Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 42041 gånger)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #60 skrivet: 04 mars 2014, 22:35:36 »
 http://www.nibe.se/Support/mjukvara/
Nedladdning av senaste mjukvaran till din produkt gör
du genom att registrera dig som användare och loggar in dig på
NIBE Uplink >>
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #61 skrivet: 04 mars 2014, 22:55:14 »
OK, men måste jag ha Nibe Uplink installerad på min F1245 med ny HW-kort och panel. Den kostade över 5000 kr såg jag!
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #62 skrivet: 04 mars 2014, 23:08:33 »
Du behöver inte nya HW:n bara för att hämta hem och uppdatera mjukvaran i VP:n. Jag tänker inte uppgradera HW:n, även om jag är jävligt nördig och vill ha allt. Alldeles för begränsad funktion för att punga ut med fem papp.  ???
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #63 skrivet: 04 mars 2014, 23:13:14 »
Men, jag ska ändå registrera mig på Uplink och därifrån ladda ner nya mjukvaran?
Är det mha ett USB-minne jag får nya mjukvaran från min pc till VP? Hör gör man?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #64 skrivet: 04 mars 2014, 23:52:45 »
Exakt så. Registrera dig, tanka ned, lägg på en USB-sticka, stoppa in i VP, välj USB-symbolen o välj uppgradera.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2014, 14:25:43 »
Igen en ny programvara från Nibe, 5539 R8 släptes 07.03.2014
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #66 skrivet: 09 mars 2014, 18:45:12 »
Vad innehåller den nya versionen?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #67 skrivet: 09 mars 2014, 20:12:49 »
Den lär ha stöd för flera serie nr så inget man behöver.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #68 skrivet: 09 mars 2014, 20:46:11 »
Själv är jag nöjd med nya firmware där den automatoptimerar diffen. Hur känner ni andra? Ser ni några nackdelar?
« Svar #69 skrivet: 09 mars 2014, 21:02:58 »
Bara fördelar tycker vp strävar efter lite för lågt delta på varma sidan så har ställt in max begränsning på cp och nu funkar det bra och blir det kallare kommer ju vp sträva efter större delta.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #70 skrivet: 09 mars 2014, 21:18:04 »
Ok. Vilken meny och vad bör man ändra till?
« Svar #71 skrivet: 09 mars 2014, 21:24:57 »
Man ändrar i service menyn nr 5 men det är inte säkert man ska ändra eftersom Nibe tycker lågt delta är bra kanske det är det och vilket % värde man ska ha beror helt på flödesmotståndet om man nu ska ändra. Gissar att max begränsningen egentligen är till för att begränsa missljud från radiatorerna vilket kan uppstå vid för högt flöde.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #72 skrivet: 12 mars 2014, 10:11:37 »
Jag fick 3 Högtryckslarm samma dag med nya programvaran, orkade inte ta reda på orsaken - så jag bytte tillbaka till den gamla fungerande!  8)
COP 3,4
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #73 skrivet: 19 mars 2014, 07:33:54 »
Här är lite loggdata (pdf) - nya mjukvaran ger lite jämnare gång på deltat - cirk pumpen på varma sidan går väsentligt högre hastighet nu än tidigare, har haft lite missljud i en radiator men det försvann när jag luftade.  Har inte testat den senaste releasen som kom för ett par veckor sedan.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #74 skrivet: 19 mars 2014, 10:41:43 »
Mina reflektioner efter en uppgradering igår är som följer:
VP har halverat mitt delta på varma sidan. Jag har nu 3-4 grader mot 7-10 förrut.
VP går förbi börvärdet med 6-7 grader och jag har några grader högre temperatur i mitt arbetskärl än vad jag brukar ha vid denna yttertempen. Sänka antalet gradminuter lite? jag har 120 idag.
Vad tycker ni? eller är det loggfiler som gäller för att visa hela sanningen?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
