Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 42049 gånger)
  • Antal inlägg: 4504
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2013, 12:48:18 »
Var i stugan över jul, och jag har fortfarande inga problem med RMU40/SMS40/AXC40 efter uppdateringen till senaste programvara.
Min RMU40 är version 225.
Tack för tipset om att kolla max diff kompressor, den hade återställts till 8, vilket är för lite i mitt system. De övriga uppräknade parametrarna var kvar, men de hade ändrats vid någon tidigare uppdatering, och då upptäckte jag det så jag kunde återställa dem.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2013, 15:12:45 »
Jag har kört totalt problemfritt sedan min nedgradering. Så något problem finns i mjukvaran, den saken är klar  Sc:,h
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
« Svar #47 skrivet: 07 januari 2013, 17:44:07 »
Det är ju skumt att flera har problem med nya FW med RMU40, när jag inte haft nåt problem alls.
Nån hade väl problem med att batteriet rapporterades som tomt i SMS40 också?
Jag har som sagt båda dessa tillbehör, och min RMU40 är version 225, vilket någon med problem hade. Jag har ju även AXC40, fast konfad som ECS40. Vet inte om detta påverkar, men det har som sagt fungerat helt problemfritt sedan uppgraderingen.
Jag hade ju problem med själva uppgraderingen och fick ta ett annat USB-minne. Kan detta vara relevant? Uppgraderingen kanske inte fungerade korrekt, men inte så illa som i mitt fall att den inte kunde uppgradera steg2 med mindre än att jag tog ett annat USB-minne.  :-\
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2013, 21:43:16 »
Nu reagerade jag på att min RMU stod och lyste. Till min förvåning stod det Larm 96.
Gick ut till 245 och var redo på att det skulle spruta vatten men det gick bra att bara resetta kommunikationsfelet.
säger som föregående att jag har ju inte direkt haft sånt problem innan.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #49 skrivet: 22 januari 2013, 09:38:39 »
v3105R6.nibe finns nu på uplink såg jag. Release idag 22/01/2013
Det påstås att de löst RMU kommunikationsproblemet. Det återstår o se  :)
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 09:41:33 av wendtan »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2013, 20:00:25 »
Nu glömde jag kolla efter uppdateringen, samt det taremot att gåut i kylan igen.
- Ändrades några inställningar efter uppdateringen denna gången?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #51 skrivet: 13 februari 2013, 15:39:23 »
3105R6 verkar ha löst mina problem med RMU40 och larm 96.  3105R6 verkar inte heller ha ändrat på någon parameter alls vad jag kan se.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #52 skrivet: 02 juni 2013, 23:29:26 »
Har glömt mina inloggningsuppgifter så frågar lite bekvämt här ifall det har kommit något nytt sedan februari?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #53 skrivet: 03 juni 2013, 00:20:49 »
Tyvärr inte, citerar Nibe:
"Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 3105R6, som släpptes 2013-02-05."
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #54 skrivet: 14 augusti 2013, 22:33:24 »
Har släpps en ny firmware för F1145 (och F1245 ?) v3105R7 den 8 augusti 2013.
Har installerat men inte sett någon skillnad eller nyheter - fast inte letat igenom samtliga menyer.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #55 skrivet: 14 augusti 2013, 22:59:26 »
Tackar.  tummenupp
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #56 skrivet: 26 februari 2014, 23:25:49 »
Som även meddelats på 1245-tråden finns en uppdaterad mjukvara att ladda ner.
"Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 5539R7, som släpptes 2014-02-26."
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #57 skrivet: 04 mars 2014, 21:26:35 »
Vad är RMU40?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
« Svar #58 skrivet: 04 mars 2014, 21:42:00 »
Fjärrstyrningspanelen, display, 5 knappar och inbyggd innegivare.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #59 skrivet: 04 mars 2014, 22:20:06 »
Var finns det beskrivet hur jag gör för att uppdatera till ny programvara till min F1245-10?
« Senast ändrad: 04 mars 2014, 22:23:05 av Lars Bergström »
