Författare Ämne: Evc 13 ger ingen värme  (läst 5306 gånger)
Fredde 123
Fredde 123
« skrivet: 08 november 2012, 22:17:45 »
Har en Evc 13 som inte vill skicka ut mer än 20 grader max, kvittar vad jag gör känns det som!
Någon som vet något möjligt fel?
Mvh Fredrik
  • Antal inlägg: 36654
SV: Evc 13 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 23:08:46 »
Står strömställaren i läge 2?
Har du kontrollerat om överhettningsskyddet löst ut? (Sitter inne i enheten, just nedanför nödvärmetermostatvredet)
Har du kontrollerat om det gått någon säkring (om reglerdatorn saknar spänning så händer inget) du måste ha spänning på alla tre faser för att allt skall fungera.
Har du kontrollerat om cirkulationspumpen snurrar?
Läs mer i manualen: http://www.rorjour.se/nibe/evc13.pdf
fredde 123
fredde 123
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 09:39:32 »
Japp allt det är kontrollerat
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 10:14:10 »
Utegivaren eller framledningsgivaren trasig?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 19:20:03 »
Jag antar att du även kollat glassäkringen?
Sen har den strömkännare som ev kan fått spatt? prova att koppla ur.
Har du en rumsgivare? koppla ur denna och se om det hjälper?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 08:41:25 »
prova att ställa en mintemp på pannan, det gör du bakom luckan.  Vidare kan du prova att köra den i reservläge, då har du endrifttermostat. Då kopplas elektroniken bort och det är termostaten som styr. Funkar det, så är det antingen styrkorten, eller givare som behöver byta.s
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 2372
