Författare Ämne: Dimensionering av bergvärme?  (läst 7467 gånger)
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
SV: Dimensionering av bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2012, 21:52:46 »
Det blir lite att fundera på med tankar och dimensionering. När jag började lura på bergvärme så tänkte jag att det skulle bli bra och enkelt med ett skåp i källaren som genererar värme och varmvatten, inte behöva fundera och slippa ha ett helt rum fyllt med tankar och panna. Man lär sig något hela tiden  tummenupp
Det är iaf. väldigt trevligt med hjälpsamma människor som tar sig tid att bolla lite funderingar och förklara för en noob (uttryck jag lärt mig av ungarna :) ).
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 17 november 2012, 08:57:54 »
När vi är klara här så har du massor av burkar i källaren med automatiskt loggning och en styr du kan justera online ;)
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 17 november 2012, 19:12:54 »
Hej! Ta gärna lite referenser på den firman du anlitar med tanke på att det spretar rätt rejält mellan dom.Kanske en 12kw med fristående beredare skulle passa bättre med tanke på att ni är 6st i familjen och eventuellt om det finns badkar och tonåringar.
Det fetstilta finner jag lite besvärligt, det är väldigt få som har några anmärkningar på "sina" installatörer och hur anläggningen fungerar både driftsmässigt och ekonomiskt. Det är oftast den firman som inte fått göra installationen som man ska akta sig för, lite märkligt kan jag tycka.  Känslan jag får är att alla inte kan ha så bra installationer som det ges sken av.
« Svar #18 skrivet: 17 november 2012, 20:49:13 »
Många tror att dom har bra installationer för dom har noll koll.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 18 november 2012, 06:28:16 »
Hej Tyvärr så finns det installatörer som kör på fast dom inte borde.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 18 november 2012, 08:36:55 »
När ni föreslår att ha kvar en acktank för att den redan finns där, hur kopplas då den in på den nya anläggningen?
Och kan det bli så att det blir för stor vattenvolym någon gång?
« Svar #21 skrivet: 18 november 2012, 09:41:12 »
Jag tror utan att egentligen veta som vanligt att en knäpptank kan bli för stor den ska nog vara på max 300 liter annars blir det nog väldigt trögt system. Har man en arbetstank som laddas från toppen då kan den vara bra mycket större jag kör med totalt 2000 liter 1 st 500liters som vp är inkopplad mot samt 2 st 750 liters som är kopplade paralellt mot 500 liters tanken. Nu vet jag inte om det blir som en 2000 liters tank eftersom det är så jämna temperaturer som används i tanken så kanske inte värmen flödar så bra mellan tankarna men det funkar i alla fall bra. Har ca 10-12 starter per dygn och vp går nog ca 4 grader över börvärde när den jobbar i slutet av värme körning. Den enda nackdel jag märkt är att ibland går vp lite för länge så det finns för mycket lagrad energi i tanken och då hamnar gradmin på +100 vilket är max och kan ligga så kanske 1 timme eller nått innan den räknar ner igen. Det märks inte på innetempen kan säkert ordna det genom att sänka start av kompressorn mera men som jag skrev det märks inte så det får vara så. Lägger in en logg så får ni se själv.
« Senast ändrad: 18 november 2012, 09:44:09 av Smurfen. »
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 18 november 2012, 15:29:52 »
Nu börjas det :). Om jag behåller tankarna hur ska dom kopplas ihop med vp då, och om jag behåller tankarna är det vettigt att ev. docka en kökspanna till systemet då eller är det smartare att köra med en vedspis ist ? för stöttning och trevnad.
« Svar #23 skrivet: 18 november 2012, 16:07:05 »
Man kan koppla vp ut till toppen på tanken och vp in från botten av tanken shunten kan sitta kvar och vara fullt öppen och om du eldar så måste du stänga shunten endera manuellt eller via nån automatik samt vp måste ha en givare i tanken så den känner att den redan är varm och inte startar exakt hur man löser det beror på vilken vp man väljer. Nu antar jag att shunten tar vattnet högt upp på acktanken och returen går till botten på acktanken.
Utloggad sudden21
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 19 november 2012, 11:23:19 »
Då blir ju frågan, är det värt det. Ska man fixa en bra shunt med reglering (då det jag har är sopvärdelöst), cirkulationspumpar, laddomat och ev styrning om det går vedeldning eller VP termometrar och rördragning osv. känns det som att det bär iväg långt ifrån smidigt och enkelt. En simpel vedspis och VP känns rimligast här då jag vill att det ska vara så enkelt som möjligt.
« Svar #25 skrivet: 19 november 2012, 16:54:59 »
Ja om det är värt det kan ju bara du svara på det kostar ju en hel del med shuntstyrning samt laddomat hamnar säkert på 10000 kr extra och det är ju en fördel med vedspisen den funkar utan ström fast om man tänker elda lite mera ofta skulle jag köra på vatten buret men är den gamla vedpannan så dålig så den inte kan vara kvar då kostar det ju i stort sett inget extra.
