Författare Ämne: När ska man vara orolig för radon?  (läst 24673 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: När ska man vara orolig för radon?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2012, 10:02:15 »
värst är riskerna för de som också röker.
Att ha en källare där det är 400 gör ju inget. Det viktiga är att boytorna ligger lågt. 200 eller lägre är ju ett bra riktmärke.
Vi har ju vår berggrund och det blir svårt eller kanske till och med omöjligt att sätta krav på svenska hem måste ligga under 100.
Jag har FTX och ventilerat golv (nivell) och min nivå är mellan 30-60 vid dosmätning. Ingen av dessa lösningar tillkom med anledning av radon så vitt jag kan förstå och därför vet jag inte heller vad värdet skulle vara utan dess åtgärder.
radon kommer från marken eller byggnadsmaterialet. Det går ofta ganska enkelt att ta reda på om man har ett hus där det finns risk för att radonet kommer från byggnadsmaterialet mha google.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 19 november 2012, 10:50:29 »
I exemplet som jag nämde vara det ca 4000 på alla tre våningarna, men allt kom från källaren.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 19 november 2012, 18:05:54 »
Jag trodde att det höst uppmätta värdet på radon i bostad var ca 27.000 Bq/m3, men det var tydligen fel..
Toppnoterat uppmätt värdet i Sverige är 80 000 Bq/m3 i en bostad :-\
Jag är ganska säker på det finns radon i ALLA bostäder i Sverige!
« Svar #18 skrivet: 19 november 2012, 18:23:19 »
Jag har 40.
« Svar #19 skrivet: 19 november 2012, 18:32:04 »
Radon är INTE bra alls oavsett var en del säger, det dör många varje år i Sverige pga detta.
En mätning kostar bara några hundralappar!
http://www.ocab.se/Produkter/Radondosor.aspx
Men om alla har radon hur vet läkarna om att det är just radonet som gjort dom sjuka Sc:,h
Detta är bara en undran och absolut inget påhopp!!
Min mamma dog i lungcancer och om det var pga rökningen eller radonet dontknow
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 19 november 2012, 18:34:09 »
Radon i kombination med rökning är mångfallt farligare än "bara" radon, så speciellt rökare bör kolla om de har radon i huset.
Radonet orsakar att man får fasta partiklar/radondöttrar som "kan fastna" i lungorna, och om flimmerhåren fungerar dåligt p.g.a. rökning så transporteras de inte ut ur kroppen lika effektivt som hos en ickerökare.
Det är 10 gånger fler rökare som dör av "radonlungcancer" som ickerökare.
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/radon/halsoeffekteravradon
« Senast ändrad: 19 november 2012, 18:38:22 av Rickard »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #21 skrivet: 04 december 2012, 02:15:58 »
Hur tar man reda på detta?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 04 december 2012, 09:29:40 »
jag skrev ju det. sök på google.
byggnadsmaterial radon (fyll gärna i vad för byggnadsmaterial du har) exempelvis blåbetong.
Men även om du inte fyller i exakt vilket byggnadsmaterial så får du med dom två orden ovan en bra första träff på google
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/radon/radonkallor/
bättre att du ger datorn till mig!
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #23 skrivet: 04 december 2012, 10:07:12 »
Okej, du menar så, tänkte det kanske fanns något sätt att söka på adressen Sc:,h
Har nu köpt denna:
Safety Siren Pro Series 3 Radon Gas Tester Detector with European power supply
Frakten tar lite tid men återkommer med resultat sen.
Datorn vill jag behålla  ::)
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad ingen
  • Kan en del om värmepump
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #24 skrivet: 09 december 2012, 12:06:10 »
Det kostar inte mycket att göra en mätning.
Det koster mye å gjøre en måling av radon og det er svært dumt å gjøre det.
Radon er farlig for folk som røker fordi det er svært farlig å røke.
For folk som ikke røker er radon ufarlig.
Statens strålevern i Sverige har en brosjyre med en figur som viser dette:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/faktablad-hur-farligt-ar-radon.pdf
Ellers anbefaler jeg boka til Wade Allison om du vil vite mer om temaet:
http://www.radiationandreason.com/index.php?biography
"A little nuclear radiation is quite harmless and in a world of other dangers -- social and economic stability, global warming, population growth, shortages of power, food and water -- the pursuit of the lowest possible radiation levels is in nobody's best interest. Levels should be permitted as high as is relatively safe. Radiation, far from being a major cause of cancer, is one of its major cures through radiotherapy applied in every major hospital."
Selv bor jeg i et hus som trolig har svært høye radon-verdier, men jeg kommer
aldri til å utføre noen måling etter som jeg vet at dette er ufarlig.
Jeg kan fysikk og stoler mer på eksperter som Wade Allison enn jeg stoler på
til eksempel BELLONA-Hauge som jo ikke fullførte videregående skole.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 12:46:43 av ingen »
Panasonic CU-E9DKE siden 2006
"Avoiding dangerous climate change" is impossible - dangerous climate change is already here.
The question is, can we avoid catastrophic climate change?     David King, UK Chief Scientist, 2007
« Svar #25 skrivet: 09 december 2012, 12:16:49 »
Ledsen men du vet verkligen inte vad du pratar om.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #26 skrivet: 09 december 2012, 14:35:33 »
Har 5 st radon "puckar" utlagda på olika ställen i huset. Radontestet köpte jag genom min lokala ventilationsfirma. 3 månader rekomenderade han att dosorna skall ligga. Jag frågade vad testet kostar. Ca 500 kr. Det är väl inte dyrt!
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Utloggad ingen
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #27 skrivet: 09 december 2012, 16:40:44 »
For en som røker kan nok dette være en fornuftig investering.
For oss andre finnes der mange bedre alternativer om man vil kvitte seg med kr 500.
Man kan til eksempel veksle den om til  10 femti-lapper som man putter i baklomma
og deler ut til frosne sigøynere som sitter på gata og tigger mat til sine barn.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 16:48:02 av ingen »
« Svar #28 skrivet: 09 december 2012, 16:57:17 »
Sverige har satt 2020 som slutdatum när ingen i Sverige ska vistas i bostäder med mer än 200.
Det är höga viteskrav om man vägrar mäta i flerbostadshus.
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 10 december 2012, 09:27:02 »
Det fanns väl folk som drack hormoslyr för att bevisa att det var ofarligt innan det blev totalförbjudet...
Radon må vara mer farligt för de som utsätter sig för rök eller andra påfrestningar, men det kan väl aldrig skada att få ned strålnings som är bevisat cancerframkallande?
Vi testade för några år sedan, och hade 30/60 på de två puckarna som vi körde med, och för mig känns det bra att veta detta.
Hade jag haft förhöjda värden hade jag åtgärdat det, det kostar ju inte speciellt mycket.
Även om det bara gör att folk blir lugnare för sin framtida hälsa så kan det vara värt pengarna.
