Författare Ämne: Vaför så dyrt med luft/luft pump?  (läst 18424 gånger)
Per-A
Per-A
« skrivet: 12 november 2012, 20:56:35 »
Varför tar installatörer så mycket betalt ?
Jämför med bil, Aircond center 500kr,, Provtryckning felsökning på bil!
Jag fick betala 2000kr, för min pump,, 5 minuter från firman som installerade den.
Per
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Vaför så dyrt med luft/luft pump?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2012, 21:44:58 »
500 kr för kolla av ac måste vara billigt det kostade då bra mycket mera för mig för nått år sen. 2000 kr för installation av luftpump är nog ett bra pris tycker jag sett priser närmare 5000 kr.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 12 november 2012, 22:38:05 »
Ackreditering, utrustning, firmabil, lokaler, bokföring, lönekostnader, revisorskostnader, "obetald arbetstid" som skall kompenseras, t.ex. folk som ringer och frågar vad det kostar att få en pump installerad.
Allt detta är saker som gör att det kostar mer än man tror.
Sen vill ju den som äger firman gå med vinst också.
Tittar du på resultatet för de flesta firmorna i kyl/vvs-branchen så ligger resultatet/vinsten på (i bästa fall) på några enstaka procent.
Har du betalat 2000 kr med efter ROT så är det ett bra pris.
Runt 2800 kr efter ROT verkar vara ett rätt normalt pris.
Har du betalat 2000 kr utan ROT så är det troligen svarta affärer.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2012, 23:05:40 »
Hur klarar man av att vakuumsuga och läcksöka på 5 minuter?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #4 skrivet: 13 november 2012, 00:18:19 »
Det är oklart vad installatören gjorde i 5 minuter  och tagit 2000kr  Sc:,h
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 13 november 2012, 00:29:14 »
Killen bor nog 5 minuter från firman som fixade jobbet...  dontknow
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 november 2012, 06:48:51 »
Det kanske va det jobbet som va svart.
Har han tagit ur köldmedlet . Provtryckt med nitrogen/ liiiite köldmedel sniffat av bilen . Vacuum sugit ner till gällande krav
Sen fylla köldmedel,,,
För 500 ink moms njaaaaa det får du knappt 1 kg köldmedel för
Cocacola
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 13 november 2012, 14:25:19 »
Nu minns jag inte exakt vad dom tar här för läcksökning på en bil men 500 spänn är väl inte helt fel.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 18 december 2012, 08:21:25 »
Alla dessa kostnader har ju en seriös bilfirma som jobbar med AC också, dvs. ingen skillnad förutom möjligtvis firmabilen då kunden ofta själv kommer till bilfirman.
Priser 2000kr för en komplett installation är inte mycket att orda om kan jag också tycka. Bor man 5min bort från installatören (som jag uppfattade trådskaparen) blir ju resekostnaden minimerad. Har sett prisförslag på både 6000 & 7000kr för installation före ROT.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2013, 11:48:08 »
På kvittot jag fick var ord. Pris 25100 inkl inst av fh35 varav 10000 specad som arbete. Hyfsad timpenning.. tog en timme att installera pumpen.
Jobbar lite som hantverkare själv och det finns helt klart tendenser att arbetskostnaden ökat efter rotavdragets införande. Lite småfult kan tyckas
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2013, 11:58:53 »
En timme lär ju inte ha räckt väl?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2013, 12:42:22 »
Jag tvivlar på tidsuppgiften.
Kan du verkligen bekräfta det?
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2013, 13:18:26 »
Hur hinner man vakuumsuga på den tiden?
Jästen
Jästen
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2013, 17:42:45 »
10 000:- var bra betalt kan man ju lugnt säga. Sc:,h
Verkar som de flesta kylfirmor har börjat överdebitera för att bättra på vinsten. Förr var det vanligt med ca. 5000:- för "standardinstallation" (vad det nu är...).
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2013, 18:00:45 »
I Norge koster en standard installasjon (trevegg, max 4m rør) vanligvis rundt 3.500 kroner - materialer inkl. Og vi har ikke noe rotavdrag. Så du har nok rett i at rotavdraget driver opp prisen adskillig i Sverige!!!
