Författare Ämne: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145  (läst 62895 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #45 skrivet: 18 november 2012, 08:32:23 »
Precis den dovkningen jag letade tidigare tummenupp men nackdelen med Ts inkoppling är att både returen samt framledningen är kopplade direkt till golvvärmen och endast med ett T till tanken vilket bör göra att tanken nyttjas mindre men fördelen är antagligen att mindre flöde går genom tanken vilket bör vara bra när man har vv i samma tank. Men varför sitter det en shunt där ?
I exemplet så är det kopplat solpaneler till acktanken vilket kan få upp tanken i mycket höga temperaturer.
Men jag skulle nog rekommendera shunt i vilket fall som helst, visserligen så blir tankens temp lägre i botten med dubbla växelventiler, men det blir aldrig så lågt att man kan köra ut det direkt i golvet utan att styra temperaturen i golven på nått sätt.
I exemplet så styrs shunten av VP:n vilket nog är att föredra.
« Senast ändrad: 18 november 2012, 08:34:07 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #46 skrivet: 18 november 2012, 09:12:35 »
Med dubbla växelventiler kan man få botten att hålla rumstempen men tempen kommer antagligen att stiga när man duschar och hettvattnet i toppen kyls och ramlar ner hur mycket det kommer stiga Sc:,h Det känns dumt att shunta ner tempen från en vp men ska man shunta så ska det naturligtvis styras från vp handshunt går bort. Men ska man bygga om systemet till fungerade med en till växelventil samt en shunt styrning och fortfarande få en dålig lösning som jag tycker det är att shunta ner temperaturerna från en vp då skulle jag nog välja att skaffa en separat arbetstank bör inte kosta så mycket mera men ger en större besparing men den tar ju plats. Men jag skulle prova med en till växelventil och fullt öppen shunt för vatten brukar skikta sig bra.
Inloggad Smurfen.
« Svar #47 skrivet: 18 november 2012, 09:22:28 »
Kollade lite på strömmsnäspannan och deras tankar verkar ha en förvärmnings slinga som ligger ganska lågt i tanken då kommer inte tempen i nedre delen stiga vid duschning.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #48 skrivet: 18 november 2012, 12:11:38 »
Ajajaj, vilka killar jag har att göra med här alltså! Ni borde få pris!
I den strömsnäspanna som jag har finns ju många anslutningar som framgår av bilden, samt en 9m solslinga, utifall att paneler skulle komma på tals. Jag ställde ner externa cp till läge 1 på eget initiativ, men det verkar inte ge någon effekt.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #49 skrivet: 18 november 2012, 12:19:03 »
Men visst har strömsnästanken dubbla vv slingor du skulle kunna koppla in vv slingan före vv slingorna för mera och billigare vv om den inte ska användas till solpaneler.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #50 skrivet: 18 november 2012, 22:19:26 »
Nu har jag haft vvs-installatören på plats och gjort en del små förändringar.
givare för varmvattenladdning var placerad lite lågt, men nu sitter den på taket på tanken, mellan tanken och isoleringen där varmvattenpåfyllningen sker. bt25 sitter i en slinga nere i tanken som inte används. driftsprioriteringen är nu 5min värme, 55 min varmvatten...
Det två nedre slingorna går upp medan den övre slingan går upp och sen ner till det parallella uttaget
Det problem som kom fram var att vv-returen är kopplad nere i tanken, och då har jag 50c värme som kommer in i den slingan och värmer upp botten.
Det som han föreslog som man kunde testa till först är att lägga en enkel timer på externa vv cp så att den inte går på natten. annars går det alltid att dra om vv returen högre upp i pannan.
Nästa steg är väl då en till växelventil i jämnhöjd med den stora termometern på tanken.
Hoppas ni blir lite klokare av den bifogade bilden. Gonatt!
« Svar #51 skrivet: 19 november 2012, 21:22:44 »
Aha, har han kopplat VVC genom hela tanken, då förstår jag att det inte blir nån skiktning i tanken om man kör in 50-55 °C varmvatten i bottenslingan, och det är dessutom helt galet.  >:(
Värmen i varmvattnet kan ju överföras tillbaka till tanken, och det är precis detta som sker i undre VV-slingan.
