Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 42039 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #30 skrivet: 26 november 2012, 16:44:29 »
Jag har inte fått larmet sen jag gick in och valde bort RMU40 ur service menyn och bootade om VP samt RMU40. Efter det aktiverade jag RMU40 igen och sen dess har det varit lugnt.
Jag kollade över inkoppling i VP samt RMU och det ser bra ut. Det har ju fungerat helt problemfritt i 16 månader dessutom.
Fortsätter larmet att komma så kommer jag stega ner till 1768 igen för att se om det hjälper.
Jag hittade även följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49351.msg497751#msg497751 vilket späder på min misstanke om att något ändrats i mjukvaran.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 16:48:48 av wendtan »
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 26 november 2012, 21:24:29 »
Mitt problem med sms40 som skickade sms på sms med att den har "låg batterinivå" är nu borta.......
Backade tillbaka till 1768 och installerade om 3105 igen och det hjälpte......inte.
Hjälpte inte heller med att avaktivera sms modulen och aktivera den igen.........
Bröt sedan strömmen i 5minuter och startade pumpen igen och nu verkar det fungera.......har varit lugnt i flera dagar, senaste smsét var när jag startade pumpen igen. Den svarar på kommandon från mobilen som innan uppdateringen, så nu är allt frid och fröjd igen. Det behövs tydligen en spark i ändan för att uppdateringen ska sätta sig....  tummenupp
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #32 skrivet: 27 november 2012, 08:44:42 »
Var kan jag hitta V1768r2? Inte på Nibe Uplink vad jag kan se.
« Senast ändrad: 27 november 2012, 12:39:20 av wendtan »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #33 skrivet: 27 november 2012, 17:15:27 »
Det finns säkert nån på forumet som har den jag har tyvärr endast 1768R1.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #34 skrivet: 27 november 2012, 19:45:10 »
Det fungerade faktiskt att hålla inne ok knappen vid uppstart, Då laddade den snällt in föregående firmware. tummenupp
Ni som kör v3105 felfritt med RMU40 vilken version av RMU40 har ni? dvs vilken version på mjukvaran? jag har själv version 225.
« Senast ändrad: 27 november 2012, 19:50:55 av wendtan »
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #35 skrivet: 27 november 2012, 21:09:14 »
225 om jag kommer ihåg rätt. Kan inte kolla före jul.
janilind
janilind
« Svar #36 skrivet: 27 november 2012, 22:00:29 »
Felfritt inte, men jag har 249.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #37 skrivet: 28 november 2012, 09:35:49 »
Jag loggade detta hos Nibe support igår, och fick svar imorse att deras programmerare identifierat problemet samt att det kommer lösas i nästa mjukvarusläpp.
Min setup med problemet är alltså V3105 + RMU40 med v225 som skapar Alarm 96 ca 1 gång per dygn.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #38 skrivet: 30 november 2012, 09:59:22 »
Har nu kört felfritt med 1768r2 och RMU40 med v225 i lite mer än 3 dagar. Så absolut en konstaterad bugg.
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
« Svar #39 skrivet: 30 november 2012, 19:55:24 »
Håller med wendtan, absolut en bugg. sms40 höll sig lugn i ca.6 dar men är nu aktiv igen med "låg batterinivå" sms var 3:e minut upp till 2timmar mellan smsén. Jag har avaktiverat sms40 modulen i väntan på någon ny version, jag backar inte systemet igen...........
« Svar #40 skrivet: 30 november 2012, 23:31:39 »
Märkligt.
Jag har SMS40, RMU40 och AXC40 (för klimatsystem 2), och har ännu inte haft några larm eller problem med dessa tillbehör sedan uppdateringen.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #41 skrivet: 27 december 2012, 00:03:51 »
Uppdaterade idag min 1245:a från 1199 till 3105R4.
Allt gick bra men upptäckte (tur att man skrev av allt) att vissa värden förändrades. Trots att Nibe support sa att de inte skulle ändras. Hur som helst så är dessa förändrade (inom parentes är efter uppgraderingen)
5.1.3 Max diff komp 20 ( 8 )
5.1.9 KB pumphastighet 65 ( 75 )
5.1.11 VB pumphastighet varmvatten 40 ( 70 ) värme 50 ( 70 )
Bör man ställa tillbaka som jag hade innan eller är dessa nya "optimerade värden"? Ser värdena schyssta ut annars?
EDIT: Passar på att rådfråga expertisen nu när pumpen gått 2 år. antal starter=9759 tot drifttid=4837 varav vv 1788. Ingen tillsats (förutom via den periodiska höjningen). Är detta bra eller?
« Senast ändrad: 27 december 2012, 00:15:02 av rhoddas »
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #42 skrivet: 27 december 2012, 07:30:12 »
MAX diff kompressor är ett värde som jag anser aldrig skall kunna tvinga fram start eller stopp av kompressorn, då har man gjort fel när man ställt in övriga parametrar i systemet, så det värdet skulle jag ställa tillbaks.
När det gäller pumphastigheterna så är det omöjligt för Nibe att veta vilka förutsättningar du har i ditt system, så de värdena bör du själv bättre kunna hitta vettiga nivåer på, som ger dig rätt deltaT på de olika flödena, beroende på driftsläge.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #43 skrivet: 27 december 2012, 08:37:16 »
Du menar tillbaka till 20 (dvs det värdet jag hade ändrat till innan uppgraderingen)? Det man kan undra är varför nibe ställer om vissa värden till default i samband m uppgraderingen?
« Svar #44 skrivet: 27 december 2012, 10:03:26 »
Ja, tillbaks till 20.
Att de ändrar vissa parametrar kan inte bero på annat än slarv, eller ren okunnighet, vi får hoppas på det första.  ;)
