Författare Ämne: Funderingar vad jag ska välja.  (läst 5803 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Funderingar vad jag ska välja.
« Svar #15 skrivet: 12 november 2012, 21:38:57 »
Det gäller att ha koll på två saker:
1. VP ska kunna leverera den temperatur som värmesystemet kräver. Sedan kan detta spetsas med elpatron och hur detta görs beror på hur systemet ser ut. Ju kallare det är ute, desto lägre temp kan VP ge.
2. VP måste klara att ta in returen från värmesystemet. Här blir problemet att när det spetsas med elpatron så ökar också returen och då stannar VP på hög VPin istället.
En shuntad tank gör det eventuella problemet bara värre. Returen från värmesystemet är det kallaste du har i hela systemet så tanken är alltid varmare än returen och det vattnet blir VPin. Likaså VPut som matar tanken, denna är typiskt högre än framledningen (så länge det inte spetsas med elpatron).
Hade du haft golvvärme är detta aldrig ett problem men en äldre fastighet med vedeldning och små radiatorer kan ha hög framledning. Om du vet hur stora och många radiatorer du ha finns det duktigt folk på forumet som vet hur man uppskattar sånt!
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 12 november 2012, 22:23:43 »
Exempel: min CTC EcoAir kan teoretiskt jobba ner till -20, men den stoppar när inkommande vatten till VPn är 51 grader. Fast när temperaturen sjunker under -8 (om jag minns rätt) så börjar även stopptempen sjunka. Så eftersom framledningen till radiatorerna måste vara ca 54-55 grader vid -10 i vårt hus (och returen 47-48) så kommer min VP inte funka från ca -10 och kallare, därför att jag då behöver så varmt radiatorvatten att VPn inte kan värma så varmt.
Om tankar: kolla att det funkar att koppla in vedpannan osv på ett sätt som gör att systemet sköter sig självt.
