Författare Ämne: När ska man vara orolig för radon?  (läst 24645 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: När ska man vara orolig för radon?
« Svar #45 skrivet: 14 december 2012, 14:05:41 »
platta på mark har man en solid ofta 20-50cm hög platta av betong som ligger under hela huset.
Krypgrund så är det snarare ett ramverk av exempelvis leca eller liknande och i mitten är det liksom tomt. Är grunden hög nog kan man ofta krypa in eller till och med gå in på huk i grunden. Ofta har dessa konstruktioner i alla fall som minimum någon typ av inspektionsmöjlighet utifrån.
En platta på mark går det inte att komma in i, den är solid.
Via rör eller sprickor, som du inte ser för du har ju ett golv inomhus, så kan radonet komma upp. Det sugs upp ur marken eftersom du suger ut luft ur huset, bland annat.
Genom att göra som Kalle i linköping säger så skapar du ett undertryck under plattan och radonet tar då den lätta vägen ut i stället för att komma in i ditt hus. Det är en billig lösning som till och med går att göra själv, för vissa.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #46 skrivet: 14 december 2012, 15:46:15 »
Tipsar lite om hur jag gjorde hemma för att få ned våra radonvärden som kom från markradon. Jag borrade ett 110mm hål i mitten på huset. Där trädde jag ned ett rör som jag kopplade till en IRE 125 med en 5stegs trafo. Kör den på steg 3 och det reducerade radonhalten från 850 till 50. Inte kostade det speciellt mycket heller el va svårt så det finns inte så mycket anledning att hålla på att labba. Billigare men helt ok diamantborr för håltagning i betongplattan finns för ca 250-300kr på Jula. Nu hade jag visserligen bra förutsättningar då min platta är lagd på singel. Sedan detta gjorts har jag även installerat Pax multi passad i båda badrummen så jag tror siffran är ännu lägre nu då det bara var självdrag innan.
MVH
Kalle
Kolla bara så att det inte går ngt viktigt där du skall borra...
Typ golvvärme, el eller VA.
Har själv golvvärme har inte vågat borra någonstans i golvet.  :o
Nuförtiden är det ganska vanligt vid nyproduktion att man i känsliga områden (områden med hög radonhalt) lägger ned en slang typ dränslang. I singelbädden där huset skall placeras.
Underlättar avsevärt om man senare skulle upptäcka höga radonvärden.
Tyke  :D
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #47 skrivet: 17 december 2012, 22:16:23 »
är det platta på mark eller krypgrund av något slag.
Troligen så är det platta på mark då det är 20cm betong plattor under hela huset.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #48 skrivet: 17 december 2012, 22:25:04 »
MVH
Kalle
Vad är IRE 125 med en 5stegs trafo för något?
Hur kan jag försäkra att det inte finns någon vattenrör eller el osv..?
Kan man installera Pax multi passad i badrummet utan att riskera att tätskiktet skadas?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 17 december 2012, 23:56:35 »
det är troligen en fläkt med en variabel strömtillförsel för att kunna justera hastigheten.
Dom flesta hus har ritningar som visar vart rören går i huset/grunden.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #50 skrivet: 18 december 2012, 12:31:13 »
Inget jag har fått av förra ägaren, finns dem sparad i kommunen eller nån annanstans?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 18 december 2012, 12:45:26 »
det var ju synd. Gissningsvis använde man ritningar när man byggde huset :)
Man kan ju undra varför en tidigare ägare skulle tillåta något sådant att komma bort :(
Någon gång har ju fastigheten fått ett byggnadslov. Huruvida ritningar finns kvar från detta tillfälle vet jag inte. Och vilka ritningar som ingår vet jag inte heller. Det är helt klart värt att ta reda på. Även om du bara hittar någon enstaka ritning den vägen så kanske det går att lista ut vem som gjort ritningen och den vägen få fram fler ritningar.
Annars så gäller principen om sunt förnuft i de flesta byggnationer.
Dvs om du har inkommande vatten och avlopp på norra sidan av huset och inget kök eller badrum på södra sidan så går det ju att lista ut vart det inte längre finns risk att gå ner i vattenrör. Om det finns en övervåning brukar det gå att hitta vart rören går upp. Vanligt förekommande i samband med trapphus etc.
Elen brukar väl sällan dras några längre avstånd i grunden i ett trähus.
« Svar #52 skrivet: 18 december 2012, 12:50:56 »
Jag har inga ritningar från när mitt hus byggdes heller. Iofs skulle jag inte ha så stor nytta av dom eftersom rinnande vatten, el och centralvärme inte var så vanligt på den tiden  ::)
Om det är ett fabriksbyggt modulhus så kanske tillverkaren har ritningar?
