Författare Ämne: Vaför så dyrt med luft/luft pump?  (läst 19335 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
SV: Vaför så dyrt med luft/luft pump?
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2013, 14:23:43 »
Kan man iofs men finns det några klara regler för hur en installation ska gå till?
Det är ju inte direkt nån nyhet med luftvärmepumpar så jag tycker försäkringsbolagen borde ha utarbetat nån slags kravlista?
Tex
-sug minst 30minuter per rör
-läckagekontroll ska ske
-måste mätas med absolutvaccummeter
Om icke detta göres så dras installatörens licens in
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2013, 14:28:13 »
Läckagekontroll finns det lagkrav på, så det borde man inte kunna hoppa över...
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2013, 16:49:34 »
Så om jag vet att läckagekontroll ej utfördes vid installation kan jag ta hit firman kostnadsfritt så får dom suga en timme och läckagekontrollera
Det verkar ju uppenbart på denna sajt som att det där med att suga båda rör på max 5min är fel trots att installatören sa att det är en myt att det ska sugas minst ~ 30min per rör. Firman har installerat ett tusental pumpar på fyra år o anlitas av bla pp
Kan det vara så krasst att dom planerar för att serva alla pumpar när dom lägger av efter 5år och 10dagar?
En korrekt installerad mitsu bör väl annars hålla i 10år?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2013, 01:43:54 »
I Norge koster en standard installasjon (trevegg, max 4m rør) vanligvis rundt 3.500 kroner - materialer inkl. Og vi har ikke noe rotavdrag. Så du har nok rett i at rotavdraget driver opp prisen adskillig i Sverige!!!
äntligen en klarsynt iakttagelse..=)
så många pumpar har jag satt upp så att man vet tidsåtgång och materialkostnader
idag ligger priserna runt 7-8,000 kr, och nu när man läser 10,000??..det är på tok för högt, en konsult idag tar runt 7-800kr timmen materialet går på runt 1000-1200:-
4 tim debitering+material bör inte överstiga 5000:- i annat fall är det ocker
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2013, 02:00:23 »
6800kr kostade min installation som gjordes i slutet av dec 2012, 4000kr fick jag betala.
2800kr i rot.
400kr extra tog montören för stål fjäder.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad H-sson
  • Antal inlägg: 2
  • Certifierad kylinstallatör
« Svar #35 skrivet: 09 april 2013, 01:08:01 »
Se alltid... ALLTID till att anlita en certifierad kyltekniker från ett certifierat företag, detta kan du enkelt kolla på INCERT´s hemsida vilka företag som är certifierade.
Och det är dyrt i Sverige att vara certifierad samt vi har många krav att följa, detta gör att kostnaden blir något högre än i ex. Norge.
Man får dessutom inte installera om man inte är certifierad, detta brott faller under miljöbalken och gäller även privatpersoner.
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 18 oktober 2013, 22:34:43 »
Fast det spelar ingen roll om det är certifierade företag eller inte, dom saltar fakturan lika bra som alla andra, eller rättare, det är dom som saltar lite extra, dom icke certifierade håller oftast ett normalt pris, och som någon skrev att man skall inte syssla med annat än vad man er certat till, att bygga badrum får precis vem som helst göra, och enligt försäkringsbolagen, så är det ofta betydligt bättre gjort av hemma snickaren än av den certifierade, så certifiering håller klart på att tappa sin glans, pga hybris bland det folket.
