Författare Ämne: Dimensionering av bergvärme?  (läst 7474 gånger)
sudden21
sudden21
« skrivet: 14 november 2012, 17:46:21 »
Hej alla proffs!
Är i tagen att installera bergvärme, eldar i dagsläget med med ved för både värme och varmvatten, vedförbrukning ca 30kbm ingen el. Kåken är byggd 1910 är ca. 200kvm + källare som ska underhållsvärmas med en fläktkonvektor, huset är beläget i hälsingland. Hushållet består av två vuxna och fyra juniorer.
Offerterna har börjat komma in och dom spretar ganska rejält:
10kw med 200m borra system med inbyggd beredare.
12kw med 225m borra system med fristående varmvattenberedare.
14kw med 2*140m borra system med fristående beredare och arbetstank.
Mvh/ sudden
sudden21
sudden21
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012, 17:50:43 »
Frågan som borde varit med i första inlägget :) är vad som är vad som är en rimlig anläggning?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 14 november 2012, 21:57:15 »
Jag tycker att 10 kW VP ska räcka om vedmåttet är travat?
Handlar det om fast mått så behövs säkert 12-14 kW VP.
Angående varmvattenberedare så har de flesta nyare värmepumpar ett rätt effektiv VVB inbyggd som räcker till det mesta (utom större badkar på 300-400 liter eller mer).
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #3 skrivet: 15 november 2012, 17:10:58 »
Har du acktankar till vedpannan ?
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 november 2012, 17:20:28 »
Jag har två stycken 500liters acktankar.
« Svar #5 skrivet: 15 november 2012, 19:18:06 »
Varför inte använda en eller båda som arbetstank ? vill du behålla vedpannan ?
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 november 2012, 19:30:16 »
Det kan jag inte svara på, dels har inte jag kunskap nog att tycka så mycket i frågan och dels har inte någon installatör tagit upp frågan. Vedpannan ska kasseras, den börjar bli bra sliten.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2012, 21:11:36 »
Du borde kunna använda en av tankarna som arbetstank så slipper du köpa ny tanken bör hålla lika länge som en radiator.
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 16 november 2012, 05:14:22 »
Är en arbetstank en förutsättning för en bra anläggning? känner att jag är helt borta här.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 16 november 2012, 06:24:25 »
Både ja och nej blir svaret.
Allt hänger på vilka förutsättningar som finns i huset. Rör och radiatorer är avgörande för vilken väg man går, en del installations tekniker som andvänds passar inte överallt . Då tvingas man anpassa dom ( det finns inte i några böcker tyvär hur man gör) Det är på plats en värme gubbe kan säga , ja du kan efter en beräkning i ditt hus och så kommer siffrerna på hur stor du kan ha utan tank och när tanken ska dit .
Desto bättre VVS förutsättningar ju finare går det att trimma styret, Det blir inte bara en enhet som får kompressorn att gå under dåliga drift förutsättningar.
Cocacola
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 16 november 2012, 06:54:05 »
Hej alla proffs!
Mvh/ sudden
Hej! Ta gärna lite referenser på den firman du anlitar med tanke på att det spretar rätt rejält mellan dom.Kanske en 12kw med fristående beredare skulle passa bättre med tanke på att ni är 6st i familjen och eventuellt om det finns badkar och tonåringar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #11 skrivet: 16 november 2012, 07:06:28 »
nej men när du redan har tank samt cp så tycker jag du ska använda den.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 16 november 2012, 10:33:41 »
om man ska generalisera så blir man som husägare ibland tvingad att ta en mindre värmepump än man egentligen önskar för att husets värmesystem inte har de förutsättningar som krävs att hantera den effekt som momentant skickas ut av värmepumpen på ett bra sätt.
Om man fortsätter på samma generaliseringsspår så har en husägare med ett värmesystem där det finns en arbetstank möjlighet att ha en jämförelsevis större värmepump i och med att arbetstanken säkerställer värmepumpens krav.
så som energipriserna ser ut i sverige i dagsläget är det ofta svårt att rent ekonomiskt räkna hem en arbetstank. Ju kortare perspektiv man tittar på desto svårare blir det att motivera.
Har man redan en tank så slipper man ju investeringen och kan då dra nytta av dess fördelar utan någon större ekonomisk bestraffning.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #13 skrivet: 16 november 2012, 18:38:59 »
Hur stor är den totala ytan som skall värmas? Vad har ni för årsmedeltemperatur? Är det gjort några förbättringar i form av bättre fönster el isolering sen 1910? Är huset dragigt osv? Stora radiatorer?
Som sagts i tråden så kan man välja en litet större pump med arbetstank. Tyvärr brukar sådana tilltag leda till att jobbet går till den som föreslår en mindre pump utan tank för det blir billigare. I mina trakter (Östergötland) rekommenderar tex Nibe att VP skall täcka till -4--8 grader utan tilskott. Det låter märkligt i mångas öron men det brukar i regel inte bli så många tillskottstimmar på ett år trots det. VP-tillverkaren vill givetvis inte ha för många start och stopp som sliter ut kompressorn i förtid och ger dem extrakostnader samt dåligt rykte.  Har i mitt egna hus med dagens mått en för dåligt dimensionerad IVT c7 med 127m borr på 198m2. Men trots det så låg den totala elförbrukningen förra året på under 12 000kw/h.
MVH
Kalle
« Svar #14 skrivet: 16 november 2012, 19:15:41 »
Men när tanken redan finns där bör det inte kosta många kronor att koppla in den och man behöver inte välja större vp om man inte är livrädd för spets bara för att man har tank man kan ju låta den få lite bättre gångtider tummenupp
