Författare Ämne: Tips på ledlampa  (läst 22962 gånger)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: Tips på ledlampa
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2013, 19:37:58 »
Vi använder väldigt sällan 40w, eller så starka lampor, är mest fönsterlampor och dyligt, enda halogen är på toaletten, 9st 20w i taket.
LED rules...slängt ut alla lågenergilampor...
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2013, 15:04:42 »
Nja  vi väntar med spänning på en ledlampa som går att använda som belysning. De vi har köpt har degraderats till mysbelysning.
Vi har för övrigt ca 100 lågenergilampor de flesta på 11W och det var inget smärtfritt beslut. Vilda protester från makan. Inte blev det bättre när jag kom hemsläpande på ett gäng ledlampor. De var inte så fula men ett dystert dunkel spred sig i huset. Det fick bli halogen på de känsligaste ställena. Varje gång vi är på Ikea stryker jag förbi lampavdelningen i hopp om en starkare ledlampa.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2013, 15:12:15 »
Om jag inte har fått allt om bakfoten så är led bäst i låga lumen..
Jag har en Philip 8w led som är den näst dyraste lampan jag har i huset, det är en riktig besvikelse.. :'(
Och den lyser inte bättre än en 11W lågenergi, kanske marginellt men jag upplever det inte så iallafall..
Spara 3 watt till en kostnad av typ 500-550kr  :'( Tror att priset har gått ner nu...
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 15:15:59 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2013, 15:56:30 »
Ikeas 8W lyser starkt och bra tycker jag.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30222486/
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2013, 16:38:13 »
Lumen  dontknow visst jag goggglade hittade någon om på en tradionell glödlampa så motsvarar varje Watt 12 Lumen så en vanlig glödlampa 60 w skulle då bli 720 lumen?
Men följer Watten kontra Lumen varandra på Led eller beror det på andra förhållanden.
Ser på tipo874 Led 8 w så har den 400 lumen.
Medans min "kvalitets" led 6 w har 470 lumen.  dontknow
Tyke  :D
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2013, 17:26:49 »
Mest lumen per watt och krona verkar man få på de lägre wattalen. Jag är supernöjd men mina 1-2 wattare medan jag i tjänsten köpt 4+ wattare som inte varit lika prisvärda.
Behöver man riktigt mycket ljus är nog lysrör T5-or än så länge mest prisvärt.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2013, 23:32:16 »
Helt klart bäst besparing med det mindre lamporna, vi har mest 2.2w,
100st lågenergilampor på 11w..?? Bor du i en gympahall? ^-^..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2013, 00:43:39 »
LE är katastrof
LED äger men kräver många dyra försök innan man hittar rätt ://
På grund av ljusvinkeln/spridning fungerar led än så länge oftast bäst som downlight i tak.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2013, 09:48:31 »
Har som sagt en billig 6 W LED från Rusta i kökslampan, den motsvarar mycket väl en en vanlig 40 W glödis eller 11 W kvicksilverbomb.
Bra spridning på ljuset och bekväm färgton. :)
Men det är STOR skillnad på LED-lampor, man måste få möjlighet att testa dem innan köp - om man inte vill chansa.
Har två 379-kronors 4 W LED i hallampan (minns inte märket, vann dem i en tävling) och det lyser som rena månskenet.. Visserligen varmt och fint, men så värst mycket ljus kommer det inte.
Lite skrattretande faktiskt att finessen med de lamporna är att de är dimbara... ::)
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 09:50:30 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2013, 10:05:12 »
LE är katastrof
Varför är LED en katastrof? De fungerar väl som alla andra lysrör fast de har annan form. Det är ju inget annat än ett lysrör som dessutom numera har betydligt mindre kvicksilver än förr. Visst finns en viss risk för att kvicksilver kommer ut men det handlar om hanteringen. Inte perfekt och dessutom är vissa lampor lite långsamma i starten men till det extremt låga priset de har numera ser jag det inte som katastrof.
LED-lampor tycker jag passar till de flesta aplikationer numera men som sagt för dyra när man passerar 4 watt/330 lumen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2013, 10:35:35 »
Det beror lite på hur många W glödlampan är på. Jag har 25 W glödlampor till ljuskronan som ger 190 lumen, det blir strax under 8 lumen/W. 40 W är märkta 400 lumen = 10 lumen/W. Ju lägre effekt, desto mindre antal lumen/W.
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2013, 15:32:49 »
Så en gammel glödlampa på 75W ger c:a 800lumen då, det behöver en gammel gubbe för att kunna läsa tidningen. Med det blir dyrt det lyset, så han suktar efter en LEDlampa med dom lumena som inte kostar hela skjortan. För inte tala om lyset i verkstan/källaren där man lägger ännu mer av sin tid!
  • Antal inlägg: 51
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2013, 18:56:48 »
Ska man ha mycket ljus är det nog halogen som gäller, eller Lågenergilampor, är otroligt nöjd med Led, som "allmän" belysning, utomhus som fasadljus och i fönsterlampor, fint sken och totalt iskalla, och skönt på runt jul sim för lysa dygnet runt, kan rekomendera Biltemas E10 lampa, finns både som 6lumen och 12 lumen, köpte 12lumen, lyser starkt och fint med bra sken, konverterade julgransbelysning och alla ljusstakar.
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2013, 09:24:09 »
Jag tittade i glödlamplagret och såg att Osrams 75 W glödlampor uppges ge 910 lumen.
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2013, 09:40:08 »
Se där ja, vilken LED ger det?
Tur att min grabb i Oslo hittade en affär med gamla pärer, fick 20 60wattare i julklapp. Passar bra i källaren.
