nära något so drar ström, hehe kanske inte i hela huset kan man säga  ^-^
Förslag?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #34 skrivet: 11 december 2012, 16:43:25 »
Du skall mäta i de utrymmen där du vistas störst del av dygnet.
Sovrum och vardagsrum är lämpliga ställen.
Efter det så kan du gå vidare och söka efter källan till radonet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #35 skrivet: 13 december 2012, 19:54:28 »
Jag har idag kollat första värden, visar 9.6 pcl, 355bq så det är över värdet i testet som gjordes under 48 timmar.
Kan man själv söka efter källan?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #36 skrivet: 13 december 2012, 20:49:03 »
Nu vet jag inte vart du mätt, eller hur huset ser ut. Har du väggar av blåbetong, så är ventilation bäst. Står huset på berg med sprickor i plattan, så täta dom. Vi behöver veta mer
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #37 skrivet: 13 december 2012, 21:05:17 »
Hur får jag tag i mer info? Sc:,h
Det är första huset jag flyttar in, har hela tiden bott i lägenhet. help
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #38 skrivet: 13 december 2012, 21:20:07 »
Okej! Om vi börjar med att du svarar på följande så kanske vi kan ta det därifrån.
När är huset byggt?
Hur många våningar har huset?
Har ni källare?
Vad är det för fasad?
Är innerväggarna av gips och trä eller av hårdare material ( typ betong,tegel,lättbetong)?
Om huset har källare. Finns det några luckor i golvet (rännsbrunnar)?
Har ni nån typ av ventilation?
Står huset direkt på berg?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #39 skrivet: 13 december 2012, 21:33:04 »
När är huset byggt? 1971
Hur många våningar har huset? en plans hus
Har ni källare? nej
Vad är det för fasad? tegel utefrån och tre innefrån mot uteplatsen.
Är innerväggarna av gips och trä eller av hårdare material ( typ betong,tegel,lättbetong)? Gips och tre
Om huset har källare. Finns det några luckor i golvet (rännsbrunnar)? ej källare
Har ni nån typ av ventilation? Vet inte om jag kan svara på det men det finns en central fläkt ovanpå spisen som man använder när man lagar mat eller så vrider man och få luften ur badrummet (man hör tydligt att fläkten på taket fungerar)
Står huset direkt på berg? Vet inte om det är så men det närmaste radhus som är byggd på berg i två plan ligger typ 30-50 meter bort från mig
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
« Svar #40 skrivet: 13 december 2012, 21:43:43 »
Tack då vet vi mer! Då har ni nog i alla fall inget radon via "blåbetongväggar". Ni har förmodligen mark radon.
Det bör nog ventileras ut. Kontakta er lokala ventilationsfirma för råd.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 14 december 2012, 00:13:32 »
är det platta på mark eller krypgrund av något slag.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #42 skrivet: 14 december 2012, 07:38:43 »
Hur kan jag se om det är det ena eller det andra?
Kan ta en bild om det blir lättare att se
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #43 skrivet: 14 december 2012, 07:43:01 »
Jag har två glas fönster och vad jag kan se så suger den centrala fläkten luft hela tiden (i små mängder)
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #44 skrivet: 14 december 2012, 07:55:02 »
Tipsar lite om hur jag gjorde hemma för att få ned våra radonvärden som kom från markradon. Jag borrade ett 110mm hål i mitten på huset. Där trädde jag ned ett rör som jag kopplade till en IRE 125 med en 5stegs trafo. Kör den på steg 3 och det reducerade radonhalten från 850 till 50. Inte kostade det speciellt mycket heller el va svårt så det finns inte så mycket anledning att hålla på att labba. Billigare men helt ok diamantborr för håltagning i betongplattan finns för ca 250-300kr på Jula. Nu hade jag visserligen bra förutsättningar då min platta är lagd på singel. Sedan detta gjorts har jag även installerat Pax multi passad i båda badrummen så jag tror siffran är ännu lägre nu då det bara var självdrag innan.
MVH
Kalle
