Författare Ämne: Tips på ledlampa  (läst 22930 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Tips på ledlampa
« Svar #15 skrivet: 16 november 2012, 15:37:14 »
IKEA's 4,3W/200lumen/2700K kostar bara 79:- och har riktigt trevligt ljus. Men, då får du skippa jazztobaken...
Tack för tipset  tummenupp.
En variant vore ju att dra i sig lite jazztobak innan man går in på Ikea....
Vem vet då kanske man tom kan stå ut med lönehelg dåligt väder å ett par dar innan jul.  8)
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #16 skrivet: 16 november 2012, 16:11:46 »
Tyke  :D
Den här liraren kanske skulle dragit i sig lite jazztobak innan han gick pă ikea också?  8)
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #17 skrivet: 16 november 2012, 16:50:00 »
 tummenupp :-))
Tyke  :D
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 16 november 2012, 19:55:47 »
JULA har fina , 2100 K, E14 klotlampor.  Lugnt och varmt ljus. 69 SEK/st.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 18 november 2012, 21:49:23 »
Var ju på Jula igen  ::). Vet ej hur det är i andra butiker, men tycker det är bra att Jula har sina lampor lysande i vitlackerade fack. Enkelt att jämföra ljusfärgen då.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 18 november 2012, 23:16:08 »
Här har ni ett tips till
http://www.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-Replace-50W-GU10-cree-9W-3x3W-dimmable-High-power-Rotundity-CREE-Light-LED/529644082.html
Riktigt bra kräm i dessa.
Bytte ut 3st 50w halogen i trappen.
35kr st !
Dom där var det bra drag i, skall testa sådana.  tummenupp
Köpte tidigare från dealextreme nå 5w som nu har börjat flimmra ganska ordentligt när dom blivit varma, så någon vidare kvalite på dessa var det inte.  Dom sitter i en en halogenskena i hallen, så jag behöver bra drag i lyset där när man skall stå på skalle i skjutdörrsgarderoberna och rota efter ungarnas kläder.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 19 november 2012, 08:29:40 »
Dom är rätt kalla i färgtemp. Fast det kostar ju nästan ingenting prova dom.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 26 november 2012, 08:42:50 »
Denna test av ledlampor fanns i morgontidningen.
http://www.testfakta.se/hem_hushall/article83733.ece
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #23 skrivet: 26 november 2012, 15:02:28 »
Bytte 2 st 40 watts glödlampor till 2 st 2,2 watts LED från Jula och det lyser lika bra (39 kr). Från 40 till 2,2 watt med samma ljusuppleverlse är bättre än något företg skulle vilja skryta med. Fast dessa lampor är fula med sina synliga dioder.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 27 november 2012, 16:46:16 »
Inte illa med de där LED lamporna. Köpte 3 spottar på Harald N, 29kr/st  , sannerligen ett bra ljus. Får se hur länge de håller. Eller är det läge att köpa på sig några till?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2013, 14:53:21 »
Tänkte tipsa om ledlampor igen.
Jula e27 6 w 470 lumen  59 kr ord 99 kr.
Helt ok ljus i mina ögon iaf.
Tyke  :D
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2013, 17:27:32 »
Oj 9w led, måste lysa som en strålkastare, vi har i vårt trapphus 2 downligts med 3w Gu 10, lyser bra..
Annars har vi köpt alla våra Ledlampor i fönster och ute på Ledclub, deras E27 2.2w för 66:- tror jag det var, sitter i alla fönsterlampor samt all utebelysning, 25st totalt, fint sken och ser ut som en normal lampa, har några Biltema E27 med, lyser bra, men lite dyra.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2013, 18:30:19 »
6 W är den på kan det motsvara en vanlig gammal 60 W ?
Tyke  :D
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2013, 18:49:41 »
6 Watts ledlampa som lyser 470 lumen, motsvarar som en något starkare 40 wattare av den gamla typen ;)
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2013, 19:37:18 »
Nån som har hittat en vettig fd 60 eller 75W LED, dvs 9-11W E27 till ett vettigt pris ännu?
Jag är gammel å skummögd, en lösning än så länge är att bygga om armaturen till dubbla lampor, dvs 2st 6WLED. Det är billigare än en 11W LED med dom priser jag hittar.
