Författare Ämne: Tips på ledlampa  (läst 22928 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Tips på ledlampa
« skrivet: 11 november 2012, 11:11:01 »
Lyxade till det häromdagen å köpte en ledlampa på Rusta 99 kr.
E27 sockel 65 lumen 4.5 w.
Finessen med denna är att man kan få 16 olika färger eller tom få den att skifta mellan färgerna aut med den medföljande fjärrkontrollen. Även dimbar med hjälp av nämnda fjärrkontroll?
Har den som kvälls/nattlampa mitt i huset.
Skulle nog också  uppskattas av folk som gillar psykadelisk musik å Jazztobak  ;)
Tyke  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tips på ledlampa
« Svar #1 skrivet: 11 november 2012, 13:39:08 »
Det är typ en sådan häringa du porrar till tillvaron i hemmet med då  ;)
Nån som provat denna lilla sodiga lampa, tyvärr går den på batteri  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 11 november 2012, 13:53:47 »
Typ. Rusta har den nu för 99 annars 198 kr
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 11 november 2012, 13:58:21 »
Den bästa ledlampan, den jag är mest nöjd med är Julas päronlampan 2.2watt lyser 220 lumen.
Den har inte det där iskalla ljuset och jag tycker man får många lumen för lite watt..
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 11 november 2012, 14:05:04 »
Jag köpte två jag med till mina "design" lampor i köket, fungerar skit bra  tummenupp
Köpte päronlampor från Kina för 9kr cirka, den ena blinkar och lyser lite som den vill + att denna päronlampa var fetare/större/klumpigare än en vanlig päronlampa, knepigt  :D
Där fick jag för att jag va snål och litade blint på kineser  >:(
Men köpte 3 GU10 LED i Hongkong som fungerar riktigt bra, 17SEK/st gav jag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 november 2012, 14:08:32 »
På eBay kan man ju välja om man ska handla från Kina eller Hongkong jue  Sc:,h
Är inte Hongkong en stad i Kina eller är jag trög nu  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 15:37:12 »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 16:54:41 »
LED-lamporna har utvecklats en hel del på sistone.
För ett par år sen så var det kallvitt "månsken" som gällde och bara mysbelysning, idag lyser många LED som vilken 60 W glödlampa som helst. :)
Jag är rätt nöjd med lamporna som Ikea säljer. De ger ett stabilt och fint glödlampslikt ljus.
Har en av Rustas starkare varianter i kökslampan där den lyser upp mycket bra. Fint ljus, men lampan blir ganska varm så frågan är ju hur livslängden blir.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 11 november 2012, 18:07:34 »
Jajje men  tummenupp. Lite svajig musik å en bastkjol så kan man ju alltid låtsas att man befinner sig annorstädes. :o
Du kanske skulle förgylla tillvaron själv i hytten  ;) nu när du börjar bli gubbe å allt  :).
Tyke  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 13 november 2012, 22:23:46 »
Här har ni ett tips till
http://www.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-Replace-50W-GU10-cree-9W-3x3W-dimmable-High-power-Rotundity-CREE-Light-LED/529644082.html
Riktigt bra kräm i dessa.
Bytte ut 3st 50w halogen i trappen.
35kr st !
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 13 november 2012, 22:36:39 »
Ser bra ut  tummenupp
Är det 9 w ?
Kikade lite på Kjell o Co. Hemsida å såg att dom hade ett brett utbud av led.
Tyke  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 13 november 2012, 22:48:14 »
Ja 9w och bra spridning. Lite kalla kanske 3000k
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #12 skrivet: 14 november 2012, 09:46:31 »
De ser ut som mina 9W CREE jag köpte från England. Jag mätte upp en av dem, och de verkar dra ca 5W i verkligheten, åtminstone mätt med en Conrad EM3000. Riktigt nöjd med dessa!
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 15 november 2012, 17:16:23 »
Snål som man är så stack jag iväg till Rusta igen häromdagen å inhandlade 2st 99 kr lampor till....
Upptäckte idag att om man sätter lamporna så att de är fullt synliga. Så är det vita ljuset faktiskt lite otrevligt. Lite sjukhuskänsla över det....
Däremot som jag gjorde med den första lampan å placera den innanför en mjölkvit lampkula. Då vart ljuset helt annorlunda.
En nackdel till är att ljuset är lite svagt. Men som mysbelysning/nattbelysning så är dom perfekta  tummenupp
Tyke  :D
« Svar #14 skrivet: 16 november 2012, 13:48:48 »
IKEA's 4,3W/200lumen/2700K kostar bara 79:- och har riktigt trevligt ljus. Men, då får du skippa jazztobaken...