VVC-returen borde kopplas bara på den övre VV-slingan så att man endast kör in kallvatten i undre VV-slingan.
Jag tycker du bör ta hem installatören igen och se till att han gör om och gör rätt.
« Senast ändrad: 19 november 2012, 21:25:33 av Carl N »
Inloggad Smurfen.
« Svar #52 skrivet: 20 november 2012, 07:08:50 »
Jaså var det vvs också det missade jag helt. Jag tror det är bättre med en separat arbetstank om du har plats du kommer att få en bättre funktion och jag tror inte slut summan hamnar högre men rörmockaren har en hel del att göra om.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #53 skrivet: 20 november 2012, 07:21:19 »
Den omkopplingen behöver nog göras. Jag skall prova att lägga en timer på vvcirkulationen och se vilken effekt det får. om man stänger av vvc under natten borde man få fram någon typ av skiktning och då borde vp reagera och börja producera värme. en växenventil finns i pumpen så vv går in i toppen och vv till mitten av tanken. med detta experiment kunde man se ifall den extra växelventilen behövs eller inte.
När vi ställde driften på 5 min vv och 55 min värme så sjönk tempen i toppen på tanken ganska mycket så det blev lite kallt att duscha... ändrade det till 15 min vv och 30 min värme.
Har vi annars lyckats med en mer passande givarplacering nu? Eller borde man byta vvladdningen (Bt6 tror jag) mot vvtopp, för det är ju där den är placerad?
Värmeframledningen från vp är kopplad i mitten på tanken, passar den bra där eller borde man sätta den lite lägre ner? Ifall tanken en gång för alla konstrueras om kunde man ju göra alla förändringar på en gång.
Smurfen, det är lite si sådär med utrymmet vid sidan av tanken. kan hända att den extra tanken skulle hamna i dörröppningen eller, skull behöva kolla upp lite dimensioner...
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #54 skrivet: 20 november 2012, 16:42:03 »
Nibes UKV varianter finns här med tillhörande mått.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/?tabid=6
under ladda hem dokument finns måttspecar på resp kärl.
Vilken storlek du behöver är relaterat till vilken volym du idag har i dina GV-slingor.
"Krävs" VVC för att du har kulvert? Du skall vara medveten om att den kostar dig en del energi.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Inloggad Smurfen.
« Svar #55 skrivet: 20 november 2012, 16:55:07 »
Du behöver inte ha arbetstanken isolerad den lilla spillvärmen det kommer från den värmer ju huset och det sker endast under uppvärmnings säsongen och tanken blir mindre utan isolering.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #56 skrivet: 20 november 2012, 17:07:35 »
Alla rör till och från tanken är oisolerade så det är tänkt att fungera som värmekälla för förrådet under vintern,får se hur det går..
Hur ser jag annars på loggen om det görs vv eller värme? Tänkte försöka köra utan vvc inatt och se vilken skiktning det blir.
Inloggad Smurfen.
« Svar #57 skrivet: 20 november 2012, 18:12:48 »
I kolumnen relays pca-base om det står 15=vv 7=värme 0=vila.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #58 skrivet: 21 november 2012, 16:10:19 »
Nattens test att ha bort vvc fungerade inte då pumpen inte gick igång före på morgonkvisten, och då var vvc påslagen. Skall göra att nytt försök inatt. Är det så att värme laddningen sätter igång när Bt25 går under beräknad framledning? Innan vvc satte igång hade jag Bt6 (som är placerad i toppen på tanken) på 48c och Bt25 (Botten) på 28c. Borde jag kanske ändra GM för att få lite kortare tidsintervall mellan laddningen, eller skall jag ta ner max framledning (Nu 55c)? Värmekurvan är på 3  eller 4 tror jag. När väl vv laddningen körde igång, höll det på i ca 75 min... (48->55c)
Inloggad Smurfen.
« Svar #59 skrivet: 21 november 2012, 19:30:34 »
bt25 måste ligga under beräknad framledning under ganska lång tid beroende på gradminut inställning men du börjar räkna på +100 och då tar det ett tag.
