Författare Ämne: Tips på ledlampa  (läst 22986 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Tips på ledlampa
« Svar #45 skrivet: 06 januari 2013, 11:40:58 »
Den här, t.ex: http://www.ljustema.se/e27-led/428-monaco-18w-led-1620-lumen.html
Men det var en dyr rackare..
Behöver man såpass mycket ljus så är det nog fortfarande bäst att välja en lampa med kvicksilver.
Utvecklingen när det gäller lysdioder går dock fort. De är dessutom helt fria från både kvicksilver och bly. Full ljusstyrka direkt, trivs utmärkt i kyla och helt okrossbara (så när som på glaskupan), så att de är framtidens ljuskällor råder det nog ingen tvekan om. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #46 skrivet: 06 januari 2013, 12:11:16 »
Ska man ha mycket ljus är det nog halogen som gäller, eller Lågenergilampor, är otroligt nöjd med Led, som "allmän" belysning, utomhus som fasadljus och i fönsterlampor, fint sken och totalt iskalla, och skönt på runt jul sim för lysa dygnet runt, kan rekomendera Biltemas E10 lampa, finns både som 6lumen och 12 lumen, köpte 12lumen, lyser starkt och fint med bra sken, konverterade julgransbelysning och alla ljusstakar.
Jag köpte ett gäng av Biltemas 12 lm lampor, och de lyser lite för gult för min och fruns smak, men duger på ställen där man inte behöver ljuset de ger. Jag undrade vad skillnaden var mellan 6 och 12 lm lamporna tills jag upptäckte att 12 lm lamporna har två lysdioder :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #47 skrivet: 06 januari 2013, 12:16:40 »
Den var ingen höjdare på att spara kilowatt..
18w led för att få 100 normala watt till ett pris av 349:- :'(
Då kör jag hellre en lågenergilampa..
Led fungerar absolut bäst i låga watt, då får man mycket lumen för lite watt  ;)
Julas 2.2 watts päronlampa lyser 220 lumen för 39 kr tummenupp
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #48 skrivet: 06 januari 2013, 14:15:51 »
Kollade på Led när vi tog över vår gatljusanläggning, när sista huset var byggt på gatan, fick vi ta över driften, 2 lampor blinkade, 50w högtrycksnatrium, av pissgult ljus, vi bytte till 50w vitt sken, lyser otroligt fint.
Kollade att byta ut mot Led armaturer, men effekten är densamma, 50w, och livslängden endast dubbelt så lång natriumlamporna som hade 18000timmar, MEN, varje armatur kostade 4900:-! Men skall tilläggas att 50w högtrycknatriumlampa, förbrukar 66w, inkl drivdon och ballaster, så Led på gatljus tjänas aldrig aldrig igen, inte ens nära!
Genom att släcka på natten, och släcker även som kommunen gör, mellan 21/5-23/7, gör några kWh och några brinntimmar på lamporna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #49 skrivet: 07 januari 2013, 13:52:48 »
Har haft det problemet att jag tyckt led och vanliga lågenergilampor har för hårt ljus jämfört med en glödlampa.
Nu verkar man blivit bättre på att skriva vilket sorts ljus lamporna ger, speciellt LED.
Ett tips, denna ger skön mysbelysning, satte en sån i trappan för jag tyckte den lampa som satt där var för stark: http://www.jula.se/normallampa-led-e27-140-lm-420577
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #50 skrivet: 18 februari 2013, 16:48:07 »
Nu har jag haft privatvisning ang lampor från ett företag vars namn jag ej namnger här..
Men jag tror att dom är en av dom största på LED i Sverige och har egna montrar på alla Bauhaus..
Han visade mig ljusbilder från olika lampor och halogen var rena katastrofen..
LED bleker inte färger på tavlor vilket framförallt halogen gör..
Själv beställde jag en del till vrakpriser tummenupp Kompisrabatt..
Ska sätta in ledlister med IP klass 68 i duschen, byta ut dom skitdåliga ledlamporna jag köpte för skåpbelysning och beställa en massa till nya badrummet..
Jag kan lova att priserna på LED kommer att rasa i framtiden, jag vet ju vad jag får betala.. :o
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #51 skrivet: 19 februari 2013, 11:34:28 »
Antar genom att säga vilken typ av lampor du var mest nöjd med, så gör du automatiskt reklam för företaget och det vill du inte göra?
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #52 skrivet: 19 februari 2013, 15:55:23 »
Jag vill inte göra smygreklam för ett företag som iof är ganska stort men ändå inte som Jula eller IKEA..
Men å andra sidan kan jag skriva skit om Jula eller om IKEA, det skulle jag inte göra om det bolag jag kommer köpa mina lampor ifrån då jag har en personlig kontakt där, då känner jag inte för att göra reklam för dom heller..
Jag har lagt ner massor med pengar på LED, jag är ganska säker på att päronlampan från Jula för 39:- är mitt bästa köp även efter det att mina nya ledlampor kommer..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 19 februari 2013, 16:19:29 »
Julas päronlampa tror jag också på, dessvärre var dom slut när jag var där så jag köpte Ikeas istället men tycker deras är lite för "riktade" men jag skulle bara ha en sån lampa ändå så det får duga tills vidare.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #54 skrivet: 19 februari 2013, 19:28:03 »
Håller med, den är bra. Enda problemet är att den verkar något kortare gänga så att det inte blev kontakt i en  armatur. Reklamerade faktiskt en lampa innan jag kom underfund med det. Tycks vara bra åtgång på dem, de var slut första gången jag tänkte köpa dem.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #55 skrivet: 19 februari 2013, 19:38:20 »
Enligt JULAs butikspersonal i örebro......passar denna päronlampa ej i många gamla e14 armaturer.....
« Svar #56 skrivet: 19 februari 2013, 19:41:01 »
Jag fick det att fungera genom att böja upp kontaktblecket i botten på lamphållaren någon millimeter.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #57 skrivet: 19 februari 2013, 22:41:08 »
Har bytat ut nästan all belysning mot denna 2,2w lampa på Jula, som är den bästa man kan få för pris per watt/lumen
Så nu kör jag hela hushållet och utebelysning på ca 30-35w vilket jag tycker är fantastiskt!
De ska betala sig på 1 år ca jämfört med mina tidigare lågenergilampor
Vad jag undrar är vad för elekronik som finns i en sån och vad som kommer gå sönder först
Finns här nån Ledkunnig på forumet som vet detta?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 19 februari 2013, 23:43:54 »
Mmm, misstänker att det tas ut grova övervinster än på LED-lamporna.
Sedan sjunker det, och då kommer det billigare dimbara, och då är det meningen att vi iaf ska köpa en gång till... FiR
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #59 skrivet: 20 februari 2013, 09:08:54 »
Det verkar finnas en otrolig massa varianter av LED-lampor på marknaden:
http://www.miniinthebox.com/sv/led-glodlampor_c3115
Urvalet i svenska butiker verkar väldigt magert vid jämförelse.
