Författare Ämne: När ska man vara orolig för radon?  (läst 24637 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 18 november 2012, 01:46:07 »
Undrar om när bor man vara orolig att man kanske har högt radonvärde?
Det fanns inget om sånt i besiktningsprotokollet när vi köpte huset.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 31282
SV: När ska man vara orolig för radon?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 08:35:54 »
Det kostar inte mycket att göra en mätning.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 09:46:40 »
Det kan skilja mycket mellan hus i samma område så det är ingen större mening med att fråga grannarna om de har mätt. Huskonstruktionen kan ge en ledtråd. I äldre hus med källare där grunden är i kontakt med berget kan det läcka in radon från marken. Även om det inte syns sprickor i källargolvet läcker det. Är grunden betongplatta på lera är det inte samma risk.
Radonmätningar skall göras vintertid, det är då det är högst värden inomhus. Spårfilmsmätning kostar några hundralappar. I en del kommuner kan man få den gjord utan kostnad men då skrivs resultatet in i kommunens databas.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 16:08:12 »
Kan vara dumt att ta det via komunen, idag räknas inte radon som dolt fel vid en husförsäljning.
Mitt råd är att bekosta mätningen själv och skulle den vara låg lånar du komunens utrustning och får den noterad.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 18 november 2012, 16:40:44 »
Jag har betongplatta, kanske på lera dontknow
Har läst lite om blåbetong mätning och luft mätning men vet inte om vi har blåbetong eller inte Sc:,h
Vill inte göra det genom kommunen då blir bostaden stämplad med det men man kan också söka bidrag för att minska radonvärdet om det är nu högt värde vi har, Därför vill jag göra det själv först för att ha en bild på läget om det behövs.
Blev lite fundersam då jag hörde att förra ägaren som bodde här i 11 år har cancer nu.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012, 16:44:28 »
Vad skulle en långtidsmätning kosta, eller ska jag köpa en apparat från clasohlson och mäta själv?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #6 skrivet: 18 november 2012, 17:08:26 »
Radon är INTE bra alls oavsett var en del säger, det dör många varje år i Sverige pga detta.
En mätning kostar bara några hundralappar!
http://www.ocab.se/Produkter/Radondosor.aspx
« Svar #7 skrivet: 18 november 2012, 18:38:05 »
Den på clasohlson kostar 4000:-
Dosmätning kostar max 300:-
Man kan ju t ex vilja veta hur det blev efter en åtgärd, men man kan göra många dosmätningar för 4000:-
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 18 november 2012, 18:47:08 »
Precis. Råkar man vara medlem i Villaägarna så brukar det kunna vara rabatterat.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 18 november 2012, 20:44:00 »
Boverket har idag satt gränsen vid 200Bq/m3. Har för mig att det är det dubbla, 400Bq/m3, för arbetsplatser.
För något år sedan fanns det rekommendationer från WHO att gränsvärden bör sänkas till 100Bq/m3. Gränsvärden i Sverige har dock ännu inte ändrats.
Har du funderingar på dina värden tycker jag att du ska mäta. Man vet ju inte om man har behov av att åtgärda förrän man har mätt. Sedan får man ju ta ställning till om man accepterar värdet eller går vidare med någon åtgärd.
Dock kan jag rekommendera som andra redan skrivit att göra en första mätning på egen hand. Skulle du du hamna över gränsvärdet är du berättigad till bidrag för radonsanering. Man kan få upp till 50% (max 15000kr)av de godkända kostnaderna för åtgärderna.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012, 21:04:40 »
hur höga värden är direkt hälsofarliga? om man har över 2000Bq t.ex.?
« Svar #11 skrivet: 18 november 2012, 21:11:26 »
Risken stiger hela tiden, gränsen är 200 av en anledning.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 18 november 2012, 22:08:27 »
finns det något "rekord" för hur högt värde någon permanentbostad haft hittils?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 19 november 2012, 01:37:10 »
Min granne hade 160Bq och han satte ventilation över hela huset.
Fördelen med att köpa och mäta själv istället för Spårfilmsmätning är att jag kan mäta i alla rum och några år framåt för att sedan sälja om jag tröttnar.
Har sett två varianter som kan vara intressanta:
1-Safety Siren Pro-3 Radon Gas Detector Monitor Tester, kostar drygt 1100kr på ebay
2-Canary Digital Radonmätare kostar 2500kr
Någon som vet om dem ovannämnda är bra eller om jag måste köra med Spårfilmsmätning för att få rätt värde?
« Senast ändrad: 19 november 2012, 01:39:04 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 19 november 2012, 08:09:12 »
Min kompis hade 4000 i sitt hus.
Efter att ha tätat källargolvet, stängt en "jordkällare" i en av källarväggarna, och satt in undertrycks-ventilation under källargolvet så ligger de på godkända nivåer.
